Вариант номер один: подайте напряжение смещения на НЕинвертирующий вход - также, через 100 кОм, чтобы мало ослабить сигнал.
Вариант номер два: верхний вывод 100 кОм подключите прямо к инвертирующему входу, а не к нижнему выводу 2.2 кОм. Я бы сначала его попробовал.
В обоих случаях надо восстановить соединение нижнего вывода резистора 2.2 кОм с общим.[/uquote]
Спасибо за ответ! Я вчера пробовал так (вариант номер два). Приложил схему. Смотрел осциллографом на выходе в режиме измерения постоянного тока. Уровень не регулируется. Подал на прямую регулировка получилась.
- (51.07 КБ) 116 скачиваний
