две защиты в бп АТХ
Добрый день уважаемые Коты!) Собрал бп из АТХ. Решил добавить защиту от КЗ. Собрал схемку на полевике. Хочу добавить схему от КЗ на диоде и предохранителе. Собственно вопрос состоит в следуещем. Будет ли мешать диод схеме на поливике, если не будет, то куда ставить диод и предохранитель , до схемы на полевике или после. Спасибо!!!
До. Только предохранители желательно поставить в оба провода.
Диод и пред как можно ближе к аккуму
Почему? Они же сгорят сразу и навсегда. А если после них будет электронная защита ещё, то она сработает обратимо.
ТАК? или не ТАК?)) И вопрос, не будет ли этот диод плохо влиять на работу схемы защиты на полевике?
- (61.76 КБ) 92 скачивания
- (59.21 КБ) 74 скачивания
Последний раз редактировалось ataman_20 Чт апр 03, 2025 15:34:35, всего редактировалось 1 раз.
По-моему, стоит поставить наоборот. Тупо потому что предохранитель одноразовый, а транзистор многоразовый. Получится, что предохранитель пережигается только если электронный вариант почему-то не сработал.
Понял! Спасибо!!! А на счёт влияния диода на схему защиты на транзисторе? Не будет ли этот диод плохо влиять на работу схемы защиты на полевике?
Не, не должен. Он же при нормальной работе напрочь закрыт.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4701036#p4701036"]По-моему, стоит поставить наоборот. Тупо потому что предохранитель одноразовый, а транзистор многоразовый. Получится, что предохранитель пережигается только если электронный вариант почему-то не сработал.[/uquote]
Теперь так?)
Теперь так?)
- (58.27 КБ) 75 скачиваний
Ну если поставил диод и пред, зачем тогда еще мхема защиты переполюсовки? Ты или диод с предом делай или схему
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Иои трусы сними или крестик надень (одень)
Кашу маслом, не испортишь...))) Тема закрыта!!! Всем не равнодушным спасибо!!!
Третью схему добавь с релюшкой, будет в три раза надежнее )))
В конец конечно. Пусть сначала те две сгорят )))
