Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
K.Vladimir
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackR
Сообщение K.Vladimir »
mickbell писал(а):Теперь они называются лучами поноса
Я завуалировано тоже самое сказалсказал, а ты прям "в лоб" :)))
mickbell писал(а):В нашем случае это они и есть,
Тогда б ТС на бумаге и воде разорился, а сосед, перестал бы такие лучи гнать, потому что задолбался слушать круглые сутки через стену, постоянные выхлопы метана из пятой точки, с последующими звуками слива смываемого унитаза :))) . И кто после этого кого быстрее доведет до паники?! :)))
Non progredi est regredi...
mickbell
Сообщение mickbell »
Зачем нам тут завуалированность? Мы правду-матку режем и эвфемизмам не обучены. Что касается ТСа - да кто ж его знает, как именно на него они действуют? Может быть, как раз поносом словесным проявляются. Я ему не доктор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
что на картинке, "квазикриптоструктурные изменения"?
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Ладно, не суть, вернемся к теме обсуждения:
Было замечено, что ванна из ферромагнетика уменьшает излучение, а значит поглощает его, причина может быть в этом:
Ферромагнетики могут поглощать СВЧ-излучение благодаря явлению ферромагнитного резонанса.
Суть явления заключается в избирательном поглощении ферромагнетиком энергии электромагнитного поля. Это происходит, когда частоты излучения совпадают с собственными частотами прецессии магнитных моментов электронной системы ферромагнитного образца во внутреннем эффективном магнитном поле.
Может неправильно гуглю, но информации по теме "какая частота прецессии магнитных моментов электронной системы железа(например) во внутреннем эффективном магнитном поле" не нашел.
Исходя из данной информации, вопрос, какая должна быть частота излучения, чтобы железо её максимально поглощало?
mickbell
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696424#p4696424"]Исходя из данной информации, вопрос, какая должна быть частота излучения, чтобы железо её максимально поглощало?[/uquote]Это точно вопрос не жертвы, но злодея. Переформулирую. От каких частот железо не защитит? Жертва поставила бы совсем другой вопрос, ибо она не может влиять на частоты. А вот злодей на частоты влиять может.
Я, кажется, всё понял. Аккаунт Федотона взломал тот самый сосед сверху, это именно он сейчас пишет, пытается собрать всю полезную информацию. Настоящего-то давно не видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4696435#p4696435"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696424#p4696424"]Исходя из данной информации, вопрос, какая должна быть частота излучения, чтобы железо её максимально поглощало?[/uquote]Это точно вопрос не жертвы, но злодея. Переформулирую. От каких частот железо не защитит? Жертва поставила бы совсем другой вопрос, ибо она не может влиять на частоты. А вот злодей на частоты влиять может.
Я, кажется, всё понял. Аккаунт Федотона взломал тот самый сосед сверху, это именно он сейчас пишет, пытается собрать всю полезную информацию. Настоящего-то давно не видно.[/uquote]
Скорее аккаунт Микбелла был взломан, раньше вроде давал нормальные ответы, даже полезные чем-то, а теперь превратился в типичного тролля этой темы, жаль, конечно...
Потерто. Don't feed the troll...
Последний раз редактировалось Fedoton Чт мар 20, 2025 22:03:01, всего редактировалось 4 раза.
HariusHek
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696453#p4696453"]Помогите подсчитать, сколько это будет в Гц для 50 микротесла, например, есть тут, кто немного хотя бы понимает квантовую физику?[/uquote] Да вот же:
(32.7 КБ) 37 скачиваний
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4696435#p4696435"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696424#p4696424"]Исходя из данной информации, вопрос, какая должна быть частота излучения, чтобы железо её максимально поглощало?[/uquote]Это точно вопрос не жертвы, но злодея. Переформулирую. От каких частот железо не защитит?[/uquote]Этот редиска гумманитарий беспрестанно скатывается к таким вопросам, что наводит на определенные размышления.
mickbell
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696453#p4696453"]раньше вроде давал нормальные ответы, даже полезные чем-то[/uquote]Они были, и, надо заметить, не только мои, не "чем-то", а вполне полезные. Только надо было им следовать, а не изображать из себя капризную девочку, которую все должны ублажать всего лишь потому, что она девочка и она капризная. На будущее примите к сведению: такое поведение спрашивающего демотивирует отвечающих, так что отремонтируйтесь. Это ещё один мой добрый совет. Уж не знаю, станете ли вы ему следовать, дело ваше.
Ну и, опять же, возражения по сути не было, не было и ответа на вопрос, зачем вам знать частоту сигнала. Асмодей прав, ваше стремление к странным, не соответствующим вами же описанной ситуации знаниям наводит на определённые подозрения.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696453#p4696453"]Don't feed the troll...[/uquote]А не получится не кормить. У вас что ни заявление, то... ммммм... :hunger: :tea:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
Fedoton писал(а):Ферромагнетики могут поглощать СВЧ-излучение благодаря явлению ферромагнитного резонанса.
h=6,62607015*10^(-34) - постоянная Планка
μB/h = 13,9962449361(42)*10^9 Гц/Тл
Подставим в формулу магнитный фон Земли 50 микротесла и величину магнитного момента на атом железа(например) 2,22 μB
2,2/6,62607015*10^(-34) = 13,9962449361(42)*10^9 Гц/0,00005
2,2/6,62607015*10^(-34) = 13,9962449361(42)*10^9 Гц/(5*10^-5)
2,2/6,62607015*10^(-34) = 13,9962449361(42)*10^14 Гц/5
2,2*10^34/6,62607015 = 13,9962449361(42)*10^14 Гц/5
2,2*10^20/6,62607015 = 13,9962449361(42) Гц/5
11*10^20/6,62607015 = 13,9962449361(42) Гц
11*10^20/6,62607015 = 587,8422873162 Гц
11*10^20/3895,084232893596 = Гц
11*10^17/3,895084232893596 = Гц
2,82407243137545*10^17 = Гц
2,82407243137545*10^5 = ТГц
То есть при фоновом магнитном поле Земли это по сути частота рентгеновского излучения. 8)
Кто-то найдет ошибку? :tea:
Добавлено after 59 minutes 10 seconds:
Fedoton писал(а):То есть при фоновом магнитном поле Земли это по сути частота рентгеновского излучения.
Тут пишут другое:
Если очень приближенно, то специальные ферриты при помещении во внешнее магнитное поле проявляют резонансные свойства, т.е. работают, как резонаторы с высокой добротностью. При изменении внешнего магнитного поля, меняется резонансная частота. Пример-ЖИГ(ЖелезоИтриевыйГранат).Про оси наименьшей намагниченности и остальное, в литературе.На основе этого эффекта строятся генераторы, фильтры, вентилии т.п. Ниже 1ГГц не работают.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696643#p4696643"]Подставим в формулу магнитный фон Земли 50 микротесла и величину магнитного момента на атом железа(например) 2,22 μB[/uquote]
В какую формулу? Причем тут магнитный фон Земли?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BD%D1%81
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696643#p4696643"]Кто-то найдет ошибку?[/uquote]
В генетическом коде у тебя ошибка серьезная.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
А тут пишут
Нагрев магнитных порошков в режиме ферромагнитного резонанса
на частоте 8.9 GHz
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4696662#p4696662"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696643#p4696643"]Подставим в формулу магнитный фон Земли 50 микротесла и величину магнитного момента на атом железа(например) 2,22 μB[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BD%D1%81[/uquote]
Магнето́н Бо́ра — элементарный магнитный момент.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%80%D0%B0
Магнитный фон Земли как фоновый, так как не должно быть магнитного поля от СВЧ, или оно тоже есть?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696671#p4696671"]Магнето́н Бо́ра — элементарный магнитный момент.[/uquote]
Я спросил про формулу расчета, а не про элементарный магнитный момент.
Кроме того, вы не ответили причем тут магнитное поле Земли...
HariusHek
Fedoton писал(а): Магнето́н Бо́ра — элементарный магнитный момент.
А ещё демоны Максвелла...
Гениальная фраза мастера:
(79.3 КБ) 35 скачиваний
... с которой я не постесняюсь поспорить.
Сам сэр Конан Дойл был безусловно высокообразованным человеком для своего времени. Иначе бы он не смог написать того, что написал.
Сейчас дурак - это не человек энциклопедических знаний, таких, как я, "дураков", не так и много.
Современный дурак - он такой, который упрётся рогом в одну точку, нахватается формул и определений, а систематизировать и применить всё это на практике не в состоянии. Его начинает просто распирать от формул и формулировок, как корову, обожравшуюся свежей люцерной - пока жрёт, она даже счастлива, насколько может быть счастлива корова.
А на выходе - только пердёж, когда бесстрастный ветеринар этой корове в задницу руку по плечо задвинет и пробьёт канал для выхода распирающих корову газов, иначе разрыв кишок, и смерть той корове.
К чему это я? А к тому, что если ты каких-то знаний нахватался, то не спрашивай, можно ли тебе уже есть люцерну? Тебе говорят: "НЕТ! НЕЛЬЗЯ!"
А ты тут доказываешь, что тебе лично это можно.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4696674#p4696674"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696671#p4696671"]Магнето́н Бо́ра — элементарный магнитный момент.[/uquote]
Кроме того, вы не ответили причем тут магнитное поле Земли...[/uquote]
Часто также используют константные комбинации, содержащие магнетон Бора
Fedoton писал(а):Магнитный фон Земли как фоновый, так как не должно быть магнитного поля от СВЧ, или оно тоже есть?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Fedoton
Вас интересует конкретное решение вашего вопроса или теория различных вариантов дистанционного воздействия на человека? :dont_know:
Может тему закрыть и открыть новую с другим заглавием?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696687#p4696687"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4696674#p4696674"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696671#p4696671"]Магнето́н Бо́ра — элементарный магнитный момент.[/uquote]
[/uquote]
Такое ощущение. что я разговариваю с магнитофоном... :facepalm:
Еще раз повторяю, причем тут магнитное поле Земли? Где в формуле частоты ферромагнитного резонанса фигурирует магнитное поле Земли?
Fedoton
Сообщение Fedoton »
КРАМ писал(а):Еще раз повторяю, причем тут магнитное поле Земли? Где в формуле частоты ферромагнитного резонанса фигурирует магнитное поле Земли?
в этой нет, я по другой считал, там есть Тл
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4696691#p4696691"]Fedoton
Может тему закрыть и открыть новую с другим заглавием?[/uquote]
Чтобы делать защиту, надо знать от чего. Если вдруг это рентген, например, то фольга не подействует. А тут будут опять все писать, что у меня руки и ж... и поэтому я плохо проклеил стыки и пр.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4696695#p4696695"]я по другой считал, там есть Тл[/uquote]
Причем тут магнитное поле Земли? В любом случае в формуле должна фигурировать собственная намагниченность образца.
В догон по существу, резонансное поглощение не означает полного поглощения энергии энергии поля. В любом случае - это слабый лабораторный эффект. Какое отношение резонансное поглощение имеет к защите от поля? Речь идет о поглощении падающей на образец энергии.
Fedoton
Сообщение Fedoton »
Эту формулу я пока не понял, как по ней рассчитать.
КРАМ писал(а):В любом случае в формуле должна фигурировать собственная намагниченность образца
а если её нет или она неизвестна, тогда как посчитать?
КРАМ писал(а):Какое отношение резонансное поглощение имеет к защите от поля?
Есть гипотеза, что это излучение действует на кровь в первую очередь. Так как вибрация и жжение именно в кровеносных сосудах.
В крови много железа.
То есть железо в крови на определенных частотах входит в резонанс с излучением.
Из-за этого даже небольшие дозы излучения могут привести к значительному эффекту.
