G2G 0.8.1.0 странное поведение при создании фрезеровки
Сообщение pushkin42 »
Вопрос таков - я только что заметил, потому что раньше сверлил отверстия до 3мм включительно твердосплавом, а сейчас захотелось проверить что будет.
Итак. Вот у нас отверстие в протеусе - у него соответственно диаметр подготовки 3.6мм (2*1.8мм как на скриншоте)
proteus - отверстие
(40.72 КБ) 201 скачивание
Генерируем себе ману гербера и переходим в Gerber2GCode
g2g - генерация gcode
(60.78 КБ) 202 скачивания
Делаем УП для указанного отверстия, и видим, что фреза сделает ТРИ полных прохода, что соответствует диаметру отверстия 3мм, но никак не 3.6мм.
Почему не вырезаю режимом профиль? А потому, что этот дурачок делает очень неприятный запил в начале прореза (который уходит на полдиаметра фрезы за пределы зоны резки, один раз попробовал, не понравилось)
отверстия в готовом изделии
(137.93 КБ) 209 скачиваний
Вот здесь можно наблюдать что делает станок, когда я вырезаю "внутри", используя апертуры больших отверстий (снизу) и собственно сами крепежные отверстия, которые должны быть 3.6мм, а по факту туда даже винтик М3 с учетом металлизации не лезет.
Вопрос: что я делаю не так, мне убиться или нажать в G2G какую-то очень важную кнопку?
ЗЫ: Модератор, если я обосрался ошибся с темой, переместите, плиз.
Спасибо за помощь.
Сообщение z0rr_d »
pushkin42 писал(а):что фреза сделает ТРИ полных прохода, что соответствует диаметру отверстия 3мм, но никак не 3.6мм
Так вроде бы 3 прохода более чем достаточно. Фреза 1мм за проход может срезать до 2 мм от диаметра - слева 1мм и справа 1 мм.
По клеткам если посчитать и учесть наложение 50%, всё сходится.
Сообщение Муркиз »
Это как ? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Adagumer »
Для G2G есть более специализированные форумы и возможно там уже все ответы найдены!
https://www.google.com/search?q=GGEasy+ ... s-wiz-serp
Сообщение z0rr_d »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4734893#p4734893"]Это как ? :shock: :shock: :shock:[/uquote] Так я ж сказал уже. Фреза по кругу замкнутый контур обходит. Если построим воображаемую линию диаметра, фреза её 2 раза за проход пересечёт. Разве не так?
z0rr_d писал(а):слева 1мм и справа 1 мм
Сообщение Муркиз »
Ну в таком случае, при такой трактовке "прохода", фреза в 1 мм, движущаяся по спирали, и всю вселенную может за один проход вырезать....
Сообщение z0rr_d »
Муркиз писал(а):при такой трактовке "прохода", фреза в 1 мм, движущаяся по спирали, и всю вселенную может за один проход вырезать....
Это уже будет другая трактовка. :) А я в терминах ТС говорил, это он же 3 прохода упомянул, я лишь отвечал на его вопрос.
Сообщение serj66 »
Фреза 1мм режет за один проход на всю глубину.
(89.29 КБ) 165 скачиваний
(112.35 КБ) 172 скачивания
Сообщение Муркиз »
Почитай справочник технолога. Впрочем, сначала учебное пособие.
