Светодиод Cree XHP50.2
Сообщение deltist »
Cобираю фонарь на светодиодах XHP50.2. Не пойму как их подключать правильно. предполагалось отдельное (независимое) включение трех светодиодов. Как на фото. Когда подаю питание на любой светодиод, они горят все! Но немного слабее. Когда поочередно подключаю плюс от других, он становятся ярче. как устроены они? Медная подложка это что, плюс? Когда подавал питание на снятый светодиод, плюс на контакт и минус на подложку, он горел ярко. Менял наоборот, минус на контакт и плюс на подложку, он тоже светит. Ничего понять не могу...
Сообщение Килиманджаро »
Вы пьяны?
Сообщение vlasovzloy »
С первым апреля!
Сообщение Martin76 »
deltist писал(а):Медная подложка это что, плюс?
Так диоды у Вас на руках, Вам и мерить. Если это так, то головки крепежных винтов можно диэлектрическими шайбами заизолировать. Может через эти винты и замыкает.
Сообщение deltist »
1 апреля, пьянство ... У кого что болит. У таких светодиодов нижняя медная часть это тоже контакт? Какой контакт? Неясно как ео звонить. Я же написал, взял еще один такой светодиод и нчал питать его отдельно. Плюс на контакт, а минул на нижнюю подложку - он горит ярко! Даже сила тока выше чем по даташиту. Что за хрень? Меняю подключение, минус на контакт, а плюс на нижнюю подложку - он также горит и очень ярко. Светодиоды надо изолировать от той общей медной пластины на фонаре что ли? Болты не касаются контактов.
Начнем с того какие у вас конкретно диоды?
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
deltist,
Ну че притих то?
ХНР50-2 существуют в 3, 6, и 12 вольтовой конфигурации. Ты хоть знаешь какая у тебя?
Добавлено after 33 seconds:
А то ты лепишь изначально неизвестно что.
Сообщение deltist »
Не бухти товарищ, нормально все. Я не пасу этот форум. Светодиоды Cree XHP50.2. На 12v-1,5A. Собираю фонарь на трех таких светодиодах. Хотел с независимым их включением, один, два или три. Через кнопки. Посадил их всех на толстую медную шину, через термопасту. Подпаял как на фото, минус общий провод. А они все горят через любой плюсовой провод.
Подошва твоей звезды на которую посажен светодиод звонится с плюсом или минусом или что мультиметр показывает?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="deltist",url="/forum/viewtopic.php?p=4700288#p4700288"]Не бухти товарищ, нормально все. .[/uquote]
Нормально это когда вертикально, а если висит - то это не нормально))).
Сообщение deltist »
Данные с мульметра:
Плюсовой Щуп на "плюс" и минусовой щуп "минус" = нет значений, беконечность.
Плюсовой Щуп на "минус" и минусовой щуп "плюс" = 34 мОм.
Плюсовой Щуп на "плюс" и минусовой щуп "подошва" = нет значений, беконечность.
Плюсовой Щуп на "минус"" и минусовой щуп "подошва" = 3,8 мОм
Плюсовой Щуп на "подошва" и минусовой щуп "плюс" = 23 мОм
Плюсовой Щуп на "подошва" и минусовой щуп "минус" = 19 мОм
Плюсы между собой звонятся? Минусы между собой звонятся?
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Теперь вашу снятую звезду через резистор от 100 ом до килоома подключите на любой источник питания вольт 20 - 40 на + и - соответственно. И померяйте при этом падение напряжения между + и - звезды, и между + звезды и подошвой, и между - звезды и подошвой.
Время пошло.
Сообщение deltist »
Эм, не совсем понял вопроса. Эти измерения производились на отдельном, новом светодиоде. Факт какого то замыкания в самом фонаре (из за болтов) исключаются.
Да я уже забил на это. Кинул общий мост на все плюсы. Теперь из фонаря выходит один плюс и один минус. И горят они все. Если не хотят по одиночке. Дал им питание 12,50V - 4,5А. По факту на диодах 12,04 v - 3,9А. Чуть не дотягивают до даташита. Можно напряжение чуть поднять.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Все три плюса на звезде между собой прекрасно звонятся. И минусы между собой тоже.
Тут дело не в замыкании а вероятности что подошва - это средняя точка групп кристаллов в светодиоде (почему у вас и светчтся светодиоды от плюса или минуса и подошвы). Вот это и интересно. Что оно там намудрено при посадке светодиода на звезду хер его знает.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Вот для этого и надо провести опыт как я написал в собщении выше.
Сообщение чугунок »
Если нужно что-бы по отдельности работали, то посадить их на теплоотвод через слюду и всех делов
Так нифига ты и не понял правильно оно работает или нет.
