Опознание радиоэлементов
Сообщение And1234 »
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562045#p4562045"]Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.[/uquote]
Сам смотри.
1 - на общем.
2 - выход некоего питания на микруху (толстый проводник, явно не сигнал). Отсюда же идет на R9 (на, а не с )
3 - вход питания от разъёма microUSB (если правильно понял).[/uquote]
Ну, да. Стабилизатор на 3.3 Вольта. Спасибо всем ответившим.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 15:59:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SergeyNS »
Подскажите - что это за кнопка/принцип действия - что там белое, а что черное ? На правой как будто залили черным силиконом - он там не в виде аккуратной поверхности, а как лохмотья. Возможно так пытались заглушить лишнюю кнопку - но не проще было бы её выпаять ?
И выше кнопок - что за детали ?
спасибо
(95.62 КБ) 72 скачивания
Сообщение mickbell »
Похоже на открытые оптопары. Подозреваю, что работают в ИК диапазоне. Принцип работы, я думаю, похож на принцип работы автомобильного датчика дождя - влияния предмета с той стороны стекла на угол полного отражения, или просто фотодиод видит появившийся предмет, освещённый своим светодиодом. Что сверху - а надо было всё показывать, а не кусочечек. Возможно, дискретные светодиод и фотодиод, за каким-то хреном разнесённые подальше. Может быть, виртуальная кнопка над ними длинная. Надо сопоставить с рисунком на морде. Было подозрение, что слайдер регулировки нагрева, но непонятно, как он должен работать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 31, 2024 16:06:20, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение edison »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4562027#p4562027"]edison, по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом. Но маркировки выглядят нестандартно, потому без уверенности...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
And1234, корпус какой? И, в идеале, фото на плате.[/uquote]
(113.94 КБ) 76 скачиваний
(73.99 КБ) 75 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Cheshirski писал(а):по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом.
Второй скорее выходит 3К 2%.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4562069#p4562069"]Что сверху - а надо было всё показывать, а не кусочечек. Возможно, дискретные светодиод и фотодиод, за каким-то хреном разнесённые подальше. Может быть, виртуальная кнопка над ними длинная. Надо сопоставить с рисунком на морде. Было подозрение, что слайдер регулировки нагрева, но непонятно, как он должен работать.[/uquote]
Это самый верх/конец платы, а все рисунки на стекле заканчиваются над левой кнопкой. Правая кнопка не задействована. Остальные кнопки и большая часть платы идут ниже.
Но я сейчас в лупу разглядел - это два СД, но правый тоже замазан черным силиконом ! Кто-нибудь такой подход встречал в производстве ?
Сообщение edison »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4562078#p4562078"]
Второй скорее выходит 3К 2%.[/uquote]
Резистор с первого фото, когда прозванивал мультиком, показывал 2,2 Ом. Ну если начинать отчет с того края, где узкая коричневая полоса, тогда вроде как более-менее сходится. А вот второй не звонится. И с какого края начинать отчёт, не совсем понятно. Получается либо 3 ком, либо 22 ом.
Сообщение Cheshirski »
edison, красиво бахнуло. На 99,9% микруха рядом со сгоревшим резистором (ШИМ? Драйвер светодиодов?)тоже под замену. Выясни сперва, доступна ли она.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="edison",url="/forum/viewtopic.php?p=4562149#p4562149"]А вот второй не звонится. И с какого края начинать отчёт, не совсем понятно. Получается либо 3 ком, либо 22 ом.[/uquote]
Погляди: если он стоит между проводом "L" и остальной схемой - то это резистор-предохранитель, и тогда - именно 22 Ом. И, эта... Ищи, что в коротце там. Мост (или отдельные диоды), а скорее - микруха ШИМ; она со встроенным ключом. И кондер на 400 В проверь - может быть обрыв, а все остальное - уже следствие.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
SergeyNS, да элементарно. Сделали платы под одну модификацию, а выпускать стали другую, упрощенную, без части кнопок и индикаторов. Вот и заляпали черным силиконом лишнее, чтоб само собой не срабатывало. Ну не удалять же лишние детали - это дольше, а значит - дороже.
Сообщение edison »
Cheshirski, благодарю. Кондер на 400в был в норме, его с самого начала проверял, но все равно, заменю на новый. Еще верхний трансформатор смущает. Его изначально не проверил. А причина всему - вздутый конденсатор на выходном контуре. На одном из трех режимов светодиоды мигать стали. Решил дождусь выходных, разберу, заменю все электролиты. А он меня опередил. Бахнул посреди недели).
Сообщение BeatMaster »
Подскажите что это за штуковина. https://img.radiokot.ru/files/151298/3exisra666.jpg
Три контакта расположены по углам воображаемого треугольника, из которых два, находящиеся в основании треугольника, соединены между собой. Внутри что-то подвижное и магнитное. При поднесении железяки к пимпочке слышно и чувствуется "примагничивание", но при этом третий контакт с двумя остальными не замыкается.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
BeatMaster, а если поднести не железяку, а магнит? Не замкнется ли (попробовать в разных полярностях)?
Cheshirski, разных полярностях вы имели ввиду разные полюса магнита подносить?
BeatMaster, да.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Предполагаю, что там - контакт с подвешенным на него магнитиком (этакий квазигеркон). И он точно будет чувствителен к полюсам магнита. Нечто подобное использовалось в старых советских стиральных машинах как датчик уровня воды. В пластиковом баке поплавок с магнитом, снаружи бака - контакт с подвешенным на него магнитиком.
Только габариты, понятно, были посолиднее, чем у твоего. Но решение-то есть, могли его и где-то в более скромном приборе использовать.
Cheshirski, подносил магнит контакты замыкаются, убираю - размыкаются. Получается просто типа геркона с контактами NO (нормально разомкнутыми). При поднесении магнита или железки большой контакты замыкаются.
BeatMaster, ну вот и разобрались.
Сообщение ypppu »
Третий "контакт" может быть и не контакт. Просто, чтобы массивная деталь крепко держалась на плате, сделали побольше ножек под пайку.
ypppu, дело в том, что BeatMaster писал:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4564052#p4564052"]из которых два, находящиеся в основании треугольника, соединены между собой.[/uquote]
Сообщение ypppu »
Cheshirski, ну и что? :dont_know:
Сообщение meka »
Подскажите, у таких конденсаторов указанное напряжение - 10 вольт или 1.0 вольт?
yor
Сообщение yor »
Габариты надо. Вообще-то 1В может быть очень редко, на материнках. Да и написано 10.
Вернуться в «Практика»
