Помогите с пониманием работы UC3845
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Помогите с пониманием работы UC3845
К ТС.
".....шаг ступил на ледник и сник.... Оступился - в крик....."
Где тут ТС что шашкой размахивал - да я, да сделаю, мне пофиг на финансы.......
Понтанулся и лихо исчез?))))
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Очередной мозго.....клюй)))))
- electroget
- Друг Кота
Какие нужны суперфинансы для того чтоб купить современную микросхему шим-контроллера? Килограмм капусты дороже стоит.
Не расстраивайся, всё будет. Тут же нужно намотать "правильный трансформатор".
Это целая наука и не всем это дано...
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4249952#p4249952"]Какие нужны суперфинансы для того чтоб купить современную микросхему шим-контроллера? Килограмм капусты дороже стоит.[/uquote]
Взял UC3845 в ипотеку...звучит )
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Да покупай, кто запрещает то - чтобы остановить свое развитие на уровне капусты.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Крыслан,
Ты мне эту "суходрочку" с наматыванием "правильного" трансформатора брось))). Пусть кому интересно - до мозолей наматывпют его "правильно". Если конечно больше заняться нечем. Вот блин сделали из "правильной" намотки прям какой то ореол таинства))).
Крыслан,
- electroget
- Друг Кота
Килиманджаро,
Это не моя тема, это не я делаю флайбэк. Своим развитием занимайся.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Все мотается одножильным проводом и никаких особенностей - над первичкой вторичка - или нпоборот. А все остальные вспомогательные слаботочные обмотки - самые последние.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
electroget,
Так и не лезь со своими ненужными советами. У него полно современных микросхем, но дело совсем не в этом.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Пусть человек самообразовывается - знания жопу не оттягивают.
electroget,
Я писал как мотается трансформатор для обратно-ходов, это и в интернете прочитать можно.
Есть даже программы которые рисуют расположение обмоток. Правильное расположение обмоток не только обеспечивает правильную работу схемы, но и уменьшает нагрев клампера.
Добрый день, вопрос, на 7 ножке 8 вольт, шим не запускается (3845) подключаю внешнее питание 16в все работает, от сети нет запуска, проверил резисторы ,электролит, разные ставил , резисторы менял (2 шт. по 82 ком последов. ставил и по 100 ком и по 200к ) емкость эл. менял от 1мкф до 1000мкф пробовал на ножке 8вольт и все, запуска нет менял шим, новый купли та же история, подскажите, что может быть ? куда копать ? Смотрел в интернете та же проблема и ответа нет в основном советуют поменять электролит на 7 ножке и все.
Ну это уже слишком, запутаться в одной ноге.
Смотри что подключено к 7 ноге, оставь только резистор на питание и электролит. ШИМка должна запустится в старт стопном режиме, и по очереди подключай остальные элементы. На каком элементе ШИМка перестанет запускаться, он и виноват. Может ещё быть если пользуеш активный флюс, нужно хорошо промыт плату.
- Starichok51
- Модератор
для запуска 3845 на 7 ножке должно быть больше 8 Вольт. смотри даташит, при каком напряжении идет включение.
У него не поднимается более 8в, что то не дает подняться.
Спасибо за ответы , отпаял шим на 7ноге без него 47 вольт вставляю шим -8,0 и все тут !!! откидываю резистор с 310 вольт который даю внешнее питание (16вольт ) включается примерно на 8.5 вольтах, все работает
я так понял что там должно идти импульсом напряжение которое с 310в (через 200к) но импульс не происходит или что то не пускает (попробую промыть плату может это сбой дает ) я так понял что этот импульс чувствительный процесс, электролиты менял или 5 шт. или 7 шт. разные не помогло
тут дело такое как его отследить ? тестером не увидишь на верное
если подцепить электролит на 1000 мф (без шим) растет напряжение в течении 1 минуты до 36 вольт вставляю шим и все 8.0 стоит на месте даже так с этой емкостью
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Поставь вместо своих 160 - 200 ком с 310 вольт - резистор 25 - 35 ком и посмотри что там будет на 7 ноге.
Сразу увидишь либо микросхема гамно, либо утечка по флюсу.
А если ШИМку в другом магазине взять.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Вся гамняная колбаса в разных магазинах делается на одном мясокомбмнате.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
ТС дулся дулся и....... сдрыснул...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4691301#p4691301"]Ну это уже слишком, запутаться в одной ноге.
Смотри что подключено к 7 ноге, оставь только резистор на питание и электролит. ШИМка должна запустится в старт стопном режиме, и по очереди подключай остальные элементы. На каком элементе ШИМка перестанет запускаться, он и виноват. Может ещё быть если пользуеш активный флюс, нужно хорошо промыт плату.[/uquote]
Добрый день спасибо за совет я так и поступил а именно промыл плату (флюса было не много но был) промыл схема запустилась на выходе 54,9 вольт
нагрузку не проверил пока . Другая проблема горят оба светодиода и зеленый и красный тут надо смотреть это UTC358 отвечает буду проверять как пока не знаю либо что то в обвязке схему не нашел ( t/tcdz0001 - зарядка )
- aknodik
- Мучитель микросхем
Коты, не могу успокоить 3845 по схеме (расчет у меня на 3845 и стоит 3845 хоть на схеме 3842)
расчет СТ
Свиристит, нагрузка на 30% от расчетного (10А) более гружу визга больше
Играл C11R12, R17C12, С9 до 1u докидывал, 431 емкостью полярной обвешал чуть чуть меньше стало но нормальной работы далеко, выходит, что ОСЬ шустрая не могу затупить ее, может переделать обвязку между 1 и 2 лапками 3845 как тут Самозапит при нагрузке 12,0в на 1 лапке под нагрузкой, (самозапит такой же) ни чего не разобрать толком, все покрыто выбросами
на стоке ключа под нагрузкой
Я уже не знаю, что 3845 предложить. Колбасит, что по ослу толком не понять.
Последний раз редактировалось aknodik Пн мар 17, 2025 00:29:21, всего редактировалось 1 раз.
что по частоте и расчёту на 140 кГц ? (вопрос о реальной схеме, а не прототипе, трудно внести изменения ?, а не рассказывать, где рыбу заворачивали
- aknodik
Расчет и был на 140 кГц, rc поменялось, по факту 145 кГц. Я же расчет приложил не просто так.
