Цветовая маркировка альсиферовых колец
nub
Сообщение nub »
Скажите пожалуйста что значит черная полоска на кольце из альсифера?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Spider »
Скажите пожалуйста, что такое альсиферовое кольцо? :) И что они ещё и полосатые? :)
nub
Сообщение nub »
Альсифер - это сплав аллюминия кремния и железа. Применяют его в тех же целях что и феррит просто в альсифере вроде как потери меньше.
Сообщение Мышонок »
Откуда вы только такие древности выкапываете? :shock:
И-4 - чёрная полоса;
И-5 - две красные точки;
РЧ-10 - голубая точка;
РЧ-15 - две голубые точки;
РЧ-25 - красная точка;
РЧ-50 - две красные точки;
А заодно и ферриты (оксиферы по-древнему):
Оксифер "Никель-Цинк":
200 - 2 красных полосы;
400 - 4 красных полосы;
600 - 2 жёлтых полосы;
1000 - 1 белая полоса;
2000 - 2 белых полосы.
Оксифер "Марганец-Цинк":
М1000 - красная "М1";
М2000 - красная "М2";
М3000 - красная "М3".
На особую точность не претендую, писал по записям в весьма древней тетрадке школьных времён :)
Последний раз редактировалось Мышонок Ср май 09, 2007 17:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
С ума сойти :)
"Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам..." :)
Сообщение Мышонок »
Уточнённая информация по альсиферам:
Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, работает примерно до 1-2,5 МГц, наряду с карбонильным железом ушёл в далёкое прошлое...
Буквосочетания в обозначениях:
ТЧ - тональная частота;
ВЧ - высокая частота;
К - термокомпенсированный;
П - проводная аппаратура связи;
Р - радиоаппаратура.
ВЧ-15 - ?;
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
РЧ-6 - ?;
РЧ-9 - ?;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
nub
Сообщение nub »
Что значит тональная частота? Подойдет ли альсифер для импульсного трансформатора? Есть 2 кольца с черной полоской.
Сообщение Мышонок »
Тональная, надо полагать, звуковая. Из-за малой магнитной проницаемости, нестабильных характеристик и пр. наверное, лучше всё-таки использовать современные материалы. Хотя, ради интереса, можно попробовать. Информация об альсиферах - 50-е года прошлого века. Удачи! :)
Сообщение Мышонок »
Нашёл характеристики альсифера ТЧ-60П (обозначается одной чёрной полоской). Т.к. СИ в те годы не действовала, приведу данные, как есть:
- Начальная магнитная проницаемость при 20°С, гс/э: 55-65;
- Максимальная рабочая частота, не более: 10 кгц;
- Температурный коэффициент проницаемости TKµ, проц/град, при температуре от +20 до +70°С: минус 0,04;
- Тангенс угла общих потерь на частоте 100 кгц: не нормирован.
Сообщение Nakoiher »
Может кто-нибудь просветить по поводу цветовой маркировки ферритовых колец?
То есть кольца разного цвета, бывают с торцами цветными, нужны данные по материалу и проницаемости.
Спасибо.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение nik-as »
Nakoiher писал(а):Может кто-нибудь просветить по поводу цветовой маркировки ферритовых колец?
Это не феррит, а распылённое железо.
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Сообщение Lexa-xf »
помогите распознать кольца!
(33.88 КБ) 3972 скачивания
(33.35 КБ) 2827 скачиваний
Сообщение m.ix »
ВИдно выцарапать на клаве с рисунка тяжко.
Сообщение Diver52 »
Также вопрос про альсиферовые кольца. Маркировка не соответствует приведенным цветам.
У одного одна синяя полоса. Магнитная проницаемость 30.
У второго одна серо-серебристая полоса. Магнитная проницаемость 80.
Подскажите, чему они соответствуют? Можно ли их использовать в последовательном соединении для сглаживания импульсов на частоте 22 кГц? Цель - использовать в инверторе в качестве дросселя перед НЧ трансформатором, на который идет нарезка синуса. Токи первички до 150 А - обмотка будет толстой. Индуктивность в сумме нужна в районе 50 мкГн. Размер кольца 73*47*32 (D*d*h).
Сообщение AL.EX »
Ну, откуда там взялась такая маркировка и такие обозначения,... это к автору сообщения. :dont_know:
(возможно из ооооочень древнего справочника)
Потому как "стандартная" маркировка следующая :
(для общераспространённых колец)
ТЧ-90 синяя
ТЧ-60 чёрная
ТЧК-55 красная
ВЧ-32 белая
ВЧ-22 зелёная
ВЧК-22 жёлтая
Одна полоса - буква "П" опосля цифр (для проводной связи)
Две полосы - буква "Р" опосля цифр (для радиоаппаратуры)
Третья буква "К" - компенсированный коэффициент магнитной проницаемости (термокомпенсированный)
Максимальные рабочие частоты (кГц) :
ТЧ-90 [10]
ТЧ-60 [50]
ТЧК-55 [50]
ВЧ-32 [100]
ВЧ-22 [100]
ВЧК-22 [100]
P.S. В маркировке, иногда может стоять буква "М" перед основными буквами (МТЧ, МВЧ, МТЧК, МВЧК)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Diver52 »
AL.EX
Спасибо.
Похоже, все стало понятно. Одна пара колец - это ТЧ-90 (синяя полоса). Как я понимаю, для 22 кГц не пойдет? :( А другая - ВЧ-32 (белая полоса). Но была так нарисована, что кажется блеклой серо-серебристой. Видно, на краске сэкономили. :) По магнитной проницаемости полное совпадение с небольшим расхождением и погрешностью расчетов.
Вернуться в «Теория»
