Как затачивать микросвёрлышки для плат?
Сообщение Mursik »
Задолбался уже со сверлышками 0,5-0,7мм : отверстий 15-20 на стеклотекстолите и оно тупое как кусок проволоки :evil:
Точить алмазным надфилем приходится, но результат скорее на "3" при всём старании получается :cry:
Поглядел чего зарубежные любители делают:
https://www.thingiverse.com/search?q=dr ... +sharpener
Но там всё под крупные сверла (3-10мм).
А под крошечные для плат ничего не нашел.
Вопрос прост: кто чего придумал для заточки таких свёрлышек?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение smacorp »
Используйте твердосплавные (карбидные) свёрла. Хватает на сотни отверстий. Тупые выкидывайте.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Муркиз »
Алмазные диск на мелком двигателе прекрасно их точит.
Я затачиваю бормашинкой с насадкой "отрезной круг"-
https://www.chipdip.ru/product0/8026459886
При чём, прямо не вынимая из патрона дрели.
Mursik писал(а):отверстий 15-20 на стеклотекстолите и оно тупое как кусок проволоки :evil:
Это что-то у вас совсем хреновые свёрла, помнится, я такие в "помойном Кварце" купил.
СпойлерМагазинов "Кварц" на Буженинова 16, когда-то было два- в один (приличного вида) вход с Буженинова, а в другой (помойный :))) Кварц) был вход с улицы Суворова. Сейчас его уже закрыли, но, там продавалось много интересного, в том числе и б/у приборы
Их хватало на пару десятков отверстий..
Сейчас сверлю ручной сверлилкой вот такими свёрлами:
https://aliexpress.ru/item/1005005832569296.html
https://aliexpress.ru/item/1005005832379958.html
https://www.ozon.ru/product/miniatyurny ... 670407219/
https://www.ozon.ru/product/miniatyurny ... 671775723/
https://www.ozon.ru/product/miniatyurny ... 828154126/
Обычно их хватает отверстий на 100, примерно. :dont_know: Впрочем, в этих наборчиках иногда попадаются и хреново заточенные свёрла.. :facepalm:
Сообщение gsmart »
Для заточки мелочёвки пользуюсь таким микроточилом:
Сообщение Mursik »
Сверла как раз с Алишки такие в пробирках по 10 штук. Твердосплавные тоже покупал в красивой пластиковой коробочке с надетыми типашайбами из пластика, но при попытке сверлить только "бздынь!" и сверло пополам.. Потому обычными и сверлю.
Но зрение уже не айс, тяжко режущие кромки на такой мелюзге натирать напильничком...
Сообщение JMC.Hard »
Тоже раньше всякие разные пользовал, какие попадуться :)
Потом на Ali'шные (в коробочке) запал, да так уж их и пользую. У них, твёрдосплавных, единственный недостаток -- руками сверлить не айс :) Только станочек, только строго вертикальная подача безо всяких люфтов. В таком разе сверлю ими мнооого, мнооого дырдочков, когда тупятся, как и smacorp просто покупаю новые :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Jeri »
Используйте твердосплавные сверла и сверлильный станочек, ничего ломаться не будет
Ручной сверлилкой сверлить намного быстрее, да и, почему-то точнее получается. :dont_know:
Твёрдосплавом на ЧПУ сверлилке хорошо сверлить. Пока у меня станочек, собранный из "гавна и палок", люфтить и заедать не начал, я одним (советским) сверлом 0,75 мм, из карбида вольфрама, просверлил несколько тысяч отверстий.
Сообщение musa56 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4696538#p4696538"]пользуюсь таким микроточилом[/uquote]
А как добиваетесь одинаковости граней? На глаз при таких размерах не получится. Углы и прочее с помощью приспособлений выставляются. Но вот с симетричностью граней проблема.
Сообщение Asmodey »
Ежели ручной машинкой сверлить, там идеальная симметричность режущих кромок сверла ничего не даст. Достаточно той которой можно добиться на глазок. Все равно сверло будет ерзать и бить пока не врежется в материал на глубину равную длине заточки.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт мар 21, 2025 08:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Очки-микроскоп и навык. И получится.
Только сразу предупреждаю - обычно и часто используемый наждак для них не пойдет. Слишком грубый. Надо либо очень мелкие и дорогие с зернистостью не крупнее 600 - 800, а проще и дешевле брать алмазные диски. И лучше не плоские диски, а тарельчатые за точные. С ними работать удобнее.
(63.94 КБ) 1124 скачивания
Сообщение Дмитрий М »
Для правильных углов при заточке обычно используют цанговый зажим в большую оправку, которую уже легко поворачивать на заданный угол. Что я видел на производстве (самоделки) то там типа двух штырей со сдвигом на нужный угол что в пазы входят. Тогда не надо ничего отмерять, зажал сверло, вдвинул в державку в пропилы штыри...подвёл к диску, заточил одну грань, вставил с поворотом в следующий паз и вторую грань. Этакий аналог заточного промышленного. Мелкие сверла конечно надо на алмазе а не на наждаке.
ЗЫ, Карбидные сверлда очень хрупкие и ими сверлить надо на крайне высоких оборотах, тогда не успевают сломаться и сверлят. Порядка 5..8 000 как минимум. В медленных режимах их клинит при прохождении слоёв и они ломаются.
Сообщение AlexS4 »
у мня ЭЗС-65МФ ~воотакая (только зеленая :) )
https://www.vseinstrumenti.ru/product/m ... 0-2381158/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/e ... 84/otzyvy/
там какраз диск как у Муркиз, но точить ей сверла тоньше 2..3mm требует много терпения(попыток) или какихто суперспособностей, КОТорыми я не обладаю... ;)
толстые же сверла точит отлично, какпомне.
симметрию приходится выставлять опытным путем, по длительности "импульса заточки" :)
для большей точности я не давлю на зажим сверла, чтоб он только весом прижимал сверло к диску.
ps имхо вообще отверстия в платах это анахронизм после массового прихода smd, там где их нужно много - скореевсего это либо религиозно-ортодоксальное чтото, либо это уже большой проект по сложности ближе к писишной мамке, и его разумнее на производстве заказать
Сообщение musa56 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4696710#p4696710"]вставил с поворотом в следующий паз и вторую грань[/uquote]
Фейк все это. Не получите вы симметричные грани. И если делать так как в роликах из интернета то нормальную затыловку из за спиральности сверла вы тоже не получите
Сообщение gsmart »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=4696611#p4696611"]А как добиваетесь одинаковости граней?[/uquote]
Строго на глаз, при этом "полёт нормальный". :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4696570#p4696570"]Пока у меня станочек, собранный из "гавна и палок", люфтить и заедать не начал, я одним (советским) сверлом 0,75 мм, из карбида вольфрама, просверлил несколько тысяч отверстий.[/uquote]
Я тоже сверлильный станочек собирал из гаражного хлама, но при этом он свои функции вполне себе выполняет:
gsmart писал(а):Я тоже сверлильный станочек собирал из гаражного хлама,
Вы в моём сообщении одну фразу пропустили:
АлександрЛ писал(а):Твёрдосплавом на ЧПУ сверлилке хорошо сверлить. Пока у меня станочек, собранный из "гавна и палок", люфтить и заедать не начал,
Этот "станочек" двигал стол на мебельных направляющих, а, в качестве ходовых винтов я использовал шпильки М6 из магазина стройматериалов. Да и шаговики были "какие нашел".
Сообщение Croma »
Кубатурные станочки в моей жизни не помещаются.
Да мне и не нужны.
Ручной моторчик и твердосплав от 0.2мм до 0.95мм
Поломки сверл редкое и обосновано дело.
Вот недавно в нержавейке 0.6 на выходе закусило.
На текстолите 0.3 довел до полного износа и когда давить стал сверх меры хряпнуло.
Советский твердосплав более хрупкий чем китайский.
Сообщение NICK_BNP »
Заточка маленького сверла. Вишбон., Малоизвестный способ заточки https://vrtp.ru/index.php?showtopic=22693
Сообщение hlc123 »
Я рекомендую купить набор микро-сверл для печатных плат (обычные диаметры 0,5–1 мм, из карбида). Они недорогие и гораздо более долговечные, чем обычная быстрорежущая сталь. Помню, я писал статью How
To Drill And Tap A Hole
, можете посмотреть.
