Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
Текущее время: Сб апр 11, 2026 22:42:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 19:41:54
Рейтинг сообщений: 3
С капотом разобрался. Он забирал ток утечки 0.2 А. Итого на данный момент 0.36 А. Предохранители все повыдергивал проверял. Ток утечки без изменений.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 05:48:26
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 99
Толстый провод к стартеру и чуть потоньше к генератору без предохранителей подключены.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 11:06:22
Проверить их на утечку ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 13:09:56
Карма: -4
А как иначе?
Если отключение генератора. стартера ничего не изменит то разьемы от блока предохранителей отключать придется, что более хлопотно.
Да и внутри блока предохранителей дефекты бывают.
И если позеленевший изнутри блок от ваз 2108 не диковинка,
то и с WW и Лянчей возиться приходилось.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 13:14:22
Рейтинг сообщений: 2255
Ты Лянчи чинил. Нифигасебе. Лянча Стратос красивая и крутая тачка
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 14:22:36
Карма: -4
Увы.увы. Всего лишь Лянча Тема.
На всяких игрушках взрослые люди не ездят.
Семья не помещается.:)
А вообще то все авто устроены одинаково.
Форма кузова и количество лошадей не имеют значения.
А самый сложное авто это Запорожец.
Сделать из него что то стоящее мало кому удавалось.:)
И вот что еще.
Что бы не дрыкаться с тестером вместо него автолампочку надо подключить.
В данном случае маломощную.
Видно издалека, хоть из багажника.
И легко увидеть как погаснет при отключении вредной цепи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 00:09:16
А ток утечки одинаково можно проверять, как в разрыв плюса, так и в разрыв минуса?
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А приборная панель обычно всегда через предохранители подключена? Или там есть компоненты без них?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Правда ли, что если не подключить мультиметр перед тем, как снять клейму, то у него предохранитель вышибает, как часто это происходит при таком неправильном подключении?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
А место подключения сигнализации для поиска тока утечки надо токовыми клещами проверять, чтобы вообще найти её?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 11:56:10
Карма: -4
Это государственная тайна.
Но в школе, в классе седьмом, на закрытых уроках под расписку в дневнике родителей нам сообщили.
Смотри схему конкретного авто.
При неправильном подключении предохранитель очень редко вышибает.
Обычно вышибает мультиметр.
Частота повторения зависит от пользователя.
Запасайся мультиметрами.
С таким ты не столкнешься.
Такое в дорогих авто к которым тебя никто не пустит.
В массовых авто над педалями как попало провода петлями и все на виду.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 12:54:43
Параллельно амперметру цепочку из мощных диодов, а может и одного даже хватит. На правильный максимальный ток расчитать по падению на шунте. Цешка зашкалит, но останется живая
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:02:00
Имел ввиду, что когда мы включаем цепь после её рассоединения-то. То, что было в спящем режиме всё оживает и происходит скачок тока, который может повлиять на предохранитель мультиметра.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Про утечку тока из-за приборной панели видео видел, там вроде не пропай был, и человек вроде приводил пример, что надо под микроскопом все рассматривать, чтобы найти неисправность.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 03:43:24
Карма: -4
Разобраться что именно оживает.
Изучи схему мультиметра.
Эти видео и советы из них имеют ничтожно малое практическое значение.
Разучивание ритуалов, это всего лишь разучивание ритуалов.
Зритель останется зрителем и никак иначе.
Реальный опыт и личная методика появляется в процессе устранения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 08:36:18
Правильно ли выставил амперметр для диагностики утечки тока в легковом автомобиле? Держится около 0, 16. после того как прошло некоторое время после установки автомобиля на сигнализацию, а не как на табло на фото.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Правильно ли понимаю, что сейчас утечки тока нет?
https://ibb.co/vCF4J2vz
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 09:27:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Если на экране значок о севшей батарейке, то показания могут заметно отличаться от истины.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 09:45:32
Не, это значок то что авто аккум подключен )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:42:30
А может быть такое, что надавил рычаг, на который надавливаешь, чтобы открыть капот (этот рычаг находится под капотом) и увидел, что амперметр в этот момент не показывает утечки и стал измерять при открытом капоте и в этом ошибся в том, что концевик на самом деле не заметил или датчик специальный стоит сигнализации (не контактный в виде кнопки)? Концевик обычно всегда виден или он может быть скрыт?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 10:22:43
Все может быть
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 10:48:42
Чисто для информации! У себя зажимал концевик . Ток утечки уменьшился на 200мА.
Ток утечки у меня нашелся в районе 100мА еще. Комбинация приборов!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 16:09:56
Благодарю за советы. Кстати генератор отключается, чтобы проверить, не виноваты ли в утечке его диоды выпрямителя. А стартер как отключать для проверки утечки и что в нем их дает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 16:15:59
Стартер и так отключён всегда, когда не работает. Посмотрите его устройство.
Утечку даёт корпус изолятора втягивающего реле (крайне мала, можно считать равной нулю) и грязь на нём (тоже можно наплевать в 99,9% случаев)
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 18:54:39
Хорошо, буду иметь в виду. А как устраняли неисправность с комбинацией приборов (что именно было и как искали): "Ток утечки у меня нашелся в районе 100мА еще. Комбинация приборов"? Если Вы имели в виду, что нашли неисправность и устранили её.
