Итак, основа - это кусок ламината 11х19,5 см. Далее - утяжелитель ВШГ = 3,8 х 6,5 х 3,8 см. Где взял его - уже не помню, но весит он граммов 500. Дырки с резьбой в нём уже были.
Также металлический перфорированный лист 8х20 см. Я погнул его, как показано на рисунке, а с боков приварил вырезанные кусочки металла. Кстати, лучше было бы взять два уголка, тогда кожух был бы под прямым углом, но поздно сообразил
Крышка от банки кофе, подрезанная по высоте, для губки. Моток припоя на болте М8, на который ещё надета какая-то пластмассовая трубочка, зафиксированная фланцевой гайкой. Для флюса - контейнер для контактных линз, продаётся в любой оптике.
Кусочек деревяшки с просверленными отверстиями для разных видов жал. И ещё кусочек ламината с продетой проволокой припоя - чтоб удобно было вытягивать, чтоб не разматывался весь. А чтобы проволока не ускользнула внутрь - рядом болтик М2 для намотки кончика припоя.
В тех же местах, где снизу пришлось выводить гайки, оставалось только борфрезой расширять отверстия, строго следя, чтобы не продырявить это расширение. мат и поллитра в помощь! После чего по углам снизу наклеил кучоки от старого ремня, чтобы конструкция не скользила по столу.
Кстати, держатель жал, кусочек ламината для проволоки и крышку от кофе для губки я просто приклеил суперклеем, а не прикручивал.
Что касается "третьей руки" - я сделать её из обычного канцелярского зажима, просверлив в нём две дырки и прикрутив к кожуху защиты. Одну ушко зажима я снял, а сам зажим подрастянул, чтобы он не был слишком жёстким. Может быть, это не лучший вариант, но меня он вполне устраивает.
Да, здесь нет ещё лупы, которая бывает в паяльных столиках - но мне она и не нужна. А если понадобится - купить и прикрутить к конструкции не составит труда.
Спасибо за внимание!
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Так, некоторые картинки не вставились, вставляю здесь
- (129.35 КБ) 540 скачиваний
- (116.8 КБ) 543 скачивания
- (164.9 КБ) 546 скачиваний
- (159.49 КБ) 545 скачиваний
- (144.05 КБ) 541 скачивание
