Модуль INA226
При поддержке компании ПРИСТ
Mursik
Модуль INA226
Сообщение Mursik »
В народе давно стала популярна и часто используется микросхема INA226 (может благодаря доступности готовых модулей с Aliexpress).
Везде приводят одни и те же фото с объяснением подключения сего изделия к различным БП.
Всё вроде бы ясно.
Кроме одного. Точнее двух. Два здоровенных отверстия рядом с резистором шунта для подключения контролируемой шины с током.
А зачем два здоровенных отверстия по краям платы??
(китайцы никогда зря ничего не делают - это лишние затраты и упущенная прибыль)
:evil:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Военрук
Re: Модуль INA226
Сообщение Военрук »
Это крепления. Китайцы ничего не делают за зря - вы правы. Но они много чего делают бездумно :facepalm:
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
electroget
Re: Модуль INA226
Сообщение electroget »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4694007#p4694007"]А зачем два здоровенных отверстия по краям платы??[/uquote]
Отверстия под винты крепления М3.
Mursik
Re: Модуль INA226
Сообщение Mursik »
От же ж... Я уже весь мозг сломал и плату до дыр проглядел пытаясь понять подключение этих отверстий (заливка то вокруг дорожками есть, не голый текстолит)
Военрук
Re: Модуль INA226
Сообщение Военрук »
Типичный Китай - бездумны и беспощадный. Туда не вкрутить ничего и не припаять. Только смуту наводят
Вот чем вдохновлялись авторы:
linkov1959
Re: Модуль INA226
Сообщение linkov1959 »
Ошибка не в крайних отверстиях, а в средних. Они не для тока!
Последний раз редактировалось linkov1959 Вс мар 16, 2025 09:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Mursik
Re: Модуль INA226
Сообщение Mursik »
Средние как раз к крайним выводам резистора шунта присоединены дорожками
linkov1959
Re: Модуль INA226
Средние контакты для напряжения. Они подключены к диф. входам ОУ. Максимальное напряжение 81.92мВ. Усиление фиксированное. Шунт с платы убираем, а на средние контакты подаем потенциальные выводы от внешнего шунта, или переделываем плату, как на последней картинке.
Novice user
Re: Модуль INA226
Сообщение Novice user »
Тоже возник вопрос по модулю-почему при питании модуля от 3,3 вольта (662) и при питании от 5 вольт(7805) значения вольтметра расходятся до 40 мВ (может и больше-проверял от 1 до 16 вольт,на 16 вольтах как раз разница 40 мВ)
Ток в обоих случаях одинаковый
Novice user
Re: Модуль INA226
Проверил второй модуль,тоже расхождение но поменьше-25 мВ при измеряемом напряжении 16 вольт
haker_fox
Re: Модуль INA226
Сообщение haker_fox »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4699591#p4699591"]Проверил второй модуль,тоже расхождение но поменьше-25 мВ при измеряемом напряжении 16 вольт[/uquote]
Посмотрите таблицу "Electrical Charactetistics" в документации. Имеется зависимость измеряемой величины от напряжения питания, как минимум. Есть и остальные параметры, руководствоваться которыми следует применительно к конкретной схеме измерения. Попробуйте учесть их, возможно, разница в измерениях получит рациональное объяснение.
Novice user
Re: Модуль INA226
Вижу только "PSRR-Bus offset voltage, RTI(2) vs power supply 2.7 V ≤ VS ≤ 5.5 V 0.5 mV/V ",но у меня намного больше,и какие из двух показаний (при питании от 3,3 В или от 5 В) точные не известно,хотя... для 16 вольт ошибка в 25 мВ несущественна-всего 0,16 %,у меня и поверить нечем
Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
