Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
Это не "Брагин", это Видерхольд вырисовывается...
Сообщение Silicoid »
Муркиз писал(а):Там в конце темы кое-что интересное будет.
Там в конце темы меня знатно потыкали носом за отсутствие обозначения элементов. (с чем я согласен)
И самое главное, за то что скорректировать тот усилитель, который я собрал на выходных в принципе нереально. С чем я тоже полностью согласен.
Собсно признаю свою вину. Меру, степень, глубину.
Повторять Брагина я не хочу. т.к. у первого не самая лучшая схемотехника, а второй - вообще попытка впихнуть нефпихуемое.
As, Спасибо! Погуглил Видерхольда. Очень интересный усилитель.
As
Сообщение As »
Да, с него сделана упрощенная и ухудшенная копия, названная УМЗЧ ВВ... :)))
ssc
Сообщение ssc »
Silicoid писал(а):Погуглил Видерхольда. Очень интересный усилитель
..чем - интересный..?.. :tea: :)
As
Сообщение As »
В те годы - и такие параметры, это было интересно... :))
(и даже иногда хочется повторить, чтоб понять...)
Сообщение AndreyZZ »
не нашел тему. нужен сплиттер не просто пассивный разветвитель . или по схеме товарищей с соседнего форума. или ещё может есть варианты? хотя бы в каком направлении думать ?
источник внешний цап с одним RCA (R и L) выходом
потребители -усь фронты, саб активный, спектроанализатор и двухполосный индикатор . всё автономное с своими БП
(54.63 КБ) 137 скачиваний
ээээммм... Такая себе схема, как мне кааца.
Во первых лм324 это не про звук. Во вторых что-то мне подсказывает, что идеология не очень. Да еще и на однополярном питании
Но в целом логика показана верно
Сообщение K.Vladimir »
Кому-то уже писал, что делал я как-то схему из стерео в 5.1 при однополярном питании (просто усилители тоже были с однополярным питанием на УН7 Жаронкин :)) ). Фронт лев. и фронт прав. - так и остались от стерео. Как помню, As советовал фронт Л и П не просто стерео оставить, а добавить расширитель стерео базы. Но я чет не стал этого делать. И так нормально было. Центр - через сумматор, тыловые левый и правый - разностные, с регулировкой, а саб - через фнч... Все каналы подключились через буферы на транзисторах для разгрузки. Разностные каналы подключал по схеме из книги, если правильно помню название, "Терещук, Полупроводниковые, приемноусилительные устройства. Справочник"... А потом проект... Был успешно заброшен :)) ...
Non progredi est regredi...
Я вижу схему примерно так.
с1-с4 - пленка или керамика NP0 0.47мкф (но лучше 2.2мкФ) (этого вполне достаточно при входном сопротивлении 47к)
остальные - керамика 0.1мкф - x7r (вообще без разницы какие)
микросхемы какие-нибудь OPA2134 или OPA1642 и т.д.
splitter.pdf
(16.05 КБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось Silicoid Ср мар 19, 2025 20:38:05, всего редактировалось 2 раза.
Silicoid писал(а):вижу схему примерно так.
Спасибо изучу. То что я отправил это первое что попалось.
Хочется исключить взаимное влияние и ОУ в этом плане как раз то что надо. Не так же делать. Хотя и оно может работать -
(48.62 КБ) 81 скачивание
AndreyZZ, Ну да. С таки вот "сплиттером" я еще в школе столкнулся. Скрутил провода, а потом долго думал, почему в 3 раза тише всё стало играть. (пока не начитался умных книжек. Интернета то не было )
зы. кстати, разделительные емкости в моей схеме лучше увеличить до пары мирофарад, так как 0.47мкФ даст падение усиления на 20 герцах примерно на 2,5дБ, что овердохрена.
Silicoid писал(а):или OPA1642
Texas Instruments в корпусе soic-8 вполне подъемно, и разбавить ne5532 например для мигалок, для экономии. - это в дорогом магазине.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 8 seconds:
AndreyZZ писал(а):в дорогом магазине.
Потому что в дешёвом нарваться на имитацию проще простого. Я верю пока этим ребятам, престиж дороже
Я бы даже знаете как сделал. Купил бы платку - переходничка so-8 - dip8 за 20 рублей и установил бы эту микросхему на стандартную dip панельку
Silicoid писал(а):переходничка so-8 - dip8
как вариант да, я уже так делал в других проектах
___________________
типа такого транса должно хватить для этого сплиттера ? валяется дома, надо пристроить
по 8 В/DC на плече с него можно выжать, а больше зачем, это же не усилитель. такой ход мыслей. А ?
и потребление у ОУ небольшое вроде насколько я знаю.
(9.71 КБ) 110 скачиваний
8 вольт вы из него вряд ли выжмете, даже в случае применения диодов Шоттки в выпрямителе
6*1.41 = 8.46 - 2*0.4 = 7.66 - это почти предел.
На самом деле современным ОУ почти по барабану какое напряжение питания будет. Лишь бы не больше максимального ))
Потребляемый двухголовым операционником ток без нагрузки примерно 4-5мА (по 1.8-2.5 мА на усилитель)
Максимальный ток нагрузки что-то около 20мА (ток КЗ = 30мА)
так что запас по нагрузке у трансформатора будет очень приличным
Сообщение Martin76 »
Silicoid писал(а):8 вольт вы из него вряд ли выжмете,
У этих трансов напряжение указано при максимальном токе, а на хх или малом токе оно может до 1,5-2 раз больше быть.
Martin76 писал(а):до 1,5-2 раз больше быть.
Вряд-ли, ну если будет, то можно если необходимость стабилитрон приклячить для лучшести ,чтобы не плавало. Надо тестить.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 59 seconds:
Martin76 писал(а): 1,5-2 раз больше быть.
Промерил ,на вых ас8.5В. вполне мож быть.
Silicoid писал(а): или OPA1642
чид демпингует на опа, надо брать.
https://www.chipdip.ru/product/opa1642aid-ti
AndreyZZ писал(а):чид демпингует на опа, надо брать.
На2134 в so8 у них тоже скидка. https://www.chipdip.ru/product0/8010860972
Нет похожей темы- сплиттер на ОУ. Или новую создавать или тут флудить на несколько страниц как минимум? Модератор.
