Здравствуйте. Для замены механического термостата холодильника на электронный (W1209), было приобретено реле ,ниже на фото. В нем вроде как установлен симмистор BTA41-600В, без снабберной цепи в схеме платы. При помощи реле планируется управлять компрессором холодильника (наверное 800Вт). Нужно ли устанавливать снаббер, можно ли его установить не разбирая (к клеммам реле), можно обойтись варистором, подойдет ли снаббер состоящий из сопротивления 39 Ом и емкости 0,01мкФ ? Заранее спасибо за ответы.
- (235.67 КБ) 243 скачивания
