Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плохой прием цифрового тв 770мгц
Текущее время: Вс июл 13, 2025 10:00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Плохой прием цифрового тв 770мгц
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 23:00:21
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Может кто дельное подскажет, проблема такая от вышки где-то 30км, нет приема каналов на частоте 770мгц, каналы на 586мгц нормально работают.
Иногда каналы которые 770мгц начинают показывать в снег например или дождь или возможно мощность крутят….
Или антенна такого типа
На частотах 770мгц плохо работает?
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием цифрового тв 770мгц
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 09:49:20
Очень далеко до вышки, увы.
Делать свою, узкополосную направленную антенну, поднимать повыше, грозозащиту не забыть.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Там же вроде два диапазона частот? Сделать две антенны, на каждый свою, и сумматором. Я так хотел, но не успел. У меня 20 км и низина, и схожая проблема
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:46:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Вообще были и двухдиапазонные антенны, в смысле 21-41 и 41-60 например. Во времена работы в кабельном ТВ мы ставили такие на головные станции. Так что надо паспорт антенны смотреть. Возможна она только на полосу частот а не весь диапазон. В этом случае они работают лучше по усилению за счёт оптимальных параметров.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 12:23:20
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Я такую странность замечал. 2 разные приставки с одной и той же антенной имеют разную чувствительность по мультиплексам. Ода первый мультиплекс лучше ловит, а другая лучше другой. Еще заметил что разные каналы в чуть разных положениях антенны луче ловятся. Для одного канала одно положение, для другого чуть повернуть антенну приходится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 15:57:23
Карма: 35
Сегодня после дождя , заработали каналы….
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 16:38:05
Рейтинг сообщений: 67
первым делом проверяем саму приставку... а точнее её чувствительность.
я сначала купил какую-то самую дешёвую китайскую приставку... у неё плохая чувствительность (хуже чем у SMART-TV)... ей нужен мощный сигнал... в городе работает нормально... на даче за городом (25 км от телецентра) постоянно пропадает сигнал.
:facepalm:
потом купил приставку фирмы bbk... чуть дороже... у неё хорошая чувствительность (такая же как у SMART-TV)... работает при слабом сигнале... как и SMART-TV...
хотя при плохой погоде на даче (25 км от телецентра) сигнал иногда пропадает и на приставке фирмы bbk... и на SMART-TV...
но это бывает очень редко...
:tea:
а антенна у меня такая
Screenshot_3.jpg [29.45 KiB]
это хорошая антенна.
Screenshot_1.jpg [53.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 18:00:27
Карма: 35
У меня связка антенна, усилитель, и телевизор
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 18:30:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 366
К антенне много вопросов, которые надо уточнить.
1. Полоса частот. Как-то дофига директоров на ней одинакового размера. Это, даже без паспорта и расчетов, наводит на мысль об узкополосности (относительной, конечно).
2. Материал элементов. Как-то начали попадаться недорогие антенны из интернет-магазинов со ВСЕМИ элементами из стальной проволоки! добросовестно окрашенной в чёрный или серебристый цвет и клятвенными заверениями в чрезвычайной стойкости к атмосферным условиям. Такие будут нормально работать только вблизи передатчиков, 10-20 км. Дальше - только если повезёт.
3. Размещение антенны. Улучшение в мокрую погоду иногда может быть объяснено низкой высотой антенны над плоской поверхностью (крышей или землёй), которая в мокром виде улучшает проводимость и силу сигнала в конкретных местных условиях.
Что можно попробовать с этой антенной: Поднять выше. Проверить качество контактных соединений с кабелем и прочих. Проверить качество кабеля, хотя бы визуально, исключить скрутки, передавливания и пр. Максимально уменьшить длину кабеля. Если есть стальные элементы, кроме несущих, - заменить на медь, латунь или алюминий.
Лучше изготовить другую антенну, если есть возможность. Лично я много лет делаю только тройной квадрат. Повезло когда-то раздербанить трансформатор, намотанный медной шиной шириной 5 мм. На много антенн хватило. У нас вещание в трёх мультиплексах, но разнос частот меньше вашего. Условия приема: окраина города с мелкой застройкой, антенна на фронтоне на метр-полтора выше окна. И тройной квадрат прекрасно берет все каналы с передатчика 2 кВт в 20 км, а также с передатчика 5 кВт на той же прямой, но за 55-60 км. Частоты передатчиков разные, поэтому автопоиск всегда находит два одинаковых набора каналов.
Конструкция и размеры антенн, например, в этой книге: https://radiohata.ru/tv/458-va-nikitin- ... vyazi.html
Обязательно надо узнать мощности передатчиков ваших мультиплексов, и, если мощности разные, изготовить антенну с размерами, соответствующими слабейшему из них.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 18:33:32
Карма: 50
И часто усилитель только вредит, особенно для цифры. Это связано с искажениями и частой перегрузкой простейших усилителей без входных фильтров. И избыточным усилением.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 23:08:48
Карма: 35
По антенне сделана из алюминия полая. Высота небольшая ввиду не возможности закрепить на крыше, не хочется металлочерепицу дырявить.
Кабель медь, не новодел где сердечник из стали обмеднен.
Все соединения очень хорошие.
Без усилителя вообще нет приема .
Я бы попробовал антенну собрать, тоже есть медная шина 5мм.
Но где посмотреть какой конструкции ее мастерить?
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Что из этого выбрать?
Добавлено after 13 minutes 22 seconds:
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2025 13:26:51
Рейтинг сообщений: 328
Тройной квадрат интереснее .
Я бы ее сделал из омедненной стальной проволоки ( от старой советской радиосети с городских крыш , покрашена зеленой краской )
Она держит форму хорошо и долговечна при любой погоде , хорошо паять стыки и кабель .
Тройной квадрат расчитать на высокочастотный пакет а низкочастотный и так нормальный
Согнуть из одного куска проволоки расчитаной длины и забыть про плохой прием . :)
Важнее плотная медная оплетка ( чем плотнее тем дороже ) , сердечник для приема можно и омедненный .
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2025 18:07:21
Карма: 35
Спасибо :beer: попробую
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 12:05:54
Карма: 35
Собрал два варианта антенн. Ни один из вариантов не заработал даже на уровне алюминиевой ….
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 12:57:43
Ничего удивительного... Тройной квадрат - хрень полная))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Прежде чем что-то делать... надо открыть справочник по антеннам и посмотреть коэффициент усиление антенны.
Screenshot_1.jpg [31.47 KiB]
Тройной квадрат - какой коэффициент усиление антенны ?
Никакой))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 16:19:53
С кривыми руками любая антенна - никакая :facepalm:
754 мгц.jpg [114.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 16:33:30
Карма: 35
Вот такой у меня расчет вышел, по нему и собирал и цельной медной шины 5мм, даже спаял меднофосфорным припоем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:10:27
И где взял 50 омный толстый кабель ?
Покажи фото этой антенны из медной шины 5 мм ?
Шина плоская или квадратная ?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:31:05
Рейтинг сообщений: 2175
Мне нравятся железные заводские, дельта или печора. Есть с усилителем и без. 8,5--9 дБ/ 27-34 дБ
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:47:10
Согласующий шлейф шириной в 12,1 мм шиной в 5мм , это как ?
Вот сложнее антенна , как на фото из первого поста . И к ней усилитель , то это будет конечно получше тройного квадрата и зигзага .
Yagi-Uda или волновой канал для цифрового телевидения своими руками.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 19:01:26
Карма: 35
Зазор делал от края шины, тоесть с пустого пространства. Шина плоская, поворачивал широкой стороной.
У меня такая антенна и есть смотрите первое сообщение.
