Как установить инвертор 24-220 на ситрак
АлександрИВ
- Родился
Здравствуйте люди добрые! Подскажите как мне можно записать инвертор в грузовике ситрак? Не могу найти в кабине и на входе к ней силовой провод. Или от АКБ тянуть но будет метра 2! Подскажите пожалуйста как победить эту проблему?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Как установить инвертор 24-220 на ситрак
А что, два метра провода жаба душить купить?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так возле аккума и поставь. А протяни провод 220
- чугунок
- Вымогатель припоя
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4694076#p4694076"]Так возле аккума и поставь. А протяни провод 220[/uquote]
Грязно там и мокро, около аккумуляторов. А протянуть отдельную линию и поставить рядом с аккумулятором предохранитель
будет оптимально.
будет оптимально.
piligrim130
если преобразователь в нормальном корпусе- герметичен то луче ставить около акб ,меньше потери даже с толстым проводом ,оптимальней охлаждение ....
- vlasovzloy
- Друг Кота
У нормальных грузовиков аккумы в чистом герметичном кейсе под замком. У нормальных минигрузовиков тоже под капотом чисто
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
220 резиновый провод в двойной изоляции, обмотать еще тряпичной изолентой и в гофру и обмотать обычной черной изолентой. Можно еще в гофру мастики намазать автомобильной
АлександрИВ
- Родился
Понял, спасибо всем большое! Спасибо!
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4694086#p4694086"]луче ставить около акб ,меньше потери[/uquote]
Это если место есть . Хотя в грузовиках этого должно хватать .
