Опознание радиоэлементов
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Помогите опознать элемент, маркировка Z168 сдвоенный стоит в цепи RX CAN трансивера, один на два трансивера. Один трансивер сгорел и потянул за собой это чудо, предпологаю что то типа подтяжки или защиты. Спс.
(154.4 КБ) 73 скачивания
(149.75 КБ) 58 скачиваний
Сообщение AirCat »
Возможно NC7WZ16 нужно сверить даташит и разводку на плате.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Alax »
Добрый день. Помогите определиться с напряжением стабилитрона. В контроллере электроодеяла он выпустил белый дым, схемы не нагуглил (цвет кольца синий или голубой). По размеру корпус MELF одноваттный, запитывает микруху без маркировки (вариантов два - 5 или 3,3 вольта) через диод (на нем должно еще 0,5В упасть).
Подобрал похожие (в нашей провинции есть только выводные, это не проблема):
а) 1N4730A на 3,9В
а) 1N4734A на 5,6В
Сообщение Уош »
Голубое кольцо определяет только тип - стабилитрон, но не напряжение стабилизации.
Сообщение Alax »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4699350#p4699350"]Голубое кольцо определяет только тип - стабилитрон, но не напряжение стабилизации.[/uquote]
Тогда задача усложняется.
Посмотрел номинал электролита по соседству - 470мкф/16 вольт.
Отсюда предположил, что микруха питается не сильно низким напряжением, иначе в целях экономии поставили бы кондер на 6,3 или 10 вольт.
Пожалуй, куплю несколько стабилитронов и начну с наименьшего.
Сообщение ypppu »
Можно выпаять стабилитрон и подавать на него напряжение (через резистор, конечно). Величину напряжения постепенно повышать. При котором напряжении он сработает - то и есть напряжение стабилизации.
Сообщение Gudd-Head »
А как привести его обратно в форму (собрать из двух половинок, что на фото)?
Сообщение Martin76 »
Я бы МК по питанию прозвонил и вероятнее всего не потребуется уже выяснять на сколько оно было. Этому МК при разорванном стабилитроне прилетело по питанию много вольт.
Сообщение SergeyNS »
Привет: есть черный диод (L=9мм, D=5мм) с серебристой полосой и надписью 60[цветочек]1231G. Цветочек (нарисован без скобок) представляет собой по сути две буквы S (т.е. лепестки не до конца замкнуты) крест накрест. В одну сторону звонится 200Ом, в другую нет. Когда выпаял - ножка была острой, т.е. не откусили чем-то, а чуть ли не как иголку наточили. Торцы ровные под 90 градусов, никаких скруглений. Что это/он исправен ?
Сообщение reviver »
А что? Замеры и фото не обязательно?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Уош »
такой цветочек:
Сообщение sa-ta »
оригинальная зарядка Canon CB-2LXE
не работает "зарядная часть" - на вторичке 4.2 (до схемы зарядки) на выводах аккума 0.
мелкий 16 соик с маркировкой 108 /324 (точно не LM324-ка !), лого мотороллы - может кто узнает ...
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение reviver »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4699732#p4699732"]В одну сторону звонится 200Ом, в другую нет.[/uquote]
В чём проблем, так и должно быть, исправный диод Шоттки.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. подскажите пожалуйста что за элемент на плате(da0r33mb6e0 rev e) ноутбука обозначенных как vc15.? схему не удалось найти :cry:
Может, VD15 (шелкография слезла из-за переходного отверстия)? Тогда какой-нить стабилитрон или супрессор.
ну да. плохо видно. эта штука бабахнула, но на работу бука это никак не сказалось. увидел это, когда открыл бук для замены вентилятора (зажужжал). ладно. хрен с ним. работает и ладно
Сообщение BeatMaster »
sa-ta, может оптопара не рабочая?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение tigrr »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4700019#p4700019"]что за элемент на плате (da0r33mb6e0 rev.E) ноутбука, обозначенный как VC15? Схему не удалось найти :cry:[/uquote]
Это SMD варистор AVLC5S_4 - Multi Layer Chip Varistors (фирм Amotech, Yageo) на рабочее напряжение до 5,5 В (срабатывание при 10...14V/пиковый ток 10A).
Краткая характеристика Low capacitance type varistor:
Спойлер1. Excellent clamping voltage
2. Excellent energy dissipation capability
3. Quick response time (<1 nS)
4. Adjustable capacitance values
5. High reliability
6. High transient current capability
7. Symmetrical Voltage-Current characteristics
Multilayer Chip Varistors (MLV) are designed to protect sensitive electronics devices against high voltage transient surges. Applications on Vcc protection, I/O protection, Keyboard protection, LCD protection and Sensor protection…etc. Major application areas for Multilayer Chip Varistors (MLV) series include:
• Consumer electronic equipment
• Telecommunications
• Notebook
Добавлено after 8 hours 51 minute 23 seconds:
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4699838#p4699838"]... лого мотороллы - может кто узнает ...[/uquote]
Это логотип Microchip Technology. И обозначение микросхемы спрятано именно в надписи 324A, потому что - вот такая же, из другого экземпляра зарядки Canon CB-2LVE:
Не шалю, починяю примус...
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста отыскать датащит на эту деталь "SC900541" - 24 вывода. Стоит в приборке от Форда. Выглядит вот так:
https://www.auto-chips.com/products/sc900541
Стоит в цепи моторчиков стрелок. Возможно какой-то шаговый драйвер :roll:
Большинство таких микросхем - заказные, без каких либо даташитов в открытом доступе.
Вернуться в «Практика»
