ATTiny2313 живая или нет?
Ну, да- вот эти фьюзы:
и их расшифровка:
(86.18 КБ) 208 скачиваний
Пока вы фьюзы не поменяете, МК будет работать только с внешним кварцем.
Сообщение BOB51 »
древнеархивное
P&P.PDF
(1.36 МБ) 69 скачиваний
8)
Сообщение Котофей500 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4699263#p4699263"]Пока вы фьюзы не поменяете, МК будет работать только с внешним кварцем.[/uquote]
Согласен. А средствами AVRdude фьюзы можно поменять?
BOB51 писал(а):древнеархивное
Спасибо. Надо изучить.
Любопытный Кот
Сообщение BOB51 »
Гляньте в личку.
8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4699335#p4699335"]А средствами AVRdude фьюзы можно поменять?.[/uquote]
Да, только не все. К примеру бит SPIEN поменять не получится. И это хорошо, убережёт от ошибок… :)) если хотите установить фьюзы на заводскую установку, установите их как на моей картинке и нажмите клавишу "Программировать" и они установятся в МК. Потом можно их проверить, прочитав их из МК (нажав на кнопку "Чтение").
(71.78 КБ) 63 скачивания
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4699406#p4699406"]Да, только не все. К примеру бит SPIEN поменять не получится. И это хорошо, убережёт от ошибок…[/uquote]
ОК, спасибо. Надо разобраться с этими фьюзами, прежде чем что-то менять. Почитаю инет и даташит.
Любопытный Кот
VNS
Сообщение VNS »
В даташите о фьюзах всё написано... более доходчиво можно прочитать здесь: http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Ну и есть помощник, калькулятор фьюзов: http://homes-smart.ru/fusecalc/
и этот: https://fusecalc.mirmk.ru/
VNS писал(а):Да, только не все. К примеру бит SPIEN поменять не получится. И это хорошо, убережёт от ошибок… :))
Не только SPIEN трогать нельзя, ещё ООООчень осторожно нужно обращаться с RSTDISBL - если переключить его в противоположное, от положения "по умолчанию", значение, то у вас МК перестанет программироваться по ISP.
Вообще, как "памятка"- ничего не программируя, считали фьюзы с МК, и сначала смотрим и разбираемся, что там включено или выключено.
Хорошо, если ПО программатора "автоматом" подставляет значения фьюзов "по умолчанию", но такая функция бывает не всегда.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4699465#p4699465"]то у вас МК перестанет программироваться по ISP.[/uquote]
Спасибо Александр, что напомнили, но я пока не забыл какой бит за что отвечает… :beer: да и доктор у меня есть для подобного случая. :))
