Ремонт вольтметра В3-43
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение авиа-конструктор »
Всем привет!
Занимаюсь восстановлением милливольтметра В3-43.
( интересное хобби восстанавливать заслуженные образцы,
современная измерительная техника есть)
Собрал из двух помоечных один.
Работает, измеряет, пытаюсь провести точную настройку измерений.
Вопрос с подстроечными резисторами R7 и R8 в преобразователе.
На малых входных напряжениях резисторы влияют на показания.
В инструкциях не сказано про них ничего.
Может быть кто сталкивался с ремонтом такого прибора?
Схема прибора (вариант с входным фильтром).
https://i.ibb.co/MDL3DPr7/3-43-1.jpg
uvn
Сообщение uvn »
Не сталкивался, но в инструкции написано:
Неисправность
7. Не устанавливается нуль на поддиапазонах измерения 10 и 30 мВ
Причина
Неправильная регулировка потенциометров R7 и R8.
11.16. При замене транзисторов Т6 и Т7 на плате Я769 нужно проверить форму сигнала в тракте оконечного усилителя Пл 107. Для этого подключить общий провод осциллографа С1-72 к точке 2, 3, 6, а сигнальный — к эмиттеру транзистора Т2 Переключатель поддиапазонов прибора ВЗ-43 установить в положение «10 мВ», указатель шкалы на отметку «3». С по­мощью потенциометров R7 и R8 добиться формы сигнала, наи­более близкой к прямоугольной.
Спасибо за помощь-ответ.
Все делал по этой методике. "0" выставляется на низких пределах,
но при калибровке по диапазонам резисторами R50-R55 они устанавливаются в крайнее положение.
Если подстроить резисторы преобразователя R7 и R8, то калибровка получается. Возрастают показания на всех диапазонах и можно калибровать каждый диапазон. Весь тракт обратной связи настроен.
И прибор работает, но перед сборкой хочу все проверить.
Долго разбирался в блок-схеме и в работе каждого блока.
Часть деталей по старости пришлось заменить.
В этом может помочь знающий эти приборы.
доработанная блок-схема
https://i.ibb.co/b5C27zV6/3-43.jpg
Закончил ремонт и настройку милливольтметра В 3-43.
Полностью исправен.
https://i.ibb.co/v4wc65GH/3-43.jpg
Приступил к ремонту В3-52\1
Вернуться в «Измерения»
