Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
кто-нибуть пробовал адаптировать под Esp32-2432s028r ?
himikat123, Добрый день! можно ли изменить схему подключение дисплея ILI9341 если да, то где это увидеть в скетче и поменять на нужное мне. у меня завалялся ESP32-3248s035, дисплей ILI9143 сенсор GT911. Спасибо.
Анатолий79, осмелюсь ответить за химиката) схему подключения изменять не нужно они электрически совместимы, даже не придется менять библиотеку. Проблема будет в том, что у 9143 больше разрешение и придётся перерисовывать весь интерфейс, (картинки, шрифты, рамки).
Анатолий79, все правильно сказал Pataskun, спасибо ему!
Но если хочется поковыряться, в библиотеке TFT_eSPI можно поменять и распиновку и тип дисплея. В скетче это невозможно поменять, только в самой библиотеке.
Pataskun, Добрый день! разобрался сам почитал документацию много стало ясно, спасибо за советы, просто хочу попробовать использовать данный модуль надо с чего то начинать, а то лежит без дела. Спасибо!
Анатолий79, мое мнение, что даже то, что, himikat123, очень хорошо постарался и написал код с очень хорошей читабельностью, все разложено по файлам максимально удобно и интуитивно понятно, есть комментарии и тд, но он достаточно объемный, легко потеряться и запутаться. Если опыта нет или его мало, я бы начал с чего то попроще, а когда будет понятен принцип реализации, этот проект переделать будет достаточно легко.
Доброго дня ,озвучка заработала.Дело было не в модуле,а в карте памяти.Поставил другую ,и заработало.Да модули пришли,пригодятся.
pirat-75, доброго дня. Очень интересно, мне не попадались еще рабочие карты памяти, с которыми бы плеер не работал. Можно фото карты памяти?
[uquote="Анатолий79",url="/forum/viewtopic.php?p=4690715#p4690715"]himikat123, Добрый день! можно ли изменить схему подключение дисплея ILI9341 если да, то где это увидеть в скетче и поменять на нужное мне. у меня завалялся ESP32-3248s035, дисплей ILI9143 сенсор GT911. Спасибо.[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
у esp32-xxyySzzz существенное отличие от схемы - для экрана отдельная шина SPI, для тачскрина - отдельная. я интегрировал вторую SPI для тачскрина , осталось расставить GPIO. программа компилируется для esp32-2432s028r
Добавлено after 1 hour 53 minutes 26 seconds:
Подключения описаны в файле glabal.hpp
Карта памяти с которой не работала озвучка называется MICRODIGIT 10 класс 8 гигов.Покупал изначально для хотспота цифровой связи DMR.В хотспота работала,а здесь не захотела.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Парни ещё вопрос будет ли работать вместо nextion,дисплей ILI9488.3.5 дюйма,сейчас стоит nextion.Думал заказать такой,и будет ли вывод графиков на нём?
Попробуйте карту отфарматировать в фат или фат32 ,со Стандартным размером кластера!
Карта просто качеством не блещет,поставил другую , всё норм!
Спасибо автору за этот проект. то что для меня нужно особенно в связке с беспроводными датчиками. как раз 4 ds18b20 нужно и co2.Но для моих нужд нужны показания больше 2000 ppm. У меня вопрос. можно ли датчик senseAir s8 подключить в расширенном диапазоне до 10000 ppm?
hsh777, к сожалению ничего не могу изменить в senseAir s8, у меня нет этого датчика. Конечно, в коде монитора я могу расширить диапазон, но вот в самом беспроводном датчике, непосредственно взаимодействие с senseAir s8 никак не могу
hsh777, У меня этого датчика тоже нет, но библиотеку поковырял, попробуйте заменить ее в Arduino IDE, перепрошейте мегу, создайте условия датчику и посмотрите в мониторе порта будет ли значение больше 2000ррм. Если будет работать, то himikat123 изменит диапазон в коде монитора. Но имейте ввиду, даташит на датчик говорит что при увеличении диапазона ухудшается точность!
https://transfiles.ru/fi8zo
Всем добра!Пришли два радио модуля hc-12,подскажите ,их надо предварительно настраивать через терминал,или тот который впаивается в погодную станцию,настраивается через веб интерфейс,а с которого берут данные настраивать через терминал?
Pataskun, К сожалению у меня пока тоже нет этого датчика. Приедет в начале апреля, обязательно попробую.Библиотеку скачал. Спасибо.
[uquote="hsh777",url="/forum/viewtopic.php?p=4696539#p4696539"]Спасибо автору за этот проект. то что для меня нужно особенно в связке с беспроводными датчиками. как раз 4 ds18b20 нужно и co2.Но для моих нужд нужны показания больше 2000 ppm. У меня вопрос. можно ли датчик senseAir s8 подключить в расширенном диапазоне до 10000 ppm?[/uquote]Ух ты.
А что это будет? Инкубатор?
