MITSUBISHI Усилители
s7ven
Сообщение s7ven »
Привет всем радиолюбителям, хотел бы поднять вопрос усилителей мощности, возможно ли собрать усилитель на основе чипа RA45H4047M. MITSUBISHI RF MOSFET MODULE, На просторах необъятного нашел вот это
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... u41i7p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... u4774r.jpg
Можете подсказать как тут что будет работать, и будет ли? Как я понял основные частоты будут 400-470мгц.
Хочу собрать такую штуку чтобы можно было разговаривать на большие расстояния.
Дополню статью документацией которую смог найти. :idea:
3.pdf
Документация.
(94.14 КБ) 165 скачиваний
piligrim130
Re: MITSUBISHI Усилители
Сообщение piligrim130 »
Что бы разговаривать на большие расстояния прежде всего надо начать с антенны ,усилитель вторичен. Обратите внимание что разрешенная мощность без лицензии на диапазоне лпд 10 мВт.
При использовании простенькой радиостанции - трудно получить качественный сигнал для дальнейшего усиления, будет вероятность грязного сигнала после усиления .Что может вызвать интерес у надзорных органов :))
s7ven
Сообщение s7ven »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4691441#p4691441"]Что бы разговаривать на большие расстояния прежде всего надо начать с антенны ,усилитель вторичен. Обратите внимание что разрешенная мощность без лицензии на диапазоне лпд 10 мВт.
При использовании простенькой радиостанции - трудно получить качественный сигнал для дальнейшего усиления, будет вероятность грязного сигнала после усиления .Что может вызвать интерес у надзорных органов :))[/uquote]
Да верно, но все-же...
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4691441#p4691441"]При использовании простенькой радиостанции[/uquote]
Подобные модули можно использовать в автомобильных трансиверах . Часто двухдиапазонных , в них разные модули мощности .
Можно сделать репитер с междиапазонной связью .
А какие в авто антенны ? Так что в них усь тоже важен .
s7ven
Сообщение s7ven »
Дополняю информацию, вот что мог найти на просторах интернета.
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... epcmp0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159840/me ... ep7k5h.jpg
мне нужно понять как что подключаете и работает.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="s7ven",url="/forum/viewtopic.php?p=4692085#p4692085"]...мне нужно понять как что подключаете и работает.[/uquote]Совсем не так, как Вы, возможно, думаете. Для начала надо иметь то, чего Вы собрались усиливать - модулированный сигнал несущей частоты. Он у Вас имеется? Нет! Тогда чего Вы собрались усиливать?
Чтобы "разговаривать на большие расстояния" нужен приёмо-передающий комплекс - трансивер, частью которого является усилитель мощности. При чём, усилитель мощности - далеко не самая главная его часть. Сейчас же это напоминает покупку автомобиля с приобретения автомагнитолы. :)
P.s. Начните лучше изучение теоретических основ радиосвязи с прочтения соответствующей литературы. Толку будет больше, а глупых вопросов меньше.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="s7ven",url="/forum/viewtopic.php?p=4692085#p4692085"]мне нужно понять как что подключаете и работает.[/uquote]
у вас на фотке же все нарисовано в первом посте. подстроечным резистором выставить смещение, контролируя ток без сигнала
s7ven
Сообщение s7ven »
Тему можно считать закрытой, так как никто не смог дать четкого ответа, нейросеть смогла сама решить вопрос, усилитель собран и прекрасно работает)
