Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пыхтит
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение CHRONOS2160 »
Приветствую, уважаемые!
Возникла необходимость пользовать роутер, новый купить не на что, достал из загашника древний Upvel UR-325BN (имеется еще древнее Zyxel P-330W-EE), подключил, все заработало. И все бы ничего, да не входил он в веб-интерфейс ни по WIFI, ни напрямую проводом к компу. Отписался на известном сайте о проблеме, там посоветовали прошить. Ссылку дали на инструкцию. Ничего не получилось - автоматическая загрузка - установка прошивки, как это описано в инструкции, не стартовала. Снова отписался о проблеме, посоветовали немного другой способ с прожимом кнопочки Put в программе TFTP. с этим способом реакция пошла, но в графе лог было пусто и непонятно, то ли залилась прошивка, то ли нет. Короче говоря, после мильонной попытки перепрошить многострадальный роутер, он не выдержал и откинулся.
Сиптомы:
1) Горят все светодиоды, кроме WLAN.
2) На кнопку задней панели "RESET" не реагирует.
3) Сброс и отключение питания тоже никак не спасает.
4) Винда пишет - "сетевой кабель не подключен".
Вопрос к знатокам:
Возможно ли реанимировать пациента своими силами без спец средств в виде программатора или ему полный кирдык настал?.
Пока данный пациент в реанимации, пришлось пользовать Zyxel P-330W-EE. Но это тяжелый случай - я в технике не спец, но по всем ощущениям, он дышит на ладан.
Симптомы:
1) Греется немерянно, как сам корпус, так и Б\П.
2) Работает жутко медленно: инет провод провайдера воткнут в него, а другим проводом соединен к ТВ приставке, плюс WIFI на комп в соседнюю комнату, на котором просто браузер запущен. Но лаги такие - просто капец - изображение на ТВ приставке постоянно приостанавливается с кругом крутящемся посередине экрана, а иногда и вовсе пропадает.
3) не смог свежую инструкцию по настройке веб-интерфейса найти, может все дело в этом и скорость работы можно как то поправить программно, или прошить.
Итоги:
Роутер необходим, новый купить нет возможности - финансовый баланс в минусе. Если есть у кого какие идеи на счет этих двух железок древних, буду рад всяческой помощи!!!
Заранее от всей души благодарю!
Сообщение vlasovzloy »
Есть такой, нормально работает. Если скинешь фотки платы с читаемыми буквами, могу прошивку со своего слить и отправить тебе. Если такая же плата окажется. Ну и никто не мешает тебе пока конденсаторы проверить поменять
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Re: Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пыхтит
А можно и не ждать меня, вот дамп есть
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... -1-0-39867
Да и тут тоже
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=606521&st=20
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4697576#p4697576"]Да и тут тоже[/uquote]
Я как раз там вот и отписывался про прошивку, где мне и посоветовали описанный рабочий способ, там в конце темы.
Там я выкладывал скриншоты TFTP в процессе попытки прошивки по предложенному способу.
Подскажите, этот способ прошивки верен, так и нужно было делать? Просто на другом сайте есть немного другая инструкция - там в ней сказано об автоматической заливке - установке.
Если вам не сложно, подскажите, как эту плату сфоткать, точней, как до нее добраться ничего не сломав при этом и не сделав еще хуже.
У меня в виндовс (Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения) пишет - "сетевой кабель не подключен" (красный крестик). При таких условиях прошить получится разве?
Выпаивать флешку и прошивать на программаторе
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4697638#p4697638"]Выпаивать флешку и прошивать на программаторе[/uquote]
Ох, понятно. И сколько такая процедура примерно будет стоить, если что?
Сам тоя точно это не смогу проделать - нет ни опыта, на оборудования.
Зря я его стал прошивать, теперь придется с Zyxel P-330W-EE мучиться.(((
Спасибо вам за ответ!
Хз, если выпаяную принесешь и на юсб флешке прлшивку, ну пусть рублей 500, если она неисправна добавляй к цене новую флешку еще. Я думаю такие цены
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4697663#p4697663"]Я думаю такие цены[/uquote]
Ну это не мой вариант, к сожалению, по вышеописанным причинам. Если б были свободные деньги, можно было б купить на Авито какой нибудь Б\У роутер.
А с Zyxel P-330W-EE не подскажете, как быть, в плане ускорения его работы (настройка веб-интерфейса или прошивка поможет?) Уж больно медленный он.
Спасибо за ответы!
Вернуться в «Ничего не работает»
