Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вс дек 07, 2025 05:37:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13433 ]     ... , , , 664, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 07:48:54
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Делайте всё по предоставленной силовой схеме и проверяйте плату управления перед установкой по пунктам в Устройстве и Наладке. Выполняйте заземление и не надо заниматься самодеятельностью (в плане сочинения схем и установки дополнительных, часто вредных компонентов в силовой инвертор). Разрядник, тем более по DC-шине может взорваться с печальными последствиями. В бытовых кондеях нет модулей на 1200В, там 600В. А в промышленных стоят стандартные схемы частотных преобразователей, не нужны там никакие разрядники.
kamuta писал(а):
хитрость которую придумали наши установщики кондеев - не заземлять двигатель а просто вешать на него неонку
Это нарушение правил электробезопасности, так делать нельзя. Заземление нужно для защиты людей от поражения током. И неонка будет светиться и без пробоя на корпус через емкостной ток утечки с обмоток на землю, который возникает при работе ШИМ. И все магистрали фреона, связанные с незаземлённым компрессором (медные трубки и конденсатор-испаритель) будут излучать помехи при работе компрессора :shock: .
kamuta писал(а):
кто каким лаком пользуется?
Лак PLASTIK-71
kamuta писал(а):
что происходит при вылетании диодного моста в схеме с удвоением? По идее автомат выбьет когда взорвутся электролиты (они у меня забронированы)
Что за бред, при пробое диода будет к-з с выбиванием автомата, или если тока для отсечки автомата не хватает, сразу-же пойдёт посадка DC-шины (плечо электролитов разрядится в сеть) и отпадёт реле плавного заряда, цепь разорвётся, частотник отрубится по F02.
Диод пробивало у Yushik, тут он это описывал viewtopic.php?p=4518622#p4518622
Сделал ролик с расчётными мех.характеристиками 10кВт мотора (такой на 1к62 стоит), при работе от частотников 220/220 и 220/380. Токарь один подстегнул, чего-то насмотрелся в интернете (склифософского скорее всего) и спрашивает как оно по факту https://youtu.be/g2JjviG7RoQ
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 12:06:54
Добрый день. Дошло время до сборки Бульдюка600, намотал дросель проводом 1,8 в три провода получилось 117 витков, но возникла проблема - железо немного ржавое, я его слегка почистил, надо ли пластины покрывать лаком чтобы между ними была изоляция или собирать как есть? площадь сердечника 3200мм^2. , один восьмикрут HD600 уже два года работает без проблем, сейчас хочу второй собрать в одном корпусе вместе с Бульдюком! Все детали ждут своей очереди, электролиты отформую и буду собирать, но после того как разберусь с дросселем !
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... nkk0k.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... xa75l.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... vta72.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... xpahh.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... yqtxx.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... z7ia4.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... y4cu1.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/126396/me ... zu8z1.jpeg
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 18:45:29
Карма: 48
Поддерживаю :beer:
Да, если отчистили до металла желательно покрыть лаком. Лучше не чистить, ржавчина и оксиды будут естественным изолятором
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2025 21:55:21
Сильно рыхлая ржавчина была, немного почистил, не прям до голого металла. иначе я его не соберу нормально, был бы пузатый сильно! буду вскрывать лаком электроизоляционным с баллончика!
Как все соберу выложу фотографии, да и сам процесс буду выкладывать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 07:40:01
Карма: 48
Конечно выкладывайте, можно даже видео, как работает готовая конструкция )
Сделал ролик про шестисотый Бульдюк, пока первая часть. Рассматриваю принцип работы и основные особенности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 18:07:30
Всем привет! Плдскажите, трнсформатор в блоке питания 24в каким проводом мотается (диаметр), что-то не нашел ни где.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 18:35:24
Рейтинг сообщений: 14
У всех разные сердечники, и ток, у себя мотал проводом 0,335 на колечке 36х23х15 с зазором 1,2 мм.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 19:45:34
Карма: 48
Устройство и Наладка п.3.2
Сделал вторую часть ролика по шестисотому Бульдюку. Старался проще рассказать, как оно работает. Пояснил и по структуре программы, там вся основа от Восьмикрута HD
https://youtu.be/GCLIcFF0ihY
Рутуб https://rutube.ru/video/59b8aade61cfee4 ... 5e/?r=plwd
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 12:23:11
Рейтинг сообщений: 5
Доброго времени суток! Ни с того ни с сего перестал работать.начинает раскручивать и тут же как будто тормоз, никакой индикации авария. Схема на пик 628А. Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 18:32:30
Карма: 48
Если просто в сброс уходит, то скорее всего наводка по питанию контроллера. А почему, много причин, может пылью забился, драйвер какой-то отказывает, электролит где-то усох, ток стал больше чем был до этого и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 01:39:15
Рейтинг сообщений: 331
Рейтинг сообщения: 4
С Днем Космонавтики, Радио Коты :beer:
Если фотка заинтересовала и не лень - разворачивайте спойлер :)
СпойлерНе совсем обычное продолжение темы самодельных IGBT модулей.
Планировал к праздничной дате, но маленько не успел, поэтому пока без корпуса (см. другой спойлер)
Уважаемые коллеги!
Если кто-то что-то в этом разглядел, то покритикуйте, пожалуйста. Дрова от ST на 1700В/4А STGAP2SCM, как Infineonовые, только еще лучше.
СпойлерЕсли интересно продолжение, то тоже дайте знать - это мотивирует. Пока жду камни в so18 :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 14:22:21
Карма: 48
Присоединяюсь, с Днём Космонавтики! :beer:
А я поворчу по поводу модных драйверов. В эти STGAP2SCM, в отличие от INFINEON-новских 1EDI20I12MF, впихали вумный режим ожидания, который врубается, когда на обоих входах есть плюс. А чтоб выйти из него - надо как-то вход дёргать по времени, :dont_know: В общем, чтоб работать на низкой частоте ШИМ и долго удерживать ключ в закрытом состоянии, а потом без задержки сразу включить им надо положительную логику управления делать, а не отрицательную, как стандартно в восьмикрутах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 15:49:46
Да, тоже напрягает этот standby мутный, хотя в даташите вроде заявлено "Dual input pins allow the selection of signal polarity control".
Надеялся проскочить по этим таймингам, не совсем же дураки их проектировали :roll: План Б - единицами ШИМить, 1330-ый вроде штатно переключается на это одним битом.
Инфинеоны пока вне зоны доступа, а ручонки-то чешутся :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 22:21:39
Карма: 48
Пишут 280мкс с двумя единицами (это период при частоте ~3,5кГц) и уйдёт в standby. Подключить проверить, как оно на самом деле будет. Если закосячит, то управлять высоким уровнем (CONFIG3L HPOL и LPOL с 0 на 1) и по защите сигнал инвертировать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 21:26:22
Поставил дрова от ST вместо Infineon, провел исследования
Доклад под спойлером, главный вывод:
несмотря на кажущуюся pin-to-pin совместимость, эти чипы различаются аппаратно реализацией инверсного входа "IN-":
У 1EDIxxI12MF он внутри подтянут вверх (как надо для открытия затвора нулём)
У STGAP2SCM - вниз (и это нам как раз не надо)
Отсюда сразу важное предупреждение: применительно к 8К эти драйверы без доработки несовместимы!
У STGAP2SCM внутренняя подтяжка входа IN- вниз сразу же создает на входе комбинацию, открывающую ключ. Ну, вы поняли.
Хорошие новости: кажется, существует даже 2 несложных варианта, как это преодолеть.
Бонус: тшорт поберайт, но в простое эти дрова экономят электричество!
СпойлерВариант 1: Перетянуть подтяжку входа IN- снизу наверх и больше ничего не менять. Судя по даташиту, оба высоких входа переводят чип в некий режим standby.
Вариант 2: Переконфигурировать прошивку на выходы active state = High, аппаратно инвертировать сигнал защиты. Логика входов IN+/IN- при этом меняется, их придется поменять местами.
Реализовал первый способ, как самый простой и доступный: просто напаял 6 резисторов, где удобней. Сопротивление внутренней подтяжки около 110кОм, выбрал 2кОм.
Результаты.
1. Наблюдаю устойчивый ШИМ и мертвое время в диапазоне от 0,5 до 75Гц. Картинки, как в Букваре.
2. После того, как оба входа получают по единице, чип реально засыпает и потребляет весь целиком чуть меньше 0,5мА. Когда чип ШИМит, то потребление около 2-3 мА.
3. Просыпается, на первый взгляд, безо всяких затыков, пока ничо необычного не заметил.
Кажется, они и так поехали и план Б не нужен :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 22:42:19
Карма: 48
Смотри двумя лучами, фронты сигнала на входе драйвера и на выходе, особенно при раскрытии модуляции, после длинной паузы, когда ключ долго был закрыт. Ещё можешь проверить на прошивке для насосов-вентиляторов, там мёртвое время 1мкс и на частоте 1Гц будет ШИМ 1,22кГц. А контрольный тест проверочная прошивка от Бульдюка - там частота импульсов 50Гц на одной стойке. Драйвер должен чётко отработать то, что ему дали.
Периодически идёт чистка форума от не нужных пустых постов, поэтому если увидите откат счётчика страниц назад - это оно и есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2025 09:35:02
Собрал частотник в 2018 году, PIC16F648, ключи-IRFP460. 1,1кВт тянет по полной, стоит на сденде
испитания автогенераторов. С вазовского генератора снял все 80А а когда запускал конденсаторами
еле 40А тянул. В основном работает на школьной сверлилке для регулировки оборотов- 180 Вт. работает
без вентилятора на куске алюминия размерами 100 х 80 х 12мм. Автору большое Спасибо!
Хочу собрать на 4кВт с Бульдуком. Но возник вопрос?
Намотал сетевой дроссель фильтр Железо от ТВК-110л -11витков -немагнитный зазор 0,6мм.
Меряю индуктивность а она 10мкГн а надо 100мкГн. А на Шеобразном железе получилось 30мкГн.
Зашел в штупор. Может будет и так работать? еще только буду покупать детали на Бульдук. А трансы есть вот и мотаю потихоньку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2025 15:57:27
Карма: 48
Смотря чем измерять. Далеко не все приборы могут нормально измерить железный дроссель. Можете применить метод вольтметра-амперметра.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 12:14:00
А сколько метров приблизительно идёт на намотку дросселя 600го бульдука?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 13:50:18
Карма: 48
Для железа ОСМ-0,63 длинна обмотки примерно 30 метров, в два провода диаметром 2мм.
Сейчас этот форум просматривают: netcat62 и гости: 24
