Ультразвуковая пугалка Dazer II
karin44
Re: Ультразвуковая пугалка Dazer II
Сообщение karin44 »
На ослике рабочая частота, а я, спрашиваю частоту подобранных излучателей ?
Ты покупал с какой частотой?
Вот и всё.
Последний раз редактировалось karin44 Вс мар 23, 2025 18:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
Рабочая частота = частоте подобранных излучателей. А как может быть иначе!?!?
karin44
Сообщение karin44 »
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4697533#p4697533"]Рабочая частота = частоте подобранных излучателей. А как может быть иначе!?!?[/uquote]
Наконец, я понял, что ты купил 24TR- это правильно?
Если это правильно, то выполни мою просьбу, выстави частоту, как, я, выставил у себя,
опускаясь вниз по частоте генератора, до падения и подъёма тока, при этом установи прибор мА по питанию.
Последний раз редактировалось karin44 Вс мар 23, 2025 18:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
Из чего делаешь такое заключение? Убеди! Приобретал несколько партий с разной частотой (получал 22-25кГц)
Определял резонансную частоту - на неё настраивал схему.
karin44
Сообщение karin44 »
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4697541#p4697541"]Из чего делаешь такое заключение? Убеди! Приобретал несколько партий с разной частотой (получал 22-25кГц)[/uquote]
Пожалуйста не циди, мне мозги нужны.
Я по твоей схеме выставлял подобранные излучатели, у меня 25Т f ср.=24,83 кгц, ток примерно такой, как у тебя.
У тебя без 15 витков, а у меня и так и так, пробовал.
У меня Т25 с f=24,84 кгц, я выставляю f=23.94кгц спад, подъём тока, на трансе задействованы все обмотки, ток=570 мА, напряжение =80 вольтам, если не задействована обмотка с 15 витками, то ток=470 мА напряжение=75 вольтам.
Сделай тоже самое для проверки.
Не устроит вернёшься на старую частоту. Делов-то.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
Делать как ты танцы с бубном не буду (добавь/убавь частоту). Во первых - это уже проходили. И очень не вежливо диктовать такие просьбы.
Особенно понравилось ваше Сделай тоже самое для проверки.
Ага щас! Разверну лабораторию.
Встречная просьба - опиши как определяешь резонансную частоту излучателя (рабочую)
karin44
Сообщение karin44 »
На нет и суда нет.
Очень просто; собрал DAZZER-||,сделав подключение для излучателя. а на вход частотомера подключил излучатель, нажимаю кнопку питания на DAZZER-|| и наблюдаю частоту, потом второй и т.д.
Вот попробуй найти подельника, напарника, а хрен найдёшь, наверно жизнь такая?!
Спасибо и на этом.
Когда сделаешь, почувствуешь МОЩЬ поделки, это 100%.
Извиняюсь, но при изготовлении схемы была цель какая-то, если всё работает и устраивает, тогда, да, нечего устраивать лабораторию, с этим, я согласен.
К тебе тоже встречная просьба; а ты как подбираешь излучатели?
Да, а ты, так и не ответил какие излучатели в поделке у тебя стоят?
Извини,как получилось, но это приблизительно.
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
Очень просто; собрал DAZZER-||, сделав подключение для излучателя. а на вход частотомера подключил излучатель, нажимаю кнопку питания на DAZZER-|| и наблюдаю частоту, потом второй и т.д…………
А резонанс бывает: электрический, механический, антирезонанс, параллельный, последовательный. А на каком работает ваш DAZZER-|| ? Вот и я не знаю.
Для подбора излучателей по частоте ставлю их в реальную схему (…). Добиваюсь максимального А/Д. При этом ток близок к максимальному. Смотрю частоту. потом второй и т.д…………
Собрав необходимый «пакет» - проверяю дополнительно.
(144.95 КБ) 43 скачивания
Резонанс. На этой частоте возможно передать максимальную мощность, если пьезоэлемент используется в качестве излучателя.
Антирезонанс. Эта частота называется частотой антирезонанса. На этой частоте пьезоэлемент имеет максимальную чувствительность, если используется в качестве приёмника.
И рисуешь через попу. На графике обычно отображают возрастающую частоту слева на право
karin44
Сообщение karin44 »
Рисую так, как мне нравиться-это во первых.
Во вторых, я, не спец по графикам.
В третьих, а мне много что не нравиться, молчу.
Ты попробуй, что написано выше и узнаешь во отчию, что в моём рисунке указано, то, что я имел ввиду.
Нужно убедиться, а потом обкакивать.
Вот ещё рисунок;
В нём моё понятие ситуации.
А, то,что правильно увидим на изделии, ведь ты его делал не для макета.
В дальнейшем учту правильность рисунков, а пока смотри как есть.
Ты мне уже писал по поводу резонанса, антирезонанса и т.д., извини, я пока от этого далёк, надо разбираться.
Хотелось увидеть рабочую лошадку..., но вряд-ли.
Поднять уровень сигнала можно; путём выставления частоты излучателя до 24,04кгц, ток будет 570мА, при полностью задействованных обмотках трансформатора. Перепаяв на одну обмотку с 15 витками меньше, получим ток 470мА. Более удачней и безопасней, это включить все обмотки транса на рабочей частоте и получим 390мА с напряжением 90V. За всеми этими изменениями следует долговечность излучателей.
Получается, что это чушь собачья!
На этом всё!
Tiparaz
Сообщение Tiparaz »
karin44 писал(а): Получается, что это чушь собачья!
На этом всё!
Полностью с Вами согласен (100%) !!!
