1114еу1, 1114еу4 (tl494) и их применение в блоках питания
74LS00
Re: 1114еу1, 1114еу4 (tl494) и их применение в блоках питани
Сообщение 74LS00 »
Старые микросхемы все маломощные. У 494 даже выход не под полевики, мощные не поставить, надо ещё одну микросхему драйвера вешать и такие были, и потом полевики.
Только эти драйверы были не для полевиков, которых тогда не было, а для накачки тока, поэтому купить их обычно сложно, их мало применяли. Получается экзотика на экзотике.
1211ЕУ1 тоже не впечатлила, без транзисторов не работает, аналоги импортные мне кажется даже мощнее.
В общем любая поделка на микросхеме требует силовые элементы чтоб её подключить, каждой микросхеме надо транзистор, или даже несколько. Каждому транзистору надо ещё 2 резистора, получается минимум квартет.
И транзисторы получаются импортные.
КТ315 удобен если не раздвигать, но ему надо резисторы, а если их класть то места каждый занимает больше чем сам транзистор.
Купить лучше чем изобретать новую схему включения того что изначально не довели до ума и всем было пофиг, и каждый её придумывал, а потом терялось, и в итоге оказывается что работает фигово.
А потом как вспомнишь сколько дырок сверлить и паять и цена припоя, и время на сборку. А может лучше сразу на SMD или даже сразу купить.
Автор просто продаёт платы. Но с учётом что изобретений в них нет, то он просто типичный украинец который пошёл по пути китая, просто продаёт платы в минимальной обвязке по даташиту, и рисует их под всякий хлам.
494 не применяется давно, мне в ремонт даже не попадалось, дохлых не видел никогда. Из БП только зарядник от велика на такой куплен, и он работает и я туда не лазил незачем, в старом ПК они тоже не стояли. Если на платах с разбора, не требуются.
2153 нигде никогда не применялись, говорят были в жигулёвской фонаре если верить книжке, совершенно ненужная деталь. Применяют её только любители кто хочет схему чуть лучше чем из 2 транзисторов и 2 диодов. Стабилизации там не просто нет, а надо изобрести опторезистор. Потому что купи его будут сложнее и дороже чем плата с 3525 где есть всё и даже больше.
matrixplus
Сообщение matrixplus »
Плата нужна не только для теста, но и для снятия некоторых характеристик микрухи осликом. А не тупо повторять схему взятую с инета и говорить что она не работает. Проще сделать проверку на такой плате.
Запустил плату
вот видео с яд теста кр1114еу4, кстати разброс ИОН у кр1114еу4 точно такой как и у TL494
краткое описание тут: http://rdk.regionsv.ru/stat019-01.htm продолжение следует.
по поводу продажи (я так понял ты меня обвиняешь в алчности?): хочешь подарю платку, последняя осталась...
p.s. если тебе микрухи в схемах и конструкциях не попадаются, это не значит что их нет.... можно перефразировать по другому, если ты не знаешь что есть венерические заболевания, это не значит что их нет и не можно предохраняться....
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Re: 1114еу1, 1114еу4 (tl494) и их применение в блоках питания
Встречный вопрос, а ты видел 133 серию в дип корпусе в розовой керамике?
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Ты я так понял потрошишь старые складские запасы на каком то предприятии? А то что разброс напряжения ион 1114еу4 такой же как и у 494 - так эти микрухи просто были тупо "слизаны" с западных.
matrixplus
Забыл добавить ответ на изречение "Старые микросхемы все маломощные" выходной ток транзисторных ключей - 200 мА. - что вполне достаточно.
p.s. прежде чем делать заявление по характеристикам, нужно хотя бы в справочник заглянуть.
аналог - это не значит - тупо слизаны.
Разброс напряжений ИОН определяется процессом производства. Просто некоторые кричат, что буржуйские детали "супергуд" - вот лишний раз убедился. что там тожке есть нехилые разбросы по параметрам.
Килиманджаро
Никакой дурак на западе не будет ставить в бытовое устройство микросхему дья промышьенности иьи для милитари (с их повышенными параметрами) в отличии от нас, где в транзисторные переносные приемники ухитрялись втискивать пленочные конденсаторы на 160 вольт.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
На том же западе на 150 мегагерцпх отлично работают транзисторы типа sc1971 в пластмассовом корпусе в отличии от наших золотых с их говенными возбудами и никаким усилением.
matrixplus
кт315 - 250мгц проблем нет
Телекот
Сообщение Телекот »
Только усиление равно 1. :))
Килиманджаро
[uquote="matrixplus",url="/forum/viewtopic.php?p=4693190#p4693190"]кт315 - 250мгц проблем нет[/uquote]
Бллллл......, я говорю за мощность в единицы ватт.
matrixplus
усиление по току по напряжению, какая схема с ОК, ОЭ, ОБ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро
[uquote="matrixplus",url="/forum/viewtopic.php?p=4693321#p4693321"]усиление по току по напряжению, какая схема с ОК, ОЭ, ОБ?[/uquote]
С ОЭ оптимальная. Остальные - это извращения когда чего то не хватает а хочется.
matrixplus
кр1114еу4 - структурная схема http://rdk.regionsv.ru/triod/0002.jpg
типовая схема включения http://rdk.regionsv.ru/triod/0003.jpg
matrixplus
к1114сп1а (к75) - Микросхема представляет собой схему контроля режимов работы источников питания и предназначены для построения схем контроля напряжений и токов источников питания, уровней сигналов постоянного и переменного токов, узлов защиты электронных схем
структурная схема http://rdk.regionsv.ru/triod/0004.jpg
типовая схема включения http://rdk.regionsv.ru/triod/0005.jpg
Описалово http://rdk.regionsv.ru/index10-002.htm
Килиманджаро
То что вы написали нафиг никому не нужно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Он просто поднимает не кому не нужную тему. :))
matrixplus
Если Вам не нужно, не значит что неинтересно другим. Мне например не интересны лампы. Это не значит, что я лезу в тему про лампы и пишу всякую фигню.
p.s. есть поговорка про зеркало...
p.s. есть поговорка по бревно в глазу....
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
зато ты считаешь, что всякую фигню можно писать в разделе "Питание".
matrixplus
TL494 соответствует разделу питание, ибо ШИМ контроллер для блоков питания
ибо кому то что то не нравится те и пишут фигню... перечитайте тему.
Starichok51
matrixplus писал(а):ибо кому то что то не нравится те и пишут фигню
а также пишут фигню те, кому нравится писать фигню.
matrixplus
писатели однако
