- (158.04 КБ) 86 скачиваний
- (145.03 КБ) 74 скачивания
- (152.31 КБ) 79 скачиваний
Опознание радиоэлементов
Блок от термопота. После скачка напряжения стала глючить и не греет. Подал на слаботочку 10 вольт. Вроде реакция есть. Подозреваю на стабилизатор, но нет маркировки. Есть вариант повесить выносной БП. Что за стабилизатор стоит и на что можно поменять?
Solvik, Плату снизу хорошо бы целиком сфоткать. Стабилизатор может быть и на 5 вольт и на 9 и на 12 вольт... Просто для понимания нужно схемку принципиальную представлять. Косяк может быть и не в стабилизаторе, а например, в резисторе, который рядом стоит; и еще много в чем. Как вариант можно сориентироваться по нагрузкам, которые подключаются к БП. На плате электроники может есть информация, моторчик, если есть, то на какое он напряжение (на шильдике)...
Судя по вентилятору должно быть 12 вольт. Посмотрите для уверенности на шильдике вентилятора. Может поможет вот этот ролик в ремонте: https://rutube.ru/video/c841501da439112 ... cf08116af/
Датчики уровня воды - похоже их болезнь.
Холодильник автомобильный TCX-21 микросхема,очевидно шим,управляющая источником питания пельтье.
8 ног. написано D1382 P3453. ничего не ищется. Подали вместо 12-24в. 230. Выгорело всё,не знаю до МК
дошло ли. Вот какой баран сделал одинаковые разъёмы для этого питания?
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4325349#p4325349"]Это точно не стабилитрон! Я проверил.[/uquote]
Нашел я наконец-то эти диоды:
1SS83
https://img.radiokot.ru/files/151298/3l32v7kue6.jpg
и 1SS82
https://img.radiokot.ru/files/151298/3l32verrl8.jpg
Оба в корпусе DO-35.
Внешне маркированы как стабилитроны, но не стабилитроны.
1SS83
и 1SS82
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сомневайся во всем. Рене ДекартBeatMaster писал(а):Внешне маркированы как стабилитроны, но не стабилитроны.
Диоды... Вам бы мои проблемы. микросхемы с непонятной маркировкой.
А проц. живой! стоит после линейного 7805. он его и спас. А перед ним,
как раз этот ключевой на 12в. по ходу. И пельтье живой. можно восстановить вещь.
главный колбасист, здесь искал?
https://remont-aud.net/ic_power/
отличный поиск "таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП"
tags: pwm ic search using pinout
Всем привет. Интернет не знает ничего об этой микросхеме. Как ещё можно найти на неё описание?
Стоит она на платке драйвера светодиодной ленты в светильнике из "светофора"
Столько лет там,а таблицу эту не знал. Шикарно. Но по 4 масса, 2 питание, 3 drain и при этом 8 ног,AlexS4 писал(а):главный колбасист, здесь искал?
находятся только в другом 4 выв.корпусе. К чертям собачьим. Проще поставить любой попавшийся
под руку стабилизатор,хоть 7812.
[uquote="Denver80",url="/forum/viewtopic.php?p=4646262#p4646262"]Добрейшего всем. На плате стоит нечто похожее на диод, но вроде как и не диод вовсе. Что это с маркировкой 71А?[/uquote]
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=71A
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4646332#p4646332"][uquote="Denver80",url="/forum/viewtopic.php?p=4646262#p4646262"]Добрейшего всем. На плате стоит нечто похожее на диод, но вроде как и не диод вовсе. Что это с маркировкой 71А?[/uquote]
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=71A[/uquote]
На SMD не сильно похож (добавил фото в первоначальное сообщение)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4646464#p4646464"]плата-то от чего?[/uquote]
Поделка китайская. Мухоловка электрическая (правда она их не ловит, а тупо током их бьет)
это высоковольтный диод.
по сути это множество последовательно соединенных диодов, мультиковым тестером диодов может не звониться из-за прямого падения до нескольких вольт.
необходимое макс обратное напряжение можно угадать например зная обещаное выходное напряжение умножителя и количество звеньев в нем.
или по напряжению конденсаторов. (у диодов обычно вдвое от конденсатора макс обратное, точнее можно сказать видя схему)
скорее всего пойдет 4kV диод самый дешевый:
https://www.chipdip.ru/product0/9001655566
Вот чего бы сразу фото не приложить? 2CL71A или HV-T71A
Последний раз редактировалось AirCat Пт ноя 08, 2024 11:16:07, всего редактировалось 1 раз.
ACS108-6SN-TR
судя по даташиту- 2CL71 5 мА 8000 вольт
https://static.chipdip.ru/lib/957/DOC000957256.pdf
Если менять, то можно, наверное, и на такие:
https://www.chipdip.ru/product/2cl73
https://www.chipdip.ru/product/2cl75-5ma-16kv-2cl
