Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение diim »
здравствуйте! подскажите пожалуйста, хочу сделать часы, и вот озадачился подключением 7-сегментного индикатора. Хочу сделать динамическую индикацию с импульсами в 100 мА на сегмент, правильно ли я подключил, или транзисторы Q1-Q8 не нужны?
(137.58 КБ) 532 скачивания
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение neon-f »
неправильно.
для ОА транзисторы в разрядах нужны с прямой проводимостью, а для сегментов - с обратной. учти что для разрядов, активный уровень будет - низкий. В цепь каждой базы поставь резистор на 2к. Q1-Q8 - нужны, 100ма для меги очень много
вот приимерно то что тебе нужно http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32071
и еще, твоим индикаторам точно 5 вольт хватит? просто 100ма, это обычно для больших и мощных индикаторов, а такие индикаторы часто 4-6вольт потребляют(внутри 2-3диода у них на сегмент). и еще учти что на двух транзисторах у тебя упадет примерно 1,5-2вольта, следовательно индикаторам останется 3-3,5 вольта.
Последний раз редактировалось neon-f Чт май 20, 2010 12:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diim »
спасибо за ответ! да, индикатор с общим анодом! неправильно нарисовал транзисторы которые идут на аноды сейчас исправил схему. Думаю так правильно будет!
индикатору надо 2.5 вольта! даташит прикрепил.
da08-11srwa.pdf
(149.14 КБ) 367 скачиваний
(137.4 КБ) 498 скачиваний
Сообщение neon-f »
неправильно. транзистор для работы в качестве ключа, должен быть включен по схеме ОЭ(общий эмитер). Поменяй местами все транзисторы, как у меня в примере. Верхний транзистор(по схеме) управляет разрядами, нижний сегментами.
Сообщение diim »
neon-f писал(а):транзистор для работы в качестве ключа, должен быть включен по схеме ОЭ(общий эмитер).
тогда как-же работает эта схема??http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/
Сообщение neon-f »
ну во первых я её не собирал, но видел здесь на форуме обсуждение, посмотри вполне возможно у людей куча проблем.
здесь транзисторы работают в режиме усиления тока, т.е. на выходе мы имеем напряжение как на базе - 0,8вольта, но с большим током. т.е. если на базу подать 3,6 вольта(где то столько у 1533 серии уровень лог. 1), то с транзистора снимем 3,0 но с большим током. в матрице стоят светодиоды красные, у них прим 2 вольта питание, и им просто хватает этого напряжения для работы. но это не правильно. я думаю автор просто подстраивался под активные уровни микросхем. ну а ты же делаешь на микроконтроллере, и какой уровень будет активным - тебе решать.
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста, есть ли вообще (достаточно мощные) полевые транзисторы, полностью открывающиеся при 5 вольтах? А если есть, то какие самые известные например?
Сообщение Meteor »
Смотрите в сторону IRFL
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение neon-f »
Upgrader каким током нужно рулить?
у меня IRF8910PBF прекрасно открываются от 3,4в и пропускают 0,4А(шим) никакого намека на нагрев при круглосуточной работе. по даташиту уже при 2,5в может рулить током до 1А, а у вас целых 5в. такого напряжения хватит для управления нагрузкой с током до 8А.(по даташиту)
Сообщение kostya740 »
подскажите, как правильно отделить сигнальную массу, от массы девайса?
Есть шина двухпроводная, амплитуда 0...+12В.
Есть МК, на его ногу приходит эта шина и на массу минусовой провод шины. Но задача отделить минусовой(общий) шины от общего МК.
Сообщение Света »
Если нужно гальванически разделить цепи, то через опторазвязку.
neon-f писал(а):Upgrader каким током нужно рулить?
Небольшим, 0,5А, но это - аккумулятор, и тут цель просто как можно меньшему падению напряжения на транзисторе, чтобы аккум подольше протянул, я только из-за этого хочу полевой. Хотя возможно это конечно ерунда, не значительно...
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте, делаю цифровой вольтметр сетевого напряжения на меге8. Первая проблема с которой столкнулся это перевод данных с АЦП. Данные представлены в 16ричном коде нужно перевести в 10чный, разбить на 3 величины и вывести на индикаторы. Пишу я на С под WinAVRом. Так вот вопрос состоит в самом переводе. Может есть стандартные функции или это вообще по другому реализовуется?
Немного нервов и девайс готов
Сообщение vaa190 »
Здраствуйте.
Подскажите существуют ли устройства, измеряющие текущую фазу(частоту, период)
генератора, либо значение отностиельно опорной (эталонной)частоты и представляющие
значение такого отклонения в двоичном коде?
Заранее благодарю.
Re:
Сообщение Света »
vaa190 писал(а): существуют ли устройства, измеряющие текущую фазу
Фазометр
частоту, период
Частотометр
Сообщение vaa190 »
Фазометр?!
А может есть ссылка, где такие устройства описаны подробно.
Re:
Сообщение Jack_A »
vaa190 писал(а):Здраствуйте.
Заранее благодарю.
Во-первых, "текущая фаза" - понятие бессмысленное вне контекста. Может быть фаза одного напряжения относительно другого ( естественно, речь может идти только о периодических сигналах) или напряжения относительно тока, или относительно начала периода ( имеет значение для для тиристорного регулирования мощности ) . Существующие приборы выдают результат в форме, пригодной для считывания ( шкала, цифра ), могут выдавать данные по интерфейсу ( КОП. RS232 и т.д. ) по определенному протоколу.
Такая всеобщая постановка вопроса предполагает не решение конкретной задачи, а "поговорить за технику". Курсач, реферат ? Гуголь с Яндексом тебе в помочь !
Сообщение Света »
Сообщение vaa190 »
Курсачь... реферат... Мелко.
Докторская!
Спасибо за содержательный ответ.
Меня интересует устройство, которое определяет,
например, частоту колебаний генератора относительно опорных и
представляет их в коде, пригодном для обработки в контроллере
или процессоре. Устройство называется цифровой измеритель
частоты, на блок-схеме цифрового синтезатора частот. К сожалению
ни функциональной, ни принципиальной схем нет, чтобы понять
прнцип его работы.
Сообщение vaa190 »
Речь идет о устройстве по принципу частотного(фазового)
детектора, на выходе которого не просто переменное напряжение,
пропорциональное разнице частот(фаз), а величина этой разницы
в двоичном коде.
