Посоветуйте методику прострела чёрно-белого кинескопа 31ЛК9Б
Сообщение Радрад »
Я посмотрел на Ютьюбе как приблизительно меряют эмиссию тестером на КилоОмах. Точнее это не ток эмиссии, а сопротивление, то есть это не совсем корректно. Меряют сопротивление между катодом и модулятором при разогретом катоде. И блогер показывает что у хорошего кинескопа это сопротивление должно быть единицы КОм. Правда речь идёт о больших цветных кинескопах, а у меня маленький чёрно-белый. У меня стрелочный ТЛ-4М тестер показывает мегаОмы! При увеличении напряжения накала на 20% сопротивление уменьшается до сотен КилоОм. Но это тоже много.
Каковы особенности прострела чёрно-белых кинескопов средней диагонали, 31 см? Ваши рекомендации по напряжению прострела, ёмкости конденсатора? Стрелять между катодом и модулятором? Полярность?
Сообщение МЕХАНИКД »
Радрад, Стрелять никого, пока не надо. Последнее дело. У твоего случая уменьшилась эммисия катода :) игры на компьютерах до добра, советские телевизоры не доводили.
Сделай пока как я нарисовал....
В Облбытрадиотехнике, где я раньше работал, стояли специальные установки где путём прокаливания катода проводились данные процедуры.
На практике мы :) тоже проводили такие "манипуляции" только другими способами.
Пример, который я мог сам проследить, был с телеком у двоюродного брата УЛПТ50 вроде, не то РЕКОРД, не то ВЕСНА...
каждые полгода, примерно, когда я бывал в его краях, я прокаливал его кинескоп и кинескоп потом работал " как новый" почти полгода.
Со слов брата. Меня это, тогда сильно удивляло- что за куета .
Другим клиентам, НЕ на работе!!!, в частных случаях- делали иногда тоже, но проследить особо не было возможности.
Иногда работало долго иногда нет.
Главное не переборщить!
СПЕРВА проверь каскад на входе видеосигнала!!!!!
(221.34 КБ) 86 скачиваний
(144.54 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Маленькая очень 31 труба. А для сброса "окалины" с обмазки катода нужен приличный ток. И если у большого размера кинескопов катоды приличного сечения и выдерживают необходимые токи, то мелкие выгорали в половине случаев. Да и ток накала надо увеличивать- и это тоже для мелкого кинескопа более опсно. Хотя конечно 50 60 ч/б трубы реанимировали со с бо́льшим эффектом, чем цветные.
И ещё причем - первый прострел лечит, повторные - уже калечат.
Поэтому ёмкость конденсаторов и токо ограничивающих резисторов подбирались и проверялись сначала на "кошках" .
Сообщение Радрад »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4699327#p4699327"]Радрад, Стрелять никого, пока не надо. Последнее дело. У твоего случая уменьшилась эммисия катода :) игры на компьютерах до добра, советские телевизоры не доводили.
В Облбытрадиотехнике, где я раньше работал, стояли специальные установки где путём прокаливания катода проводились данные процедуры.][/uquote]
Вчера я на 5 минут поднимал напряжение до 13.5 В от внешнего блокапитания, но эмиссия возрастала ( да и то до сотен КилоОм, что всё равно много) только на время повышенной температуры катода. Как только напряжение снижаю до номинальных 11В, то сопротивление снова увеличивается до МегаОм.
Радрад, ТЫ включай телевизор с картинкой на экране с видеовходом!!! И там смотри реальное качество картинки!!! Появляется контрастность или нет! Потом определяйся о дальнейших действиях.
Твои измерения.... :) Если картинка будет хорошей то дольше прокаливай. Вплоть до установки внутрь отдельного накального БП. Всё равно выбрасывать :) . В итоге, если окажется кинескоп.
Но сперва ПРОВЕРЬ каскад от видеовхода!
Сообщение Муркиз »
Знаешь, а если напряжение и полностью убрать, так и вообще ток пропадет...
А то как было бы здорово, если бы накал можно было совсем убрать, а а кинескоп продолжал бы работать.
И ещё. Ну не помню я, чтобы были кинескопы с питанием накала 10 - 12 В.
Скорее всего, это уже его разогнали когда-то, когда кинескоп уже сел. А если это так, то все работы по его разгону бессмысленны просто.
Сообщение Радрад »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4699339#p4699339"]И ещё. Ну не помню я, чтобы были кинескопы с питанием накала 10 - 12 В.
Скорее всего, это уже его разогнали когда-то, когда кинескоп уже сел. А если это так, то все работы по его разгону бессмысленны просто.[/uquote]
Фотон 31ТБ-408. Накал питается от стабилизатора, причём от него же питается вся схема. Есть подстроечник, им можно поднять до 13В, но это же тогда поднимается напряжение питания всего остального, а может это схеме не полезно.
Поэтому спокойнее питать накал повышенным напряжением от отдельного БП.
Радрад, Не отвлекайся "работай" -отчёты о проделанном.....
Муркиз, Кинескопы были на 6,3В, в основном, как ты знаешь. Установки в ателье были с фиксированным переключением напряжения_
Помню что на 9В, 11В. первое или последнее не помню, но не больше.
А прострелы обычно делались если между катодом попадались отвалившиеся частицы и перемыкали с различным сопротивлением между электродами.
На схеме указано питание накала 11В. :) Есть такие- были.
Сообщение Муркиз »
В справочнике есть только три исключения, для мелких труб - и только есть 23лк9 труба с напряжением накала 12 В.
31труба есть только 31лк3б - и для неё накал 6.3 В.
Типовая установка для ателье что изготовлялась - знаю такую. Но она была сильно примитивна. Для Рубина я тогда сделал свой вариант, и он им гораздо более понравился. Они им гарантийные кинескопы массово востанавливали и в продажу их возвращали. Было такое дело.
Да и себе лично я облегчённую портативную версию сделал - тоже с полсотни труб восстановил. Но и штук двадцать при этом оказались непригодны для восстановления, причем это было видно уже при их диагностики этим же прибором.
Отсюда и статистика.
Муркиз писал(а):В справочнике есть только три исключения, для мелких труб - и только есть 23лк9 труба с напряжением накала 12 В.
:shock:
Вуколов, Гербин, Котовщиков. Приёмные электронно- лучевые трубки, стр. 229
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1330897329
Сообщение Муркиз »
Вот как ? А я отсюда брал.
(133.09 КБ) 54 скачивания
АлександрЛ, Муркиз, :) я выложил фрагмент схемы этого телевизора- там чётко видно питание накала 11В .
Сам я ничего сказать не могу- и эти 11В идут непосредственно от БП .
Сообщение Муркиз »
Ну, я тоже шипеть и дыбить шерсть не собираюсь. 12 так 12 , тем более, что эту информацию я даже запоминать не буду ввиду ее невостребованности в будущем.
Сообщение АлександрNZ »
Да никаких особенностей. Простреливаешь пока по показометру прибора не будут показания в красной зоне. Т. Е. ток катода выше.
У меня такая штука была в девяностые-нулевые. Определить жизнеспособность катодов (чернобелых и цветных кинов) можно было, и при необходимости прострелить поверхность катода можно было.
Сообщение Муркиз »
Надо же ! Сохранился ... А я свой давно уже ликвидировал.
Богато вы жили :)
МЕХАНИКД писал(а):Богато вы жили
Я два года ремонтом телевизоров занимался, 92~93 годы, и то- приобрёл себе Ласпи ТТ-01.
"стрелялка" для кинескопов, только самодельная, у нас тоже была, одна на троих.
Прежде, чем открыть спойлер, нужно приготовить успокоительное, ну, или, хотя бы 100 грамм.... :))) :))) :)))
(105.35 КБ) 270 скачиваний
(100 КБ) 278 скачиваний
https://antiqrussia.ru/product/kineskop-31lk4b/
https://radiodom.ru/catalog/zapchasti-d ... iki/31549/
Мониторы, в которых стоит 31ЛК4Б или "условно взаимозаменяемая" 31ЛМ10Б.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 4638347521
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 7260906477
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/tovary ... 4785536486
https://www.avito.ru/shahty/audio_i_vid ... 4573112065
https://www.avito.ru/eysk/kollektsionir ... 7206824739
https://www.avito.ru/kerch/kollektsioni ... 2056915527
https://www.avito.ru/leninsk/nastolnye_ ... 7253409917
Сообщение Муркиз »
Вы это сильно преувеличиваете... Но с другой стороны, никогда не бедствовал...
Но выкладывать такие деньги за пережиток прошлого - это маразм !
Я его и за рубль не возьму.
Муркиз писал(а):Но выкладывать такие деньги за пережиток прошлого - это маразм !
Можно купить аналоговый ЖК телик "для кухни", он вполне вместо такого потянет..
Бери 2, я тебе 1 рубль доплачу..... :)
Случай :) заменили деду кинескоп, даже по моим временам работы 73...7Х год, древнем телеке труба на 20 была.
На нём уже ничего не видно было...
Через неделю дед приезжает в ателье и говорит- вы заменили мне мой ещё хороший кинескоп, верните мне его.
Мне знакомый из радиоузла сказал что я дурак, что надо было его только тряпочкеой протереть и всё, он будет как новый...
Имелось в виду, аквадак протереть :) :) _
Вообще после замены трубы положено отбивать горловину сразу.... но как раз кому-то ещё меняли и валялось пару ещё "целых".
Говорим ему- там в корридоре иди выбери себе :) и забирай.
