Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Муркиз »
Вот если бы на кремниевой пластине можно было бы получать любой тип радиодеталей, то ОУ могли бы иметь куда более простую схему....( из подслушанных мыслей разработчиков )
Да кстати, и не только ОУ.
As
Сообщение As »
Схемотехнику ОУ можно встретить и в "дискретных" схемах... Иногда такое усложнение даже даёт какой-то положительный эффект...
Сообщение Муркиз »
Думаем, думаем, вспоминаем...
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):-это работает только на КУ показательно. кондерики любых номиналов паралл R3 только ухудшают картину. финиш.
..выходит, микра все-таки полудохлая..осталось только попробовать ФНЧ на вход - 1кОм и 680пФ..
Сообщение AndreyZZ »
ssc писал(а):осталось только попробовать ФНЧ на вход - 1кОм и 680пФ
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=415090
Изначально так и хотел, потом чёт передумал. Если ты об этом. Сейчас там перемычка. А кондерик на землю, до или после ?
ssc
Сообщение ssc »
..ессно после..ФНЧ тоже крутит фазу, если тебе повезет, то он крутнет как надо ее раньше, чем у тебя возбуд наступает..
..хотя, в твоем случае это проблема конкретно с самим ВК микрухи, у меня нечто похожее было на ТДА1514..
ssc писал(а):ессно после.
ок, попробую. попитка не питка..
х-во работает моя комбинация на 7296, какие то паразитные движения мидбаса, хотя слушать можно.
особенно после того как я сег протестил новую конфигурацию параллельника - безоосника в корпусе на тех же колонках. отпишу в другой ветке
Добавлено after 1 hour 38 minutes 31 second:
глянь ssc. на сони сервисмануал так же сделано, может это панацея
(228.52 КБ) 164 скачивания
Сообщение Муркиз »
Это везде так делается, чтобы ВЧ помеху в усилитель не пускать.
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а):если бы на кремниевой пластине можно было бы получать любой тип радиодеталей,
гибридные оу ?
Сег попробую если успею
Сообщение Муркиз »
Нет, гибридные состоят из отдельных напаиваемых или привариваемых деталей.
А в монолитных некоторые структуры, эквивалентные резисторам, конденсаторам, стабилитрона и т.д. получают за счёт имитации из полупроводниковых структур - что-то в параллель, что-то последовательно и вперемежку. Поэтому и сложные структуры получаются у тех же ОУ , к примеру.
AndreyZZ писал(а):Сег попробую если успею
не помогло. жаль. я надеялся
As
Сообщение As »
...Смотрю, эксперименты все были связаны с увеличением глубины ООС - а нужно было попробовать снизить её величину...
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=416043
Если вы об этом, то две проблемы - фон в колонках и подвозбуд отрицательной полуволны . Лечится на вых как нарисовал и ещё просто кондёр 100n если на землю повесить для лучшести. Но это всё как то неправильно. У вас есть варианты ?
На обоих каналах идентично.
Добавлено after 51 minute 19 seconds:
Во я ещё не пробовал напругу снизить, попробую
As
Сообщение As »
Попробуйте увеличить усиление схемы, ООС меньшей величины может помочь...
Сообщение Silicoid »
для 7293-96 есть настоятельная рекомендация STI
не снижать к.усиления ниже 30 дб
As
Сообщение As »
Кто же их читает, эти рекомендации?! :)))
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):рекомендации
по stk когда тестировал платы, питал несколько меньше "рекомендованного")
Сообщение Муркиз »
Странно. По рекомендациям применения попадался график максимального допустимого усиления в зависимости от напряжения питания и там около 28 было максимальное значение.
As
Сообщение As »
Минимальное, а не максимальное значение... В микросхемах со встроенной коррекцией она рассчитана на вполне конкретную глубину ООС, превышать которую чревато возбудом...
