Мелкие вопросы по аналоговой технике.
[uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4683291#p4683291"]Ссылка не работает. Можете продублировать.[/uquote]
Всё работает, просто ютуб блочат. Смотрите через VPN.
А вы в курсе, что популярные бесплатные VPN доступные здесь, снимают трафик в пользу разведслужб ?
И мало того, что компромат на вас собирают, так ещё и подсовывают заразу всякую, кто их заинтересовал.
Смелые вы мои... Или безрассудные ?
И что они там увидят? Видосики с Ютуба? Фоточки из Инсты? А без хорошего антивируса в интернет давно нельзя.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вопрос. Имеется устройство в котором два блока питания. БП1 - двухполярный. Для питания масштабатора на ОУ. БП2 - однополярный. Питает детектор с выхода которого сигнал подается на масштабирующий усилитель. Можно ли в таком случае объединить "0" двухполярного БП1 и землю БП2. Схема во вложении.
Спасибо!
Спасибо!
- БП1 и БП2.pdf
- (106.2 КБ) 131 скачивание
Можно
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4683824#p4683824"]Можно[/uquote]
Спасибо за ответ! Сегодня попробую объединить.
Вроде по логике ничего не должно быть. В инете гуглил пишут нельзя. Это смутило.
[uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4683862#p4683862"]В инете гуглил пишут нельзя.[/uquote]Интересно, чем обосновывают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4683876#p4683876"][uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4683862#p4683862"]В инете гуглил пишут нельзя.[/uquote]Интересно, чем обосновывают.[/uquote]
Пишут, что 2х полярном БП средняя точка это "0", а в однополярном - земля. Соответственно между этими точками есть разность потенциалов. Соответственно при их физическом соединении между "0" и земля будет ток.
по этой логике нельзя замыкать никакие цепи, например на выключенном выключателе тоже разность потенциалов и тоже ток если его замкнуть!
очевидно надо разбираться какой ток и будет ли он и вреден ли он.
может просто зарядится паразитная емкость между 2мя источниками и ток прекратится, тогда это скорее нестрашно ж
вообще при таком количестве безграмотных но продуктивных писателей в интернете, поиском и ИИ обученном на непроверенных источниках, пользоваться лучше с осторожностью
[uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4683899#p4683899"]Пишут, что 2х полярном БП средняя точка это "0", а в однополярном - земля. Соответственно между этими точками есть разность потенциалов. Соответственно при их физическом соединении между "0" и земля будет ток.[/uquote]Бред. Таким надо сразу же предлагать разрисовать путь тока, обязательно замкнутый. И пускай поскрипят чем-то, что у них там вместо мозгов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Добрый день!
В магазине ЧипДип продаются КТ3107Л нескольких заводов ("Интеграл", "Кремний", Брянск), следует ли предпочесть какой-нибудь определённый завод? Отбираю по шумам и усилению.
К нему (КТ3107Л) мне потребуется и парный, КТ3102. С каким индексом ("Д" или "Е") и какого завода будет наименее шумящий?
я хотел посоветовать bc849,850 +bc859,860 но постеснялся
разница по шуму: 4db max у них и 10db макс у 846-848, 856-858
это тожесамое что bc546-560 , но в sot23 и дешевле
Добрый день, стоит задача снимать показания термистора с автомобиля. На схеме сверху это цепь автомобильная снизу это Ардуино. Питание соответственно автомобильное ~12 вольт, Ардуино 5 вольт. По отдельности все работает, но если все соединить как на схеме, то напряжение V1 становится отрицательным, и показания V2 которые считывает Ардуино, всегда 5 вольт. Только при сопротивлении термистора 1-100 ом они хоть немного меняются. Диод добавил чтобы на пин Ардуино не пришло больше 5 вольт. Есть ли возможность как то изменить схему, чтобы штатная схема работала как обычно, а Ардуино получала данные как если бы штатная проводка не была бы подключена к термистору?
Не диод надо, а резистор. Чтобы образовался делитель напряжения. Только сопротивления побольше, чтобы не влияли на штатный показометр. Среднюю точку делителя на всякий случай ограничить стабилитроном на 4.7 В и конденсатором от импульсных помех.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так я тоже делал, но после того как сопротивление термистора достигнет 10ком напряжение на спине вырастает на максимум и выше некуда, а сопротивление термистора может пониматься до 200ком
Что делали, как делали? Какого номинала резистор ставили вместо диода? А какой надо было ставить? Если на вопросы ответите правильно, то всё получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
всем привет: Когда- то у меня возникли сомнения по поводу возможности подключения двух и более выпрямителей к одной группе обмоток, сегодня я думаю, что противоречий нет и работать все должно. Суть в том, что в проигрыватель я ставлю защиту ас на микрухе, которая хитрым образом отключает реле ас при пропадании напряжения на трансформаторе (AC пританя) что я думаю довольно круто. Таким образом мы должны запитать от имеющейся синфазной обмотки эту плату. Так- же хочу посоветоваться: запитать ли мне её от обмоток питания УМЗЧ (синфазн) либо запитать от обмоток питания двигателя (тоже синф).
- (30.3 КБ) 93 скачивания
