Мелкие вопросы по УНЧ.
Это не помогает, если ок переходит в триггерные режим вблизи напряжения питания на выходе.
а как ваш испытательный стенд выглядит ? для интереса.Silicoid писал(а):В железе. На симуляторе таких проблем и близко не было
Так в том-то и дело, что ОУ не триггерится, он наоборот балансируется и устанавливается в ноль, после чего вся цепочка VT1-VT2 закрывается, а VT3 уходит в насыщение
А как у исправного ОУ вдруг будет ноль на выходе при наличии разностного напряжения на входе дифкаскада?!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4699101#p4699101"]С4 замкнуть ? Это на какой именно картинке ?[/uquote] Упс, перепутал
. С1 замкнуть. Извините. Вот на этой схеме https://img.radiokot.ru/files/149470/3pu785oitl.png
Вот жеж я дурень... Я поставил ограничитель тока на БП. При включении, питание просело, после чего ОУ уже нешмог.
Ток холодный там приличный получается. больше 1.5 ампера.
Осталась только проблема с возбуждением.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
2 Лабораторных ИП UNI-T UDP6720 и UTP3305, станция Элемент 878, пара мультиметров, китайский тестер элементов, дешевый китайский же осциллограф + звуковуха, в качестве генератора.
Ну еще есть вакуумный пинцет для smd компонентов, которым я не пользуюсь и китайская же печь для пайки этих самых компонентов, которой я пользуюсь время от времени.
Да собсно простеько.AndreyZZ писал(а):а как ваш испытательный стенд выглядит ? для интереса.
я хотел взглянуть на этот усь в железе как собран который вы тестируетеSilicoid писал(а):Да собсно простеько.
всем добра. может кто знает где найти схему УНЧ Ласпи 005.? год выпуска не понятен
- всё на одном шасси. где 6шт кр544уд1а, они маркированы уд1а А2 и уд1а А3 - это одно и тоже?
Добавлено after 38 minutes 40 seconds:
все схема нашлась
все схема нашлась
Доброго времени суток.
Колонки Microlab solo5.
1) Греются два транзистора смд 5401 до 70гр, на схеме Q4. На обоих пред усилителях по одному греются. Подскажите как можно определить в чем проблема?
2) Какие нужно транзисторы ставить на оконечник ? Были сгоревшие, поставил tip41 и tip42, пишут что могут стоять irfp9240 и irfp240.
Да пусть греются, что им сделается тоАли777 писал(а):1) Греются два транзистора смд 5401 до 70гр, на схеме Q4. На обоих пред усилителях по одному греются. Подскажите как можно определить в чем проблема?
конечно меня смущает данная температура, возможна она может указывать на не стандартные токи или напряжения. вообще такая температура может быть с завода в усилителях?
Какая странная схема... Ни входа, ни выхода... И зачем она вообще нужна ?
..а ты ток через них мерил..?..Али777 писал(а):Греются два транзистора смд 5401 до 70гр, на схеме Q4.
..если по-хорошему, то гретца должны оба - Q4 и Q4A, поскольку схема полностью симметричная..если греется только один, то это говорит о асимметрии усилителя, и как следствие - наличие на выходе постоянного напряжения до 100 мВ и более..
..поскольку никаких регулировок нуля тут и в помине нет, то скорее всего, так оно и есть..
ssc.можешь подключиться к теме "сплиттер на ОУ"? схемку посмотреть и высказаться .ssc писал(а):схема
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=20
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4708710#p4708710"]..не хочу - лень..
[/uquote]
Примени маленький инструмент от большой ЛЕНИ, и будет тебе ЩАСтье
..если правильно нагнешься - применю..могу и большой..применить..АВК писал(а):Примени маленький инструмент
..а ваще - вот чо ты встрял - к тебе обращались..?..будешь мимо проходить - мимо проходи..
Здравствуйте форумчане, заменил транзисторы оконечника, подстроил ток покоя на обоих каналах 10мА, колонки Microlab Solo5, как писал выше. Звук нормальный, температура около 35 градусов Цельсия. Осталось только при включении вилки в розетку, издает стук и динамики чуть выпрыгивают и еще монитор рядом гаснет на секунду. Потом все играет хорошо. Когда вилку вытаскиваю тоже стук и монитор моргает. Два кондера поменял 35В 6800мкФ. Какие могут быть общие причины ?
Как говорится: "это не баг, это фича". Так работает 90% усилителей.
что касается "монитор гаснет" это уже вопросы к монитору, что он такой нежный
А вообще, практически во всех заводских системах стоит схема задержки, подключающая выход уже после того, как переходные процессы в усилителе завершатся.
