БП с цифровым управлением.
kotyk7
Re: БП с цифровым управлением.
Сообщение kotyk7 »
Mr.ploop.
Спасибо за поддержку.
Не прочь посмореть/подсмотреть на Ваш вариант аналоговой защиты.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
ploop
Сообщение ploop »
Конкретно я над ней еще не думал. Пока разрабатываю сердце - импульсный преобразователь.
Защита будет простой: т.к. стабилизация у меня будет осуществляться в две ступени - ШИМ, после него линейный стабилизатор, в качестве регулирующего элемента последнего - полевик, то думаю просто глушить его сигналом компаратора, который, в свою очередь, будет слушать датчик тока.
Цель такая же - отрубить при жёстком КЗ на выходе, когда проц может не успеть сообразить.
При том у меня токи не хилые: до 20А.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Mr.ploop.
Предлагаю попробовать обьединить наши проэкты.
Хотя ШИМ шумит однако но попытаться можно.
И все таки зачем Вам ток в 20 А? Это довольно много как на меня. И похоже на промышленный сегмент.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Предлагаю свой вариант, но схема не окончательная, будут корректировки по мере разводки платы. Как и высказывалась мысль выше, делаю под себя и под имеющиеся компоненты, а если кто хочет подправить под свои нужды, это дело не навязывается как истинно правильное. Имеется транс и корпус под него, исходя из этого возможно получить от блока питания максимально 30В при токе до 3,5А. Можно и больше, но тогда обмотки нужно включить иначе. На МК PIC16F876A возлагается задача установки требуемых напряжения и тока, измерения реальных значений и отображение на ЖКИ, исходя из мощности и температуры радиатора управлять вентилятором, при желании, осуществлять режим зарядки АКБ. При всем этом быстродействие МК не требуется, можно тактировать от любого источника, но с кварцем привычнее и выдержки времени стабильнее. Функции защит и ограничений аппаратные. Реле на выходе пришлось оставить, действительно оно повышает удобство пользования БП, но не участвует ни в каких целях защит. Для моих нужд, кажется, все функционально и просто...
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Мда, Хатуль_мадан.
Тут у нас с Вами разные весовые категории.
Я делаю, что то скорее малой (по сравнению с Вашим) мощности, компактное, попроще, подешевле, подоступнее, надежное да неприхотливое хотя и достаточно функциональное. Еще желательно с малым излучением помех.
А у Вас ряд показателей скорее наоборот.
Посему пока продолжаю свой вариант и присматриваюсь к отдельной аналоговой защите.
Liv
Сообщение Liv »
Хатуль_мадан писал(а):Предлагаю свой вариант
Лучше делать не так. Если есть два уровня питания, то лучше не коммутировать их, а сделать выходной каскад с многоуровневым питанием. Переключение будет осуществляться автоматически, даже в динамике.
Передняя панель источника:
(25.61 КБ) 1866 скачиваний
History.txt
Алгоритм управления:
(21.61 КБ) 1001 скачивание
PAGE2.pdf
Пока моделирую схему:
(30.38 КБ) 1312 скачиваний
Плата управления:
(101.86 КБ) 1716 скачиваний
PSL-FP.pdf
Схема платы управления:
(33.38 КБ) 1247 скачиваний
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Проект Mr.Liv только вызывает восхищение. Серезная разработка. Только разобраться в ней быстро не получится.
Последний раз редактировалось kotyk7 Ср май 19, 2010 22:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Liv
Сообщение Liv »
Аналоговая часть источника находится в зачаточном состоянии. Не могу побороться с выбросами при переходе в режим стабилизации тока и обратно. При том, что источник питания должен быть устойчив при работе на любую нагрузку (в нагрузке вполне может оказаться конденсатор на пару тысяч мик). Замучился уже в PSpice. Приведенная выше схема уже более-менее нормально себя ведёт после добавления следящих ограничителей. Дело в том, что в источнике два усилителя ошибки - по току и по напряжению. Один из них всегда в линейном режиме, а второй, если не принять специальных мер - в насыщении. Вот оттуда он выходит относительно долго, что сильно усугубляет выбросы.
Еще проблема - снятие сигнала тока. Я поставил шунт в земле для упрощения схемы. Но это повлекло за собой необходимость иметь дополнительные источники питания, связанные не с землёй основных источников, а с землёй нагрузки. Сейчас смотрю в сторону AD8211, хочется все-таки перенести шунт вверх.
Хатуль_мадан
Liv писал(а): Лучше делать не так. Если есть два уровня питания, то лучше не коммутировать их, а сделать выходной каскад с многоуровневым питанием. Переключение будет осуществляться автоматически, даже в динамике.
Странно, а в моей схеме разве не так? Именно имеется 2 уровня питания до 10В и выше 10В переключение автоматически при превышении первого, и обратно так же, и как вы и желали именно в динамике, даже в режиме перехода со стабилизации напряжения в ток и обратно. Единственно, что кажется необходимым, это гистерезис в переключении, чтобы исключить линейный режим переключающего транзистора и его разогрев. По поводу токового резистора тоже всю голову сломал как его перетащить в верхнее плечо, можно конечно, но схема усложняется и питание операционника тоже под сомнением. Поэтому решил разделить силовую цепь и управляющую, обьединить их как раз на резисторе измерения тока, а таким образом этот резистор не оказывает влияния на установленное выходное напряжение (подобно вашему варианту).
А вот с kotyk7 не согласен, и весовые категории ни при чем.
1 В аналоговом БП теоретически малые уровни помех в отличии от импульсных, если конечно нет паразитного возбуждения.
2 Что касается компактности, то все определяется мощностью трансформатора и выходными параметрами. ТАН104 позволяет выдать 150Вт, но мне нужно всего около 100Вт. А по току всего на 1,5А больше чем Вы закладываете в своей схеме, т.е. 30В 3,5А. Габариты корпуса примерно как у компьютерного БП. К тому же писал, делаю из того что имею в наличии.
3 Проще, дешевле, доступнее - да куда уж проще!? Схема кажется большой, а на самом деле если разбить по узлам, ничего лишнего нет. По доступности, все компоненты купил в магазине электроники менее чем за 500р. все из ширпотреба...
4 По надежности тоже вопросов нет. Исходя из собственного опыта, надежность блока питания в большинстве случаев определяется выходным регулирующим каскадом, особенно в экстремальных режимах. Так вот если не применять аппаратных быстродействующих схем защиты, особенно с биполярным транзистором на выходе, надежность минимальна. Полевики пусть и кратковременно, но выдерживают значительные перегрузки по току, превышающие в штатном режиме.
Ну и последнее, я же писал, что не навязываю свой вариант, просто может кому пригодятся некоторые схемные решения. Изучал очень много разных схем и конструкций, поэтому в своем БП постарался собрать лучшие решения из тех, что встречались.
Liv
Сообщение Liv »
Хатуль_мадан писал(а):Странно, а в моей схеме разве не так?
Нет, не так. У Вас переключение ведётся отдельной схемой с отдельным порогом. Представьте, что "нижний" источник у Вас просел (сетевое напряжение, например, уменьшилось). Порог переключения никогда не будет достигнут, схема "залипнет". Ну и переходной процесс при резком переключении уровней может появиться. А у меня переключением ступеней управляет та же обратная связь, которая регулирует напряжение на выходе. Каскады подключаются по мере необходимости, причем уровней питания может бть сколько угодно и они могут быть какими угодно. По мере повышения выходного напряжения нижние транзисторы уходят в насыщение а в линейный режим переходят верхние. Это происходит плавно. Вот неплохая старенькая схема источника с двухуровневым выходным каскадом: http://upload.caxapa.ru/XT_Schematics_X ... 2_RevF.pdf
Хатуль_мадан писал(а):По поводу токового резистора тоже всю голову сломал как его перетащить в верхнее плечо, можно конечно, но схема усложняется и питание операционника тоже под сомнением.
Два способа съема - или дифференциальный усилитель, или токовый монитор, который "отражает" ток с каким-то коэффициентом. В первом случае готовые инструментальные усилители не по карману, а точности даже прецизионных резисторов может не хватить, так как работать нужно в условиях большого синфазного напряжения. Во втором случае есть трудности при нулевом напряжении на выходе (например, КЗ). Проблема решается применением готовых микросхем токовых мониторов, причем они существенно дешевле инструментальных усилителей. Я пока думаю.
Хатуль_мадан писал(а):Поэтому решил разделить силовую цепь и управляющую, обьединить их как раз на резисторе измерения тока, а таким образом этот резистор не оказывает влияния на установленное выходное напряжение (подобно вашему варианту).
Зато требуются дополнительные источники для питания ОУ и процессора. Кстати, прикольно Вы -1.4 В получили! Я бы для питания процессора поставил 7805, а от REF195 питал бы только буферы PWM, она потянет (если не ошибаюсь, REF до 30 мА), а небольшое отличие напряжений не имеет значения. По уму её же надо использовать и как Vref АЦП.
Хатуль_мадан писал(а):1 В аналоговом БП теоретически малые уровни помех в отличии от импульсных, если конечно нет паразитного возбуждения.
Если сделать ИБП+LDO тоже можно получить низкий уровень пульсаций. Но конструкция будет заметно сложнее. Как мне кажентся, ИБП подходит для лабораторных источников с P > 150 Вт.
Хатуль_мадан писал(а):2 Что касается компактности, то все определяется мощностью трансформатора
Основная проблема - это охлаждение регулирущих транзисторов. Жужжание вентилятора под ухом - печальная перспектива. Поэтому даже ценой значительного усложнения разбиваю питание на много уровней. Для источника 30 Вт (схему которого постил) - на 3, для источника 100 Вт - на 4. Причем уровни выбираю так, чтобы они были чуть выше наиболее часто используемых напряжений.
Хатуль_мадан писал(а):3 Проще, дешевле, доступнее - да куда уж проще!?
Кому схема кажется сложной, предлагаю хоть одним глазком взглянуть на схему источника питания Agilent 6541A: http://upload.caxapa.ru/Agilent_5959-3376.pdf
Хатуль_мадан писал(а):4 По надежности тоже вопросов нет.
Быстродействующая доп. защита по току (которая у Вас есть) спасёт транзистор. Я такую защиту тоже предусмотрел в более можном варианте источника.
Еще бы я добавил на выход диод для защиты от внешнего обратного напряжения. Ну и на питание заодно с выхода диод не помешает, хотя в транзисторах есть свои body-диоды.
Еще у Вас нет узла, который называют Down Programmer. Он быстро разряжает выходные емкости при перестройке источника вниз и способен поглощать втекающий ток (например, разряжать конденсаторы, которые есть в нагрузке).
ploop
Сообщение ploop »
Именно по этому я решил использовать двухкаскадную регулировку. В первом каскаде работает ШИМ, поддерживая на регулирующем транзисторе минимальное напряжение.
Схема усложняется очень сильно, но другого выхода нет - максимальная отдаваемая мощность нужна 1000Вт (50Вх20А). Так же усложняется управление и фильтрация всякой бяки после ШИМа. Пока даже не представляю, как буду реализовывать, но это меня и подстёгивает - интерес :)
Может просто использовать датчики Холла?
Liv
Сообщение Liv »
ploop писал(а):максимальная отдаваемая мощность нужна 1000Вт (50Вх20А)
И что, при таких мощностях нужно иметь малый уровень пульсаций? Просто импульсник не подходит? У Agilent, например, нет никакого LDO. У меня есть схемы их киловаттников.
ploop писал(а):Может просто использовать датчики Холла?
Да проще взять AD8211, и все проблемы решены.
ploop
Сообщение ploop »
В этом и суть :)
В принципе это реально, но никто не говорит, что будет легко.
BarsMonster
Сообщение BarsMonster »
А использовал кто многоканальные DAC с последовательным интерфейсом? Какая минимальная цена на канал получается?
Для цифрового управления по идее скорость не особо важна...
b612
Сообщение b612 »
может быть я не внимательно прочитал тему.
а где управление с компа?
ploop
Сообщение ploop »
Цифровое управление и управление с компа - разные вещи. В принципе, не составит труда прикрутить последнее, вот только надо ли?
Хатуль_мадан
Liv писал(а):... У Вас переключение ведётся отдельной схемой с отдельным порогом. Представьте, что "нижний" источник у Вас просел...
...По поводу токового резистора... решил разделить силовую цепь и управляющую....Зато требуются дополнительные источники для питания ОУ и процессора...
...Если сделать ИБП+LDO тоже можно получить низкий уровень пульсаций. Но конструкция будет заметно сложнее...
...Еще бы я добавил на выход диод для защиты от внешнего обратного напряжения...
...Еще у Вас нет узла, который называют Down Programmer. Он быстро разряжает выходные емкости при перестройке источника вниз и способен поглощать втекающий ток (например, разряжать конденсаторы, которые есть в нагрузке).
По поводу просадок, если уж так и рассуждать, то все устанавливается во время настройки, подаете максимальный ток при минимальном питании и ставите порог при котором все надежно переключается. В вашем варианте вроде решение лучше, но множество последовательно включеных регулирующих транзисторов и диодов как то смущает, хотя тоже не проблема.
Отдельное питание ОУ могу себе позволить, у транса есть лишние обмотки для этого. У кого нет, делайте по другому...
Применение REF195 для формирования питания +5В решает сразу 2 проблемы, питание процессорной части и опорное для АЦП и ШИМ одновременно, в первоначальном варианте именно были 7805 и REF195 отдельно, но это нужно раскидывать дополнительные шины по плате. По расчетам REF195 может и без обвязки потянуть всю цифровую часть...
Делать ИБП+LDO вообще нет смысла, лучше уж или чисто ИБП или аналоговый. Как бы ни фильтровали, по земельной шине все равно пролазят импульсы помех, хотя и стабилизированное выходное напряжение при этом, может иметь минимальные пульсации.
Диод от обратного напряжения добавить можно, но смысла нет. Если напряжение и появится, то это не принесет схеме вреда, а на вольтметре можно будет увидеть его и измерить.
То же самое и по выходной емкости, та что установлена, разрядится довольно быстро через измерительную цепочку, а если в питающей схеме есть бОльшая входная, то и схема будет продолжать какое то время питаться от нее, а не от БП при выключении, можно отслеживать этот процесс разряда. На крайний случай есть выходное реле, отключающее нагрузку.
Хатуль_мадан
ploop писал(а):...Может просто использовать датчики Холла?
Можно конечно, был опыт, удобные и простые датчики, но есть несколько минусов:
1 Точность измерения зависит от магнитных полей вблизи датчика.
2 В любом случае потребуется промежуточный усилитель для согласования по диапазону АЦП и сдвига выходного сигнала.
3 Малая распространенность и большая цена (надеюсь что это пока, и все изменится)
ploop
Сообщение ploop »
Ну это вы зря. Они уже достаточно распространены. Можно даже найти бесплатно - в ИБП часто используются.
На счет первых двух пунктов не знаю, сам не использовал. Если датчик экранировать от магнитных полей, то точность измерения будет достаточной.
Короче есть желание попробовать их использовать.
Хатуль_мадан
К сожалению таких ИБП мне пока не попадалось. Пробовал датчик ACS714LLCTR-30A SO-8 в схеме управления симисторами для регулировки тока, точность особо не нужна, поэтому проблем не возникло, а вот для измерения тока он мне что-то не понравилcя.
