Поиск мелкой кнопки с фиксацией
Добрый день. Может кто-нибудь посоветовать нормальную мелкую накладную кнопку под пайку на два положения с фиксацией? Из требований - напряжения коммутации до 20В, ток минимум 2А, нормально разомкнутая. Мой поиск чего-то подходящего приводит только к вариантам типа: https://chip-center.ru/product/kan-15-k ... 1a-belaya/. Она вполне бы устроила по размерам, но все такие кнопки почему-то нормально замкнутые. Сейчас для таких целей применяю типа: https://chip-center.ru/product/ps1011l- ... fiksaciey/, но они не радуют малыми токами коммутации, хлипкостью, недолговечностью и неудобством пайки) Или может кто-то подскажет, как еще можно по-простому коммутировать всякие колхозные самоделки типа банки лития в холдере 18650 -> кнопка, приклеенная термоклеем прямо на холдер -> TP4056 -> MT3608 -> нагрузка порядка 1-1.5А без всяких внешних реле, полевиков и всего такого? )
https://aliexpress.ru/item/1005006833144643.html
Самая мелкая, мельче не будет. Кнопку можно отдельно, плату - отдельно тоже.
https://aliexpress.ru/item/100500142460 ... 6148219152Или может кто-то подскажет
Слишком крутые хотелки , с такими характеристиками только позолоченые и с серебряными дисковыми контактамимелкую накладную напряжения коммутации до 20В, ток минимум 2А, нормально разомкнутая.
можно слабую кнопку + fet,
если кнопка с переключающей группой ну или + резистор утягивающий затвор в противоположное от контактов кнопки состояние. его сопротивление исходя из емкости затвора и допустимой длительности транзишн состояния (энергии переключения). при этом не важно no/nc потому что кнопку с резистором всегда можн произвольно менять местами
но тогда неясно что имелось ввиду под "нормально разомкнутая". у переключателей этот параметр довольно условный
у некоторых конструкций кнопок повторного нажатия он определяет состояние кнопки противоположное тому что будет в момент ее полного нажатия.
еще можно на паре транзисторов сделать триггер включения-выключения
R3 лучше тоже ~3.3M
вообще с фиксацией правильнее называть кнопочным переключателем (повторного нажатия)мелкую накладную кнопку под пайку на два положения с фиксацией? Из требований - напряжения коммутации до 20В, ток минимум 2А, нормально разомкнутая.
R3 лучше тоже ~3.3M
vasiliy12345 писал(а): с фиксацией?
Как это? Один раз нажал - замкнулась, второй раз - разомкнулась. "Нормально разомкнутые" с фиксацией должны вести себя как-то иначе?vasiliy12345 писал(а): все такие кнопки почему-то нормально замкнутые.
Кнопка "мелкая 20 В 2 А". Плюс механизм фиксации в габаритах микрокнопки. А такие существуют вообще? Тут уже какойнить советский тумблер нужен, если хочется надежности.
Спасибо за ответы. Под нормально разомкнутой я понимаю кнопку, которая при нажатии и утоплении штока замыкает контакты, а не размыкает, и тактильно ощущается нажатой при замыкании контактов и отжатой при их размыкании. А почему хотелки крутые? Подобные кнопки вроде видел и на 3А, и на 6А, если китайцы не врут, конечно. Но все как одна при нажатии размыкающие контакты, то есть нормально замкнутые, а я хочу найти наоборот
[uquote="vasiliy12345",url="/forum/viewtopic.php?p=4695199#p4695199"]Подобные кнопки вроде видел и на 3А, и на 6А, если китайцы не врут, конечно.[/uquote]Надо просто распилить какой-нибудь советский микропереключатель типа МП-7, посмотреть на бусинки контактов из цельного серебра, на механизм с пружинками который обеспечивает моментальный контакт и такой же моментальный его разрыв. Там еще корпус из термостойкого пластика. В документации прочитать, что МП-7 работает в цепях с током не более 0,5 А. А потом сравнить его с китайскими изделиями на 3 и 6 А.
