Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электроник
Радрад
Сообщение Радрад »
Чёрно-белый Фотон 31ТБ-408. Телевизор показывает очень неярко и неконтрастно при максимальных значениях ручек яркости и контрастности и вот я пытаюсь понять - виноват ли севший кинескоп или схема телевизора не выдаёт нужных напряжений.
Лет 15 назад в нём сгорел ТДКС и я заменил катушку от ТДКС другой модели. Видимо из-за этого напряжения в некоторых точках - ВЫШЕ, чем указано на схеме. Напряжение на С79 составляет 28 В, (а на схеме указано 26В) ( помечен красной стрелкой). Напряжение на на С76 123В. (а на схеме указано 110В) (помечен красной стрелкой). Напряжение на ускоряющем электроде кинескопа 366В, (а на схеме указано 300В).
На схеме, написано возле модулирующего вывода так -10-42. Это имеется ввиду от минус 10 В до ПЛЮС 42 В? Или же от минус 10 до МИНУС 42 В? Я правильно понимаю что для того чтобы люминофор светился, нужно чтобы на модуляторе напряжение должно было выше, чем на катоде?
У меня напряжение меняется при регулировке яркости от минус 4 В до ПЛЮС 45 В.
Напряжение накала 11В, так и должно быть.
Напряжение 10.7 КВ померить мне нечем.
Напряжение на катоде 85В и оно не меняется при кручении ручек Яркость и Контрастность.
Как понять, сел кинескоп или проблема блёклого изображения - в схеме? Телевизор и до замены ТДКСа имел слабую яркость. С годами стала ещё хуже.
Как померить эмиссию кинескопа наиболее простым методом? И как увеличить яркость
даже слабого кинескопа, кроме повышения напряжения накала?
Последний раз редактировалось Радрад Пт мар 28, 2025 20:37:47, всего редактировалось 2 раза.
Krismi70
Re: Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электр
Сообщение Krismi70 »
по кинескопу измерения, вроде, ничего...а что выходит с субмодуля СМРК ?
Радрад
Сообщение Радрад »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4699134#p4699134"]по кинескопу измерения, вроде, ничего...а что выходит с субмодуля СМРК ?[/uquote]
Он работает от AV видеосигнала. Видеосигнал нормальный. От этого видеосигнала прекрасно работают другие телевизоры.
redish
Сообщение redish »
а подстроечник "режим ВУ" влияет на изо?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Krismi70
C84 подтыкни другой на всякий случай
Радрад
Сообщение Радрад »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4699161#p4699161"]а подстроечник "режим ВУ" влияет на изо?[/uquote]
Его кручение не улучшает изображение. Изо становится другим, хуже.
Также не помогает кручение подстроечника ограничение тока лучей.
redish
Сообщение redish »
резистор контрасность влияет на напряжения на выводах кт940?
Радрад
Сообщение Радрад »
Зачем вообще на модуляторе отрицательное напряжение?
Почти во всех положениях регулятора яркости напряжение на модуляторе ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ и только в самом начале регулировки (при минимальной яркости) оно отрицательное.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Радрад",url="/forum/viewtopic.php?p=4699126#p4699126"]Чёрно-белый Фотон 31ТБ-408. Телевизор показывает очень неярко и неконтрастно...[/uquote]
Было ярко и в один миг стало неярко?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Там негативное изображение должно появляться...факелы при накрутке регуляторов
Радрад
Сообщение Радрад »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4699199#p4699199"][uquote="Радрад",url="/forum/viewtopic.php?p=4699126#p4699126"]Чёрно-белый Фотон 31ТБ-408. Телевизор показывает очень неярко и неконтрастно...[/uquote]
Было ярко и в один миг стало неярко?[/uquote]
Когда он мне достался, лет 20 назад было уже неярко, а, скажем - средне. С годами плавно яркость стала совсем малой. И контрастность, что меня безпокоит больше. Так как яркость это не так плохо, как то что чёрные элементы изображения в этом телевизоре серые, недостаточно чёрные.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4699202#p4699202"]Там негативное изображение должно появляться...факелы при накрутке регуляторов[/uquote]
такого нет
Добавлено after 16 seconds:
Re: Блёклое изображение. Как понять, сел кинескоп или электроник
Чумак
Сообщение Чумак »
Похоже на простое угасание кинескопа от возраста...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Внимательно осматривает цокольную часть кинескопа на предмет наличия белесого налета.
