приемник Россия 303-установка FM
goric
Сообщение goric »
есть в продаже конвертора FM 98-108 мГц в УКВ 65-74 мГц,, но в приемнике нет УКВ диапазона , а только КВ-75.9(3-7.5)
и 31.5-24.8(9-12) , как доработать сие чудо
подойдет ли этот конвертор :shock:
Asmodey
Re: приемник Россия 303-установка FM
Сообщение Asmodey »
По простому никак.
Не подойдет.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Врезать модуль dsp приемника. Но вообще-то лучше взять приемник получше. Чтобы хоть звучал нормально на FM.
goric
Сообщение goric »
можно ли переделать именн этот приемник, может платки готовые есть или схемки
в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=rl--d2wCANM
или такие планки
(69.14 КБ) 73 скачивания
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Можно все, были бы голова, руки и инструмент.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4694238#p4694238"]можно ли переделать именн этот приемник[/uquote]
Ответ будет такой-же как на вопрос - можно ли переделать паравоз в дизель-электровоз?
Теоритически возможно, для начала нужно будет с нуля собрать блок УКВ/FM, закрепить его в корпусе, переделать веньерное устойство для возможности его перестройки.
Далее переделать тракт ПЧ с АМ на ЧМ, перемотать контура ПЧ с 465 кГц на 10,7 МГц, переделать АМ детектор на ЧМ дискриминатор.
Далее взять генератор качающейся частоты, настроить ЧM детектор и контура тракта ПЧ, в блоке УКВ уложить FM диапазон по шкале, произвести сопряжение контуров, делов-то. :)
Как вариант, можно вместо бесполезного ДВ диапазона встроить в ваш приёмник FM радиомодуль на DSP чипе с механической настройкой, типа такого:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2045
Либо самому собрать FM модуль на DSP-чипе типа KT0936MB9, хорошая микросхема для построения FM/AM радиоприёмников, неплохая чуйка, минимум деталей.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4694238#p4694238"]или такие планки[/uquote]
Для России-303 нет и не может быть никаких "планок", у нее не барабанный переключатель диапазонов, "FM планки" в нее ставить некуда. Не повторяйте глупостей за безграмотными горе-планкостругателями, они скоро любую плату FM тюнера "планками" станут называть.
Есть такие FM платы, которые можно настроить под любой КПЕ одиннадцатью нажатиями кнопки https://disk.yandex.ru/i/qgn7RdLtgGBp2w Несколько нажатий кнопки, и получаете равномерную и полную шкалу на FM в любом радиоприемнике (полупроводниковом или ламповом) с любым типом шкалы, с каким угодно КПЕ с какой угодно емкостью и формой пластин. Плюс высокую чувствительность и большой динамический диапазон FM тюнера.
goric
Сообщение goric »
то,что нужно, только , как эта плата обзывается, для заказа, в видео этого не говорят
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Приёмник сложный солидный для своего времени которое кончилось гдето быстро.
Никак туда не влезть. Если только сверху кинуть и подцепится к режиму ДВ и за КПЕ.
Все эти передельщики просто ставят готовый блок приёмника который подключается к УНЧ, от приёмника остаётся только корпус.
Нельзя его никак переделать, можно только сделать визуальное подобие, но это будет обычный только FM приёмник с дрянным звуком и светодиодной модой есть и такие.
Продайте его или потрошите до корпуса. Я 2 сломал, а теперь жалко, но всё равно бы продал за копейки.
Последний раз мне сокол понравился 303 вроде, красивая чёткая шкала удобная для перемаркировки, лаконичный дизайн, сделать можно как новый.
Но от радио я давно отказался, его и раньше не застал, и приём в этом диапазоне плохой за городом, и теперь вещание хуже стало, кароче приёмники всё.
Время колонок пришло, а там и акум мощный и совсем другие динамики и радио бонусом
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Приёмник ------- солидный для своего времени
Иго-го мои копыта ! Неудачная и некрасивая хуже некуда. Единственно, на что он годится, это выкинуть.
Но если действительно кому нравится его вид, то единственный способ получить из него конфетку - это снести все его внутренности, включая и динамик, и вживить современную плату от хорошего приемника. Благо их сейчас много небольших размеров. И переделать питание на аккумуляторы, поскольку батарейки АА вас просто разорят его эксплуатировать.
ЗЫ. Хотя антенну можно и оставить...
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4694235#p4694235"]Врезать модуль dsp приемника. Но вообще-то лучше взять приемник получше. Чтобы хоть звучал нормально на FM.[/uquote]
И что там слушать? От модуля БТ больше толку.
6х2п
Сообщение 6х2п »
Вы с ума сошли!? :shock: у меня тоже Россия 303 на даче работает как звонок! Особенно ближе к вечеру вы сумасшедшие :( нечево ерундой и насилием заниматься :kill: :twisted:
Друг кота
