ОСЦИЛ с1-65 не работают стабы
Здравствуйте! Проблема с ремонтом стабилизаторов напряжения (У7).Пропали напр всех стабов:+/-10v,+80v,+150v.Сейчас только -5,1v,+14,6v;0,0;0,0;Потенцером R2удалось опорное выставить только половину -10v.А +10v не вставляется R11 меньше +14,1v. У стаба для +80v вых 9-0v.C выпр Д9-Д12 поступает с С47 79,6v,ПР1 цел а +150v нет.Будет+150v после суммирования с U+80v так?T6 к +1,76v э-0v;б+1,76v;T7 к +1,75в э 0v б+0,65v; T8 к 122,2v э+1,17v б+1,76v.Схема есть надо подрезать формат рисунка.
Напряжение до и после выпрямителей? Короткое на выходе в ВВ блоке например?
Нувистор 6С51Н-В согласно паспорта имеет 6,7,8выводы сетка 3,4,5-катод.Почему выв(8) на плУ1соединён с диодами Д1,Д2 С6,R91 и далее с катодом вывод(10)?На схемах на этот осцил (8 )вывод не куда не подключен? На выв 8+1,3v.Что-то я запутался.
Все правильно. Выходят 5 проводков из этого триода:2-анод, 10-12 накал, 4- сетка, 8 катод. Это для нувистора без буквыB. На схеме некорректно изображено- ошибочно. Однако луч по вертикали не перемещается. Режимы транзисторов примерно похожи на табличные. Я заменил Т1-Т3 наКТ342б. R16 470ом заменил новым. Луч при вращении потенцер дернется вверх и назад.
В инструкции, в перечне неисправностей, написано, что одной из причин, когда луч не перемещается по вертикали, является несбалансированность УВО. Проведите балансировку усилителя согласно методике.
Потом можно посмотреть, что будет при вращении ручки перемещения луча по вертикали при отсутствии сигнала на входе Y, и при подаче на вход Y прямоугольного сигнала (лучше калиброванного). Смотреть выход аттенюатора, вход УВО, нувистора, выводы транзистора Т3 и т.д.
- (148.52 КБ) 51 скачивание
- (71.64 КБ) 52 скачивания
- (163.4 КБ) 58 скачиваний
- С1-65 Балансировка.pdf
- (242.04 КБ) 59 скачиваний
Балансировку делал по разделу 10.1.3 Луч стоял не перемещался при переключении перекл вольт/дел. Луч был не по центру подрегулировал потенцером R7 на оконечном усил У2.Но пришла другая беда: вместо луча на экране появился зеленый фон и слева вертикальный столб шириной 2 клетки, а справа тоже был потом исчез. Стало быть высокое есть , я не измерял, а питающие напр норм. На кт1,кт2 уса У2 напряж не одинаковые 74,5 и 44,8v.Надо лезть в пл У4.Ещё по горизонтали этот( столб) регулируется потенцером.
Не срежет ли луч горловину ЭЛТ, т. к. луч где-то заблудился? Отсоединить панельку от трубкии продолжить поиск причины не работы генератора развертки?
С ЭЛТ нужно обращаться аккуратно. При ремонте следует устанавливать минимальную яркость, и лучше, чтобы луч был расфокусирован, в виде небольшого пятна, а не яркой точки, чтобы не прожгло люминофор. Одной из причин того, что экран засвечен, может быть обрыв одного из проводов. При ремонте не стоит без необходимости оставлять осциллограф включенным на длительное время. При ремонте удобно использовать встроенный калибровочный сигнал, подаваемый на вход У.
Посмотрите карту сопротивлений, и выполните измерения при выключенном осциллографе. Большие отклонения могут указать на возможное место неисправности. Также можно прозвонить все транзисторы на платах У1 и У2 без выпайки, но для этого рекомендуется использовать приставку и другой осциллограф.
- (30.78 КБ) 56 скачиваний
- С1-65.Калибратор.pdf
- (131.32 КБ) 63 скачивания
Sbor2511, пожалуйста поподробнее:какая приставка к чему к тестеру, да? У меня есть BSIDE ZT-702Sцифровой осциллограф, с встроенным мультиметром. И ещё мультиметр цифровой VC97. Как проверять карту сопротивлений транзисторов?
Добавлено after 25 minutes 33 seconds:
Это для измерения малых сопротивления, если профессиональные, то они дорогие. Любительские то какие схемы? Поа таких у меня нет.
Нужно ли подбирать по b-те транзисторы для генератора калибратора в осциле С1-65.Заменил на 817г режимы отличаются от табличных. Какая микра в осциле С1-65А в корпусе из 2-х транзисторов ?
В осциллографе С1-65А микросхема МС в калибраторе 1НТ591Е, заменяется любой из серии 159 - К159НТ1А...Е или КР159НТ1А...Е. Если брать А или Г, то надо проверить, чтобы hfe был более 50.
Ты пишешь, что в С-65А в калибраторе к591б, наверное правильно, где К159НТ1А... такая матрица? Проверить Hfe как? Просто также как один затем второй транзистор мультитестером в режиме hfe? Или другой способ?
VAJESLAV
Можно тестером проверить hfe, это несущественно на малых мощностях. Просто иногда попадаются сборки с маленьким h21э, плохо калибратор работает на таких. Можно вместо сборки поставить отдельные транзисторы, например, КТ608Б или КТ603Е - тоже отобрать по h21э.
Но я ставил транз К817Г с Hfe =156 T1 и 146для Т2 коэф передачи. То есть близкие по этому параметру. И результат на Кт5 сигнал поосажен и искажен и на коллекторе Кт2 тоже. Стало быть здесь замена на 817г недопустима. А если 602 или 608 поведут себя также? На Кт1 меандр хороший
VAJESLAV, про 602 я ничего не говорил, это вообще высоковольтник слаботочный. Как-то делал задающий генератор вторичного импульсного преобразователя у осциллографа С1-77. Там была проблема - сгорел в задающем мультивибраторе с трансформатором (схема чем-то похожа на калибратор С1-65А, только более симметричная) транзистор КТ608Б. Ну я покумекал и решил поставить КТ630Б - вроде бы вообще супер транзистор, должно работать. Хрена с два. Вообще ноль реакции. Пришлось искать КТ608Б. Поставил - и всё завелось с полпинка. Вот и думай. Частота генерации - 16 кГц, КТ608Б имеет 200 МГц, КТ630Б имеет 50 МГц - в остальном транзисторы идентичны, но вот не завелось и баста. На Мешке можно прикупить К159НТ1, но просят за них неадекватно.
Надо заказать на чипе кт301е Аu вместо родных 2т301е цн. У них при выпаивании отломились базовые выводы. Думал перейти на микросхемук159нт1 -некрасиво получится печатки то под неё нет. Извини я ошибся про 602.
