Помогите подобрать жало для паяльника
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение aletdin »
вот такой вот паяльник. диаметр нагревательного элемента 5,8 мм. требуется жало. любое, самое недорогое. на OZON или WB. спасибо.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение vlasovzloy »
От люкей посмотри, похоже они
Сообщение aletdin »
vlasovzloy, там внутренний диаметр 4-4,5 м. мало однако. не налезет
Нарисуй чертеж полный
Сообщение Муркиз »
Вот эти прикинь:
https://aliexpress.ru/item/1005008503197347.html
Но есть и стержневые жала у похожих по форме паяльников.
Так что фото жало лучше бы выложил с размерами.
Сообщение aletdin »
Сообщение Муркиз »
Да, то что по ссылке - оно самое. 902 жало.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4693701#p4693701"]Да, то что по ссылке - оно самое. 902 жало.[/uquote]
Муркиз, а где там размеры указаны?
Сообщение Муркиз »
Размеры я по своему померял. В интернете их найти почти невозможно стало.
Муркиз писал(а):Размеры я по своему померял.
Очень похоже на размер жал от паяльника "Solomon SL-CMC"
Из имеющихся у меня жал:
Внешний диаметр- от 7,8 мм. до 8,0 мм.
Внутренний диаметр - 5,5 ~5,6 мм.
Глубина отверстия под нагревательный элемент- от 33,3 мм. до 34,7 мм.
Длина цилиндрической части жала- от 36 мм. до 36,6 мм.
У самого паяльника диаметр нагревателя- 5 мм.
Вот разница между жалами "Solomon" (слева) и жалами "Hakko - 900" или "CT936M" (справа, это типа "907 паяльник")
Вот Соломоновские жала в чипдипе;
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sol ... =yYn&ps=x3
но цена не радует.. :facepalm:
зы.. Про паяльник "Solomon CMC" на алишке, как я понял, ничего не знают.
зызы.. Ну, и "до кучи" - размеры нагревателя от "907" паяльника:
диаметр 3,8 мм и 20 мм "выступающая часть"
Размеры жала-
Внешний диаметр: 6,3~6,4 мм
Внутренний диаметр:- 4,0~4,2 мм.
Длина цилиндрической части- 25~26 мм.
Глубина отверстия под нагреватель- 23~25 мм
Жала могут называться "Hakko 900M" или "CT936M", дальше обозначение формы и размера "рабочей части" паяльника.
Хотя.. Если у вас нагреватель 5,8 мм, то вам и Соломоновские жала не подойдут.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
От Соломона точно не подходят. Как я уже писал, китайцы нужные жала маркируют как 902. Но они редки даже на Али.
Я у кого то на форуме жала самодельные покупал для люкей 702. Если вспомню, напишу. Наверняка и под твои размеры сможет сделать
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=123032
Сообщение aletdin »
vlasovzloy, спасибо, спрошу у него
Сообщение 74LS00 »
Китайские жала просторные внутри на 1мм или больше.
Сообщение Муркиз »
Если были на 1 мм больше, то и 900 жало можно было использовать вместо 902. Чушь не городи.
Заменено почти два десятка жал - размеры выдержаны в пределах 0.1 по диаметру.
Сообщение 74LS00 »
0.1 к чему в нагревателю ? Сколько видел оно там болтается конкретно, особенно комплектные железяки
Сообщение Дмитрий М »
Слишком плотная посадка на нагреватель чревата как невозможностью его снять со временем так и растрескиванием при циклах нагревания.
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Пт мар 14, 2025 12:39:45 Вот эти прикинь:
Как у них с внутренним и внешним диаметрами? С точностью до 0,1 мм хотя бы.
Сообщение Муркиз »
Ладно, замерю завтра. Сейчас ноги ноют так, что до стола точно не дойду...
Сообщение Asmodey »
Муркиз, буду очень признателен.
Вернуться в «Ищу...»
