Усилитель на TDA8560
ЕУФШ ХУШ ОБ TDA8560 Ч ЦЕМЕЪОПН ЛПТРХУЕ. Ф.Е. ЧУЕ ЧИПДЩ/ЧЩИПДЩ ПДОПК ОПЗПК УФПСФ ОБ ЪЕНМА. ЧПРТПУ: Б ОПТНБМШОП МЙ ЬФП, ЙМЙ УФПЙФ ФБЛЙ ЪБНПТПЮЙФШУС У ЙЪПМСГЙЕК ЬФПК УБНПК ОПЗЙ? Б ФП ЮФП-ФП НОЕ РПДУЛБЪЩЧБЕФ, ЮФП РТЙ НПУФПЧПН ЧЛМАЮЕОЙЙ (УХДС РП ДБФБЫЩФХ ФБН ЙНЕООП ПОП) ОЙЮЕЗП ИПТПЫЕЗП ЙЪ ЬФПЗП ОЕ ЧЩКДЕФ.
Попробуйте написать в другой кодировке или транслитом - ничерта непонятно...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
s kodirovkami u vas hrenovo, poentomu translitom
est' us' na TDA8560 v zheleznom korpuse. t.e. vse vhody/vyhody odnoj nogoj stojat na zemlju. vopros: a normal'no li jeto, ili stoit taki zamorochit'sja s izoljaciej jetoj samoj nogi? a to chto-to mne podskazyvaet, chto pri mostovom vkljuchenii (sudja po datashytu tam imenno ono) nichego horoshego iz jetogo ne vyjdet.
Что касается микросхемы, то нет - ни один выход не должен заземляться.
4,6 - первый выход - обе ноги на динамик, 9,7 - второй выход и обе ноги так же на динамик.
1,13 - входы, 2 - земля.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
10x. budu dumat' nad izolyatsieyMax писал(а):юФП ЛБУБЕФУС НЙЛТПУИЕНЩ, ФП ОЕФ - ОЙ ПДЙО ЧЩИПД ОЕ ДПМЦЕО ЪБЪЕНМСФШУС.
4,6 - РЕТЧЩК ЧЩИПД - ПВЕ ОПЗЙ ОБ ДЙОБНЙЛ, 9,7 - ЧФПТПК ЧЩИПД Й ПВЕ ОПЗЙ ФБЛ ЦЕ ОБ ДЙОБНЙЛ.
1,13 - ЧИПДЩ, 2 - ЪЕНМС.
PS v processe sborki uzhe raz 20 pozhalel, chto ne zabil i ne stal delat' vse iz plastika
Кто нибудь собирал усилок вот по такой схеме http://radiocxem.narod.ru/usil_8560.htm поделитесь впечатлениями и печаткой!
ooogo писал(а):Кто нибудь собирал усилок вот по такой схеме http://radiocxem.narod.ru/usil_8560.htm поделитесь впечатлениями и печаткой!
Я собирал. Не очень, но для тех кто нихера не смыслит в качестве пойдет... Эта микруха пользуется спросом в недорогих магнитоллах, но схема там соответственно другая и навороченая. Собери, только сделай плавный пуск, и не забудь про блок питания. это 50 процентов успеха в конструкции. питай это хозяйство от стабилизированного источника
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Собирал. И не раз, первый раз спалил микруху )).ooogo писал(а):Кто нибудь собирал усилок вот по такой схеме http://radiocxem.narod.ru/usil_8560.htm поделитесь впечатлениями и печаткой!
Для автомобиля звук слаб. Очень слаб. Если хочешь долбежник, чтоб прокачать нормальные колонки, то на TDA1562 попробуй http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=948&start=260
А для тех кому достаточно средненького звука, что мурлыкало, иногда и громко играло что то в дороге.. то вполне достаточно. А главное дешево ))
- 2x40W.lay
- 2 по 40 TDA8560/8563
- (21.25 КБ) 1140 скачиваний
да согласен для машины ус такой слабоват но помню свою молодость три года назад в подвале этот усилок очень нехило раскачивал 2 колонки электроника и арало и даже басило но не сильно ну в общем нам под бухло и все такое хватало очень даже ниче. питал все это от блока питания от ноута круто в общем да и ломаться нечему просто класс
Собрал мастеркит NM2039 на TDA8560Q.
Шумит сволочь. Фон и прочее. Питаю от аккумулятора. Вместо с4 2200мкФ 25В поставил 10000мкФ и зашунтировал 0.3мкФ пленкой. Шума стало чуть меньше.
Подключил через резистор 300ом ветродуй.
Шум увеличился. Что с этим делать?
И еще как ему громкость регулировать? Пробовал ставить последовательно входу резюки - фонит аж взлетает!
Беру сигнал с выхода двд плеера. Орет так, что слушаю на последнем делении.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Ветродуй должен быть заэкранирован и иметь фильтр.sem238 писал(а):Собрал мастеркит NM2039 на TDA8560Q.
А так вообще - дело, скорее всего, в разводке.
Я бы для начала заэкранировал всё по сампое небалуйся...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Подключил колонки побольше.
Светодиод мыргает, из динамиков пердеж.
Это так и должно быть?
TDA8560 рассчитана для применения в автомобильных аппаратах. Для нормальной работы на вход должен подаваться сигнал уровнем до 50 мВ, а не выход плеера, на котором уровень 250 мВ (и тогда "пердежа" не будет). На входе микросхемы надо включить регулятор громкости потенциометром, а не последовательно резисторы. В этой микросхеме не предусмотрена регулировка чувствительности, в отличии от таких, как например TDA2003, TDA2030, TDA2004,TDA2005 и ряде др. усилителей широкого применения.
В паспорте пишут чувствительность 100мВ.
Я что-то не видел в магнитолах выход с регулятором громкости с 50-100мВ.
Там 250 1000 мВ
Как снизить чувствительность? Судя по всему надо де активировать транзисторный пред усилитель.
Там 250 1000 мВ
В магнитолах линейный выход получают после усиления либо на транзисторе, либо на операционнике. См. схему любой магнитолы, имеющей линейный выход.
Кстати в DVD плеерах аудио выход получают после усиления на операционнике (чаще всего операционник 4558).
Так более менее удалось вылечить пациента от детских болезней.
И стал вопрос, как же его нагрузить? Точнее чем.
Я брал 2 5-ти ватных двухполосных сателита. Мало.
Есть мнение поставить динамики от s-30а.
Или лучше поставить пару 25ГДШ-2Н ?
Звук дело сугубо индивидуальное. Надо включить и одно, и второе, а потом выбрать понравившееся.
Да, насколько помнится, 25ГДШ... компрессионные динамики. Они не звучат на открытом воздухе.
Динамиков от S-30 это тоже касается.
