Батарейка Филипс
Сообщение SerjVes »
Всем доброго дня!!!
Заинтересовали батарейки PHILIPS Power AA (LR6/ER14505/FR6/R6P).
Как думаете, стоит купить???
Кто из вас брал батарейки Филипс и насколько они качественные, долговечные?
Они лучше или хуже по сравнению с DURACELL, Energizer, GP ???
Заранее спасибо.
Сообщение Thinnnfor »
Щелочные батарейки примерно все одинаковые, что дорогие , что из фикс прайса.
Сообщение 74LS00 »
Есть тесты батареек, дорогие лучше, но не настолько на сколько дороже.
Всё как обычно, самые дешёвые могут быть хуже на 30%, а может и в 3 раза по сравнению со средними.
Самые лучшие тоже настолько же лучше, гдето 10%, гдето 30%, но в 2-4 раза дороже средних.
Разница между дешёвыми и дорогими в 3 раза, но и цена может быть разной в 5 раз.
Стоит учитывать что етсь батарейки для малых токов, и на большой нагрузке там ёмкость будет меньшей, тогда это не оправдает её цену.
Мне не понятно зачем их использовать. Батарейки хороши для малых токов, когда саморазряд акумулятора больше. Например в пульте от телека батарейка может работать годами, а аккумулятор месяц, очевидно батарейка выгоднее.
Если это фонарь который вы носите в чужом городе, очевидено будет проще куптиь к нему батареек чем зарядить.
Я батарейками не пользуюсь, некуда их ставить.
47р штука это дорого, нужно ориентироваться на цену 15р.
Если она в 2-3 раза более ёмкая на малой нагрузке то сгодится.
Другое дело зачем, если в пульте любая батарейка работает 3 года после того как у ней кончится срок, а срок там лет 8 с даты выпуска.
74LS00 писал(а):Есть тесты батареек, дорогие лучше, но не настолько на сколько дороже.
У тебя с математикой похоже всё плохо ))) И вообще с восприятием реальности .
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Я сам тестировал батарейки , дорогие круче по ёмкости на 10 -15 процентов, а дороже в 5-6 раз ! За рекламму то тоже надо платить ! )))
Сообщение Asmodey »
Те элементы питания что продаются по доступным ценам все сделаны из отходов жизнедеятельности. Тут вам не СССР, чтобы цинк в батарейки класть. Чего доброго где-то кому-то на коллекционное вино не хватит или на наручные часы с ценою сравнимой со стоимостью девятиэтажного жилого здания. Или футболиста какого не смогут купить, или бабешку с конкурса мисс вселеная. Понимать надо, не все же на этой планете нищеморы вроде нас.
Asmodey писал(а):не все же на этой планете нищеморы вроде нас.
м... ты про что вообще ? Ты тему то читал ? Там про батарейки !
Я непонимаю , вокруг одни д@лбоёбы ? которые считают себя ущербными ?
Сообщение 74LS00 »
Продают пробники батареек, там в 5-10 раз меньше ёмкость, а по цене они не сильно дешевле дешёвых.
Вот и получается в 3 раза перед обычными.
Цинковые батарейки не сильно дешевле щелочных, а по ёмкости разница большая, поэтому про них можно не думать.
Есть ещё какието литий с чемто, напряжение в 2 раза выше обычной, но и цена в 20 раз больше. Это видимо для особого применения. Там по напряжению понятно что не везде подойдут.
Вернуться в «Умные мысли»
