ТВ LG 43LF570V замена майна.
fil721
Сообщение fil721 »
Доброе всем. Пришел LG 43LF570V с диагнозом есть звук нет подсветки. Подсветка оказалась живая . Драйвер ее то же. Не было сигнала с майна . БП рабочий. С него выходить 13 вольт на майн в рабочем режиме и в дежурке 8 вольт.
Материнка вот такая - EAX66203805(1.3).
Прогрел процессор .Подсветка стала включатся . Через неделю работы ТВ стал перезагружатся при работе. То есть может проработать минут 20 и выключтся и сам после включится. Второй прогрев не помог . все так же .
Решил поменять майн но что то на эту модель не найду. Есть такие же ревизии от других Тв . Вопрос такой :) подойдут они без вмешательств в плату?
vlasovzloy
Re: ТВ LG 43LF570V замена майна.
Сообщение vlasovzloy »
Перешьешь флешку со своего и норм. Унадай с коннектором матрицы, а то бывает разные, а то потом перепаивать начнешь кривыми ручками испортишь еще
fil721
Сообщение fil721 »
Коннектор там бывает разный на 30 пин и 51 пин помоему. мой последний вариант. майны на LF570V есть на другие дагонали. а вот на 43 засада. Наверно тираж меньше.
