Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackR
Кстати, если ТСу помогает ванна, так может ему не с верху стучат а снизу пинают излучением Х.З.К.Ч.?
- КРАМ
- Друг Кота
Ему одновременно помогает шапочка из фольги.
Такшта стучат ему ИЗНУТРИ...
Изнутри головы.
Тут нужны чисто медицинские процедуры.
Изнутри головы.
- чугунок
- Вымогатель припоя
значит нада шапачку изнутри...
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4691536#p4691536"]значит нада шапачку изнутри...
[/uquote]Сначала я бы посоветовал попробовать напялить на голову, извините, чугунок.
Чугун ведь ферромагнетик?
PS. Не троллинга ради, а просто ником навеяло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пообщался с человеком, которого тоже доканывают подобным способом соседи, вот что он пишет о частоте излучения:
В итоге пишет, что помогли сетки 25 микрон, это какая частота должна быть?
ADS - это ACTIVE DENIAL SYSTEMС сетками фарадея экспериментировал и фольгой, удалось изолироваться от излучения, так что осталось небольшое окно, которое я стал сетками закрывать. Фольга его перекрывала полностью, а вот сетки не работали вообще, Это было очень странно так как как я ожидал около 95 гигагерц, частота (ADS) системы активного отбрасывания. Я стал брать сетки с меньшей и меньшей ячейкой, пока самая доступная на рынке маленькая частично не сработала, она его ослабила значительно но не полностью. Потом даже ее преодолели. Просто посчитал четверть волны которая способна его пробивать это около 3 ТГц. Террагерцевые антенны фотопроводящие, могут излучать до 6 террагерц, вероятно это они и есть.
Интересно, что же это такое - теРРагерц? Какое-то рычащее слово. Не собака? Ааа... понял теперь. Это колебания земной (terra) коры с частотой 1 Гц. Механические. Шесть террагерц - как раз на частоте инфразвука. Всё складывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691561#p4691561"]mickbell, ТГц[/uquote]Нет. ТГц пишется "терагерц", "террагерц" - это совсем другое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- чугунок
- Вымогатель припоя
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691546#p4691546"]Сначала я бы посоветовал попробовать напялить на голову, извините, чугунок.
Чугун ведь ферромагнетик?[/uquote]
А по чугунку монтировкой! Во в ушах зазвенит
P.S. Я не обижаюсь, если я тупой как чугунок, так на что обижаться?
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4691564#p4691564"]А по чугунку монтировкой! Во в ушах зазвенит[/uquote]Я, кстати, всерьёз предложил, без подъёбки ТСа. Пусть проверит магнитную версию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691562#p4691562"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691561#p4691561"]mickbell, ТГц[/uquote]Нет. ТГц пишется "терагерц", "террагерц" - это совсем другое.[/uquote]
Трудно догадаться из контекста, что это опечатка?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691565#p4691565"][uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4691564#p4691564"]А по чугунку монтировкой! Во в ушах зазвенит[/uquote]Я, кстати, всерьёз предложил, без подъёбки ТСа. Пусть проверит магнитную версию.[/uquote]
Магнитофоном?
Магнитофоном?
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691566#p4691566"]Трудно догадаться из контекста, что это опечатка?
[/uquote]Понятно, что там подразумевается. Однако подобные "опечатки", на самом деле ошибки, я считаю, совершенно недопустимы.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691566#p4691566"]Магнитофоном?[/uquote]Читать вы тоже не обучены? Чугунком на башку. Магнитное поле может оказаться высокочастотнее, чем позволяет выявить магнитофон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
https://jumpshare.com/s/ZAziV2sNIEsNZEJWnPvnВот маленькая симуляция, мне помогла понять как излучение распространяется по комнате, - сверху это щель в перекрытии , желтая линия - луч, у которого лишь немного меняется угол входа в щель, в центре это алюминиевый ящик с человеком,.... и смотрите как он сканирует ящик просто когда немного меняется угол входа в щель. Даже в этой грубой симуляции он находит маленькое отверстие в ящике и попадает в человека.
https://jumpshare.com/s/gIJc13W9ZI1aRqVxCvJY
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Если хотите помочь, то просто отвечайте, не надо ёрничать, я не всегда понимаю ваш "профессиональный юмор".mickbell писал(а):Читать вы тоже не обучены? Чугунком на башку. Магнитное поле может оказаться высокочастотнее, чем позволяет выявить магнитофон.
Если хотите получить помощь, извольте давать ссылки на картинки, которые можно открыть. И не на сторонних ресурсах, а на местном котохостинге.
Я вам не хочу помогать. Прежде всего потому что вы сами не хотите, чтобы вам помогли, и не надо возражать, это хорошо видно. Я вам могу помочь, точнее, мог БЫ.
С чугунком всё просто. Это - возможность оценить магнитное экранирование. Чугунок должен налезать на башку.
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 09, 2025 18:22:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Размер больше допустимого, там анимация.mickbell писал(а):Если хотите получить помощь, извольте давать ссылки на картинки, которые можно открыть. И не на сторонних ресурсах, а на местном котохостинге.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691572#p4691572"]Размер больше допустимого, там анимация.[/uquote]Не наша проблема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691575#p4691575"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691572#p4691572"]Размер больше допустимого, там анимация.[/uquote]Не наша проблема.[/uquote]
Щелкнуть по ссылке вообще не проблема. Не хотите - не смотрите, я не заставляю, в чем проблема?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691571#p4691571"]С чугунком всё просто. Это - возможность оценить магнитное экранирование. Чугунок должен налезать на башку.[/uquote]Плюс еще лампочку в рот засунуть.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691577#p4691577"]Щелкнуть по ссылке вообще не проблема.[/uquote]Вы и вправду думаете, что я этого не сделал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691580#p4691580"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691577#p4691577"]Щелкнуть по ссылке вообще не проблема.[/uquote]Вы и вправду думаете, что я этого не сделал?[/uquote]
файл нужно скачать и открыть браузером, обычный просмотрщик винды не понимает.
