ATTiny2313 живая или нет?
Сообщение Котофей500 »
Прошу помощи! Первый раз пробую работать с ATTiny2313 (куплена на Озоне). Использую покупной программатор USBasp и программу AVRDude3.3. Джампер JP2 на программаторе установлен на 5V. Для ATTiny2313 сделана небольшая плата с панелькой и разъёмом на 10pin для соединения с программатором.
И вот какая ерунда происходит: если просто подключаю программатор с платой к компу, то на программаторе светится красный светодиод, Напряжение на разъёме питания 4,95V. Но если подключаю то же самое со вставленным контроллером ATTiny2313, то светодиод не горит. Напряжение на разъёме питания порядка 1,7V.
Что, ATTiny2313 дохлая?
Любопытный Кот
Сообщение Krismi70 »
я в ответ напишу, что у меня две разных платы программаторов юсбиасп и плата с панелями для некоторых аттини...тоже соединяю десятиконтактным разъёмом и всё работает...
что умного в твоём сообщении и в моём ????.....
откуда мы знаем, что с чем ты соединял ???
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4698219#p4698219"]Но если подключаю то же самое со вставленным контроллером ATTiny2313, то светодиод не горит. Напряжение на разъёме питания порядка 1,7V.
Что, ATTiny2313 дохлая?[/uquote]
Прозвони выводы питания МК… ИМХО, желательно мультиметр с питанием не выше 4,5 В. В режиме прозвонки: в прямом = около 1,5 В; в обратном = около 0,5 В. Предел 2М в прямом = около 1,5 МОм; в обратном предел 200 кОм = около 58 кОм. Это актуально и для других МК. Проверь правильность соединения МК и программатора…
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4698236#p4698236"]откуда мы знаем, что с чем ты соединял ???[/uquote]
Эт точно! Чтобы найти свою ошибку, почему-то надо описать проблему другим людям. Вот сделал фото, чтобы понятно было "что с чем соединял", и сразу увидел, где напортачил - на моей плате контакты разъёма зеркально по отношению к правильному расположению. Сам дурак! Спасибо за пинок в правильном направлении! МЯУ!!!
(88 КБ) 121 скачивание
Любопытный Кот
Сообщение BOB51 »
"пошел сизый дымок"...
Царствие небесное как самой АВРке, так и вполне вероятно программатору и USB порту (как повезет насчет распространения КоЗы)...
:cry:
Однако не хочет оживать МК ATtiny2313!
Порезал дорожки платы, перепаял вроде бы правильно. При прозвонке от выхода программатора до ножек панельки обнаружилось, что нет контакта в шлейфе по линии MOSI. Поскольку рядом находится неиспользуемый контакт NC, соединил MOSI с NC и пустил сигнал MOSI этому неиспользуемому проводу (может нельзя так?). Повторная 3-кратная прозвонка показала, что все выходные контакты программатора соединяются с одноименными контактами панельки под МК на плате, замыканий между контактами нет.
Измерение сопротивления между выводами питания: в прямом направлении (+ тестера к + питания) R > 20 Мом; в обратном направлении (+ тестера к – питания) R = 136 кОм на пределе 200 кОм.
Подал от отдельного источника питание 3,3 V. Ток потребления в первый момент 2 мА, в течение 1 сек. падает до 0,4мА. Вроде бы нормально, т.к. в даташите "Power Supply Current - Active 4MHz, VCC = 3V - max 2 mA".
Но при подключении к компу (с питанием от программатора, джампер на 3,3V) и попытке чтения МК программа AVRdude выдаёт ошибку:
" avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check
Что в переводе означает:
" avrdude.exe : установите частоту SCK на 187500 Гц
avrdude.exe: ошибка: включение программы: цель не отвечает. 1
avrdude.exe: ошибка инициализации, rc=-1
Дважды проверьте соединения и повторите попытку или используйте -F для переопределения этой проверки
Попытки чтения на более низкой частоте вплоть до 500 Гц приводят к такой же ошибке. Частота изменялась выбором программатора в AVRdude.
Прилагаю схему своей платы для программирования, то что пунктиром - не впаяно, это на перспективу.
Уважаемые Коты, подскажите, куда ещё копать, чтобы заставить этого мелкого мыша работать?
(68.28 КБ) 95 скачиваний
Любопытный Кот
Котофей500 писал(а):Уважаемые Коты, подскажите, куда ещё копать, чтобы заставить этого мелкого мыша работать?
Я бы, сначала бы, взял заведомо исправный микроконтроллер, и проверил бы сам "программатор"..
Я долго "прыгал" вокруг разных программаторов- и Громова делал, и ещё какой-то:
Более-менее устойчивую работу я получил только от "пяти проводков", и, почти все проблемы кончились с приобретением TL866..
akl
Сообщение akl »
Посмотреть бы правильность распиновки разъёма.
(46.76 КБ) 384 скачивания
(16.06 КБ) 388 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4698981#p4698981"]Однако не хочет оживать МК ATtiny2313![/uquote]
Программатор такой?
Попробуйте выбрать другую настройку программатора...
У меня выставлен такой:
Если менять на такой:
То тоже не может прочитать МК.
Такая конфигурация тоже позволяет связаться с МК…
(81.77 КБ) 87 скачиваний
Ну и как советовали ранее, проверьте связь с МК используя другой (проверенный) МК. :)
Последний раз редактировалось VNS Пт мар 28, 2025 07:07:03, всего редактировалось 1 раз.
Вот на этой картинке:
указана неверная нумерация выводов разъёма IDC-10!!
Первый вывод разъёма находится ЗДЕСЬ!
Хотя, не исключено и то, что китайцы всё сделали "через "Ж"" :facepalm:
(59.88 КБ) 362 скачивания
VNS
Сообщение VNS »
Перепроверил, оказалось у меня вот так:
Сообщение BOB51 »
Помимо радиолюбительских, что через аппаратный СОМ порт на материнках работают, можно и еще железяку arduinoISP (на базе ардуино-нано) использовать - та работает через обычный USB и под минимум пару радиолюбительских программных софт-оболочек...
Самостоятельное изготовление там совсем не сложное...
:roll:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4698987#p4698987"]Я бы, сначала бы, взял заведомо исправный микроконтроллер, и проверил бы сам "программатор"...[/uquote]
Заказал на Озоне новый МК, обещали к 1 апреля :))
Программатор USBasp, куплен на Озоне в комплекте с тем битым кабелем, о котором писал выше. Фото программатора и своей платы прилагаю, по ним можно посмотреть распиновку. Я правильно понимаю, что контакт MOSI программатора должен соединяться с MOSI МК? Или наоборот, MOSI с MISO?
Есть ещё программатор ST-Link V2 (см. фото), но у него совсем другая распиновка и наименование контактов разъёма. Как я понимаю, он для других контроллеров, серии STM. Можно ли им программировать ATtiny2313 ?
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4698993#p4698993"]Такая конфигурация тоже позволяет связаться с МК…[/uquote]
А вот тут не понял. Надо в AVRdude установить фьюзы как на картинке и попробовать прочитать МК? Или как?
(102.31 КБ) 95 скачиваний
(182.8 КБ) 69 скачиваний
(160.1 КБ) 77 скачиваний
(109.22 КБ) 80 скачиваний
(144.49 КБ) 80 скачиваний
Любопытный Кот
Сообщение Martin76 »
МК с Али (а на Озоне они происхождением оттуда со скромной наценкой раза в три) часто уже чем то прошиты и фьюзы могут быть установлены на внешний резонатор. Это нужно учитывать.
Исходя из моего опыта 80% мега 8 алишных зашыты под внешний кварц.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4699080#p4699080"]Я правильно понимаю, что контакт MOSI программатора должен соединяться с MOSI МК?[/uquote]
Да.
Когда прочтёте фьюзы с МК они и установятся как на картинке... а если необходимо будет их изменить, то устанавливаете нужные и жмёте "программировать".
P.S. Плата конечно "жесть"... ошибок там точно нет? :facepalm: Проще взять макетную плату и на ней "развести"... :solder:
Или хотя бы такую...
(45.27 КБ) 85 скачиваний
Prog.lay6
(54.05 КБ) 85 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Котофей500
А что там за "сопля" на нижней стороне платы программатора (MOSI -> NC)??
:shock:
Такой дефект (подобие перемычки) при входном осмотре сразу удалять надо.
:solder:
ST-Link V2 предназначен только для АРМ производства STM (STM32).
Для АВРок не подходит.
8)
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4699090#p4699090"]МК ... со скромной наценкой раза в три часто уже чем то прошиты и фьюзы могут быть установлены на внешний резонатор. Это нужно учитывать. Исходя из моего опыта 80% мега 8 алишных зашыты под внешний кварц.[/uquote]
Кстати, этот вариант не проверял. Попробую, был в закромах какой-то кварц. По поводу "скромной наценки" - не хочется ждать месяц с Али. А ближайший магазин радиодеталей в Саратове, за 55 км. При нынешних ценах на бензин купить на Озоне дешевле.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4699091#p4699091"]P.S. Плата конечно "жесть"... ошибок там точно нет?[/uquote]
Многократно прозванивал на целостность соединений и отсутствие лишних контактов. Что «жесть» - согласен, буду переделывать.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4699091#p4699091"]Проще взять макетную плату и на ней "развести"... :solder:
Prog.lay6
[/uquote]
За макетку в .lay6 спасибо. Только как на ней «развести» - в отверстия макетки припаивать перемычки из проводов? Всегда под термином «развести» понимал «нарисовать проводники на фольгированном текстолите». Может отстал от жизни…
BOB51 писал(а):Котофей500
8)
«Сопля» сделана специально и на разъёме программатора снизу, и на разъёме платы сверху. При прозвонке от выхода программатора до ножек панельки обнаружилось, что нет контакта в шлейфе по линии MOSI. Поскольку рядом находится неиспользуемый контакт NC, соединил MOSI с NC и пустил сигнал MOSI этому неиспользуемому проводу. Ибо запасных шлейфов и разъёмов в наличии не оказалось, а ближайший радиомагазин – за 55 км. Буду в городе – прикуплю.
8)
Я так и предполагал.
Всем большое КотоВасино спасибо за поддержку! Буду копать дальше.
Любопытный Кот
Сообщение vlasovzloy »
Давно бы уже пять перемычек кинул да прошил
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4699163#p4699163"]Только как на ней «развести» - в отверстия макетки припаивать перемычки из проводов?[/uquote]
Нет, надо чтобы получилось типа так:
А потом вот такими проводами соединяй выводы МК с программатором...
Спойлерhttps://www.ozon.ru/product/ampertok-kabel-dlya-podklyucheniya-periferiynyh-ustroystv-0-3-m-raznotsvetnyy-806771401/?at=99tr4zjz8u0PrXG9sw6wvG0S2ogG8KTpJRP0Bi17Y3Ag
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4699179#p4699179"][uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4699163#p4699163"]Только как на ней «развести» - в отверстия макетки припаивать перемычки из проводов?[/uquote]
[/uquote]
Вот за это спасибо, теперь понятно!
Добавлено after 6 hours 2 minutes 23 seconds:
Ура -Ура! Хитрая мышь ATtiny2313 заработала! Помог кварц на 10МГц + 2 конденсатора по 18пФ. Всё читает, пара скринов прилагается.
Спасибо всем участникам за помощь!
Отдельное спасибо Martin76 за подсказку про особую любовь китайских мышей МК к кварцам! Ты настоящий друг кота!
Буду разбираться с тем, что прочитано из МК. Но если будут проблемы - ещё тут помяукаю?
(77.33 КБ) 237 скачиваний
(62.21 КБ) 76 скачиваний
Последний раз редактировалось Котофей500 Сб мар 29, 2025 10:51:25, всего редактировалось 2 раза.
Любопытный Кот
