диагностика холодильника Атлант XM4426-009-ND
Сообщение krserv »
Анализирую далее, а почему при включении холодильника могла запуститься оттайка? Т.е либо симистор был сразу не годным на плате - в пробое, либо порт МК в пробое или транзистор, который управляется портом?
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение krserv »
посмотрел Datasheet контроллера для общего представления и возник вопрос, где у него питание подключается? 8 вывод - vcc; и рядом написано Vdd, только номер контакта не указан.
(86.42 КБ) 85 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
7 и 8 питание. Внимательно смотри картинку
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4698406#p4698406"]7 и 8 питание.[/uquote]
Понял, спасибо
Сообщение krserv »
для начала нужно отпаять симистор ТR3 и включить плату, посмотреть ее состояние. Жива ли она теперь, чтобы лишнюю работу не делать.
А тут важна практика, которой у меня нет. Собираюсь отпаивать симистор, он припаян основанием тоже. Как его лучше отпаивать? Прогреть основание ножевидным жалом (топорик) и поднять симистор, а затем отпаять уже его ноги? Вот подготовка к действию.
Сообщение Krismi70 »
две ноги проще откусить-отпаять сначала, чтобы дорожки не обрывать на горячей плате
Сообщение krserv »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4698697#p4698697"]две ноги проще откусить-отпаять сначала, чтобы дорожки не обрывать на горячей плате[/uquote]
отпаял симистор - только прикоснулся паяльником - паяльная станция к задней части симистора, что с корпусом связана - температура 260 гр, жало ножевидное - он и отвалился - там сгорело все "не по детски", теряюсь в догадках в причине такого "пожара"...
Плата отслоилась, это такой радиатор на плате в виде фольги? И как теперь восстановить этот радиатор? Наклеить медную фольгу на место отслоившейся?
Хотя сама фольга не повреждена можно ее наклеить на суперклей и залудить сверху.
Добавлено after 5 hours 12 minutes 7 seconds:
кажется нашел причину: почему-то был лопнутый стеклянный геркон и он как раз лежал на выходе с управляющего транзистора. Сейчас подам питание, проверю процессор работает ли.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 22 seconds:
вот так бывает: почему-то был лопнутый стеклянный геркон и он как раз лежал на выходе с управляющего транзистора. Геркон был покрыт защитной оболочкой, под которой происходило это недоразумение.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
проверил процессор не греется, работает, буду восстанавливать плату
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
по поводу восстановления как припаивать корпус симистора к плате? Залудить плату, залудить корпус симистора, покрыть поверхности флюсом - наложить симистор и прогреть паяльником, касаясь его выступающей части корпуса?
krserv писал(а):как
абсолютно всё равно......лишь бы 3 проводка попали на симистор...даже вторым этажом со своим радиатором (по желанию и другим типом)
Сообщение krserv »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4698739#p4698739"]
krserv писал(а):как
абсолютно всё равно......лишь бы 3 проводка попали на симистор...даже вторым этажом со своим радиатором (по желанию и другим типом)[/uquote]
резисторы перегорели оба в цепи симистора, один на 560 Ом на управляющий электрод TR3, а на втором сгорела маркировка какой там резистор как узнать, может у кого-то есть такая плата?
и какого они типоразмера, как я вижу один из них больше, другой меньше.
Опс, смотрю на симистор компрессора тоже стоит такой элемент без маркировки, может это не резистор? Прозваниваю показывает 1.6 кОм, но он в цепи, а другой полярностью - 0.6 кОм - это кажется диод и на TR 3 он также звонится.
в данной схеме это диод, он не звонится как резистор, а звонится только в режиме проверки диодов и  на симисторе компрессора также.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 31 second:
в моем холодильнике оттайка запускается через каждые 54 часа или через 12 часов после включения холодильника. Кто знает, как можно принудительно запустить оттайку на модуле управления?
Сообщение krserv »
Делаю стенд:
Для проверки модуля управления на стенде, чтобы не использовать заслонку можно, например вместо обмоток шагового двигателя подключить светодиоды на 12В? Мерцание двух светодиодов по одному для имитации каждой из обмоток шагового двигателя - будет показывать, что модуль управления управляет заслонкой. Отсоединил от геркона магнит - имитация открытой двери - заслонка закрылась - светодиоды замерцали в течение 2-5 сек, пока заслонка закрывается. Присоединил геркон - заслонка открывается - снова светодиоды мерцают. Попробую так сделать.
- не получится так сделать, вот что мне ответил один человек: "Про заслонку: там стоит драйвер и токовый шунт. По резкому повышению тока на шунте модуль понимает, что заслонка достигла крайнего положения и перестает ее питать. Не на 100 % уверен, что схема с диодами сработает. А так идея рабочая."
Поэтому идея не рабочая.
нужен дешевый двухфазовый шаговый двигатель на 12В, например такой с драйвером:
https://aliexpress.ru/item/1005001388151340.html
но здесь есть опасение, чтобы не сжечь модуль управления заслонкой. У оригинальной заслонки ток потребления 60 mA, а сколько будет у китайца, нужно как-то проверить.
Сообщение krserv »
В режиме стенда я не планирую модуль управления нагружать большой нагрузкой, эквивалентной компрессору или ТЭНу. Думаю будет достаточно 10-15 Вт ламп накаливания или галогеновых на 220В. Главное проверить коммутацию симисторов на вентилятор, ТЭН, компрессор, освещение, и выход управления заслонкой на светодиоды, а уже как держится нагрузка плата покажет своей работой в холодильнике. Убедиться, что компрессор и заслонка работают в соответствии с изменением значения сопротивлений в цепи NTC датчиков.
Не забывай временнЫе интервалы там большие, а то будешь резко крутить и в ошибку уйдет
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4699862#p4699862"]Не забывай временнЫе интервалы там большие, а то будешь резко крутить и в ошибку уйдет[/uquote]
ОК, наглядно посмотрю, попробую.
