Два семисегментных индикатора и таймер
Сообщение DenisLoga »
Здравствуйте, пишу программу на ATmega16, хотел чтобы отображалось на двух семисегментных индикаторах значения от 00 до 99, после чего он обнулялся и всё начиналось с начала. Но возникла проблема, программа выводит не так как надо, а именно 00, 11, 22 и т.д. Не могли бы подсказать где я накосячил..
Мой код:
.Macro outi
LDI R16, @1
out @0, R16
.ENDM
.CSEG
.ORG $000 ; reset
RJMP Reset
.ORG $002
Reti
.ORG $004
Reti
.ORG $008
Rjmp Timer2_OVF ;
.ORG $00A
Reti
.ORG $00C
Reti
.ORG $00E
Reti
.ORG $010
Reti
.ORG $012
Reti
.ORG $014
Reti
.ORG $016
Reti
.ORG $018
Reti
.ORG $01A
Reti
.ORG $01c
Reti
.ORG $01E
Reti
.ORG $020
Reti
.ORG $022
Reti
.ORG $024
Reti
.ORG $026
Reti
.ORG $028
Reti
.ORG INT_vectors_SIZE ; Конец таблицы прерываний
; Инициализация
Reset: //________________
.DEF Led=R17
.DEF MASK=R18
.DEF Ch1=R19 ;десятки
.DEF Ch10=R20 ;еденицы
.def Temp=r16
.def Temp1=r21
OUTI SPL, Low(ramend) ; инициализация стека
OUTI SPH, High(ramend)
//_________________
OUTI DDRA, 255
OUTI DDRB, 255
//________________
OUTI TCCR2, (1<<CS20)|(1<<CS22)
OUTI TIMSK , 1<<TOIE2
OUTI ASSR , 1<<AS2
//_________________
LDI led, 1<<7
LDI MASK, 1<<7
LDI Ch1, 0
LDI Ch10, 0
SEI
Main:
rcall Decoder
Out portA, Led
OUTI portB, 0b00000001
rcall Loop
OUTI portB, 0b00000010
rcall Loop
rjmp Main
Loop:
ldi Temp, 100
ldi Temp1, 20
Loop1:
dec Temp
brne Loop1
dec Temp1
brne Loop1
ret
Timer2_OVF:
INC Ch10
CPI Ch10, 10
BREQ Tool1
RETI
Tool1:
ldi Ch10, 0
INC Ch1
CPI Ch1, 10
BREQ END
RETI
END:
LDI Ch1, 0
LDI Ch10, 0
RETI
decoder:
LDI ZL, LOW(DIGITS_TABLE*2) ; Инициализация массива
LDI ZH, HIGH(DIGITS_TABLE*2)
CLR R16
ADD ZL, Ch10 ; Смещение на десяток цифр
ADC ZH, R16
LPM ; Загрузка сегмента для десятков
MOV Led, R0 ; Сохраняем сегмент для десятков
CLR R16
ADD ZL, Ch1 ; Смещение на единицу цифр
ADC ZH, R16
LPM ; Загрузка сегмента для единиц
MOV Led, R0 ; Объединение сегментов (десятков и единиц)
RET
Digits_Table:
.db 0b00111111 , 0b10000110 ; 0,1
.db 0b01011011 , 0b11001111 ; 2,3
.db 0b01100110 , 0b11101101 ; 4,5
.db 0b01111101 , 0b10000111 ; 6,7
.db 0b11111111 , 0b11101111 ; 8,9
(154.66 КБ) 130 скачиваний
Сообщение viiv »
[uquote="DenisLoga",url="/forum/viewtopic.php?p=4701089#p4701089"]
Out portA, Led
rcall Loop
rcall Loop
[/uquote]
Почему одна запись в portA? Половину времени светить сегменты десятков, другую половину времени - сегменты единиц. Если быстро переключать, глаз не будет видеть мерцания будет казаться что светятся два знака одновременно. Так работает "динамическая индикация". Вы один раз записываете сегменты, конечно в двух знаках увидите одинаковые значения.
Ну и что за индикатор? Какой-то "синтетический" (только для моделирования)?
[/uquote]
Перед этой командой регистровая пара Z указывает не на начало массива.
[/uquote]
Какое же это "объединение"? По мне так переписывание регистра с "полезными" данными.
А как нужно написать, чтобы объединять данные десятков и единиц?
Последний раз редактировалось DenisLoga Пт апр 04, 2025 05:25:08, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
По мне ничего объединять не надо. Как вариант.
.include "m16def.inc"
.DEF Led1=R17
.DEF Led10=R18
.def DC=R21
.Macro outi
LDI R16, @1
out @0, R16
.ENDM
.CSEG
.ORG $000 ; reset
	RJMP START		;Reset
.ORG $008
Timer2_OVF:
	LDI	ZL,17		; загрузить в ZH,ZL адрес LED1
	ADD	ZL,DC
	LD	R0,Z		; содержимое текущего регистра
	OUT	PORTA,R0
	OUT	PORTB,R22	; вывод на индикацию
IND:
; подготовиться к индикации следующего знака
	DEC	XL
	MOV	DC,XL
	ANDI	DC,0b00000001
	LDI ZL, LOW(TB_DC*2) ; Инициализация массива
	ADD	ZL,DC
	LPM	R22,Z
	TST	XL
	BRNE	IND_OUT
	RET			; интервал 1 секунда
IND_OUT:
	RETI
TB_DC:
.DB	1,2
Digits_Table:
; Инициализация
START:
	CLR	ZH
//_____
OUTI DDRA, 255
OUTI DDRB, 255
//_____
	OUTI TCCR2,1<<CS20
;	OUTI TCCR2, (1<<CS20)|(1<<CS22)
	OUTI ASSR , 1<<AS2
	LDI	R16,1<<SE
	OUT	MCUCR,R16
	LDI	XL,128
	CLR	DC
	LDI	R22,1
	RJMP	TIME_0
GO:
	SEI
	SLEEP
WAIT_1SEC:
	BRIE	WAIT_1SEC
	LDI	XL,128
Main:
	INC Ch10
	CPI Ch10, 10
	BRLO DIG_OUT
	LDI Ch10, 0
	INC Ch1
	CPI Ch1, 10
	BRLO DIG_OUT
TIME_0:
	LDI Ch1, 0
	LDI Ch10, 0
DIG_OUT:
decoder:
;LDI ZH, HIGH(DIGITS_TABLE*2)
	ADD ZL, Ch10 	; Смещение для цифры десятов
	LPM Led10,Z			; Загрузка сегмента для десятков
	ADD ZL, Ch1 				; Смещение цифры единиц
	LPM Led1,Z			; Загрузка сегмента для единиц
	rjmp GO
.EXIT
Сообщение BOB51 »
Может попробовать для начала разделить обработку дисплея (вывод и динамическая развертка) и счетчик (инкремент и перекодировка данных для сегментов индикатора)?
:roll:
Спасибо, буду пробовать!
Сообщение Уош »
.Macro outi
    LDI R16, @1
    out @0, R16
.ENDM
.CSEG
.ORG $000 ; reset
RJMP Reset
.ORG $002
Reti
.ORG $004
Reti
.ORG $008
Rjmp Timer2_OVF ;
.ORG $00A
Reti
.ORG $00C
Reti
.ORG $00E
Reti
.ORG $010
Reti
.ORG $012
Reti
.ORG $014
Reti
.ORG $016
Reti
.ORG $018
Reti
.ORG $01A
Reti
.ORG $01c
Reti
.ORG $01E
Reti
.ORG $020
Reti
.ORG $022
Reti
.ORG $024
Reti
.ORG $026
Reti
.ORG $028
Reti
Reset:
.DEF Led=R17
.DEF MASK=R18
.DEF Ch1=R19    ; единицы
.DEF Ch10=R20   ; десятки
.def Temp=r16
.def Temp1=r21
.def Digit=r22   ; текущий разряд
OUTI DDRA, 255
OUTI DDRB, 255
OUTI TIMSK, 1<<TOIE2
OUTI ASSR, 1<<AS2
LDI Led, 0
LDI Ch1, 0
LDI Ch10, 0
LDI Digit, 0      ; 0 - единицы, 1 - десятки
SEI
Main:
    rcall Decoder
    rcall Display
    rjmp Main
Display:
    ; Отображаем текущий разряд
    CPI Digit, 0
    BREQ ShowUnits
    ; Показываем десятки
    OUTI PORTB, 0b00000010  ; Включить разряд десятков
    rjmp EndDisplay
ShowUnits:
    ; Показываем единицы
    OUTI PORTB, 0b00000001  ; Включить разряд единиц
EndDisplay:
    OUT PORTA, Led          ; Вывести текущую цифру
    ; Переключаем разряд для следующей итерации
    LDI Temp, 1
    EOR Digit, Temp
    rcall Delay
    ret
Delay:
    ldi Temp, 50
Delay1:
    dec Temp
    brne Delay1
    ret
Timer2_OVF:
    INC Ch1
    CPI Ch1, 10
    BRNE EndTimer
    LDI Ch1, 0
    INC Ch10
    CPI Ch10, 10
    BRNE EndTimer
    LDI Ch10, 0    ; Сброс на 00 после 99
EndTimer:
    RETI
decoder:
    CPI Digit, 1
    BREQ DecodeTens
    ; Декодируем единицы
    MOV Temp, Ch1
    rjmp LoadDigit
DecodeTens:
    ; Декодируем десятки
    MOV Temp, Ch10
LoadDigit:
    CLR R16
    ADD ZL, Temp
    ADC ZH, R16
    LPM
    MOV Led, R0
    RET
Digits_Table:
.db 0b00111111, 0b00000110  ; 0, 1
.db 0b01011011, 0b01001111  ; 2, 3
.db 0b01100110, 0b01101101  ; 4, 5
.db 0b01111101, 0b00000111  ; 6, 7
.db 0b01111111, 0b01101111  ; 8, 9
Последний раз редактировалось Уош Пт апр 04, 2025 17:53:59, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Уош Любовь давать бестолковые имена регистрам и, затем, путаться в них :)
decoder:
    CPI Digit, 1
    BREQ DecodeTens
    MOV R1, Ch1
;    MOV Temp, Ch1
    rjmp LoadDigit
DecodeTens:
    MOV R1, Ch10
;    MOV Temp, Ch10
LoadDigit:
    CLR R16
    ADD ZL,R1
;    ADD ZL, Temp			;это ошибка!!!!!!!!!!!!!!
    ADC ZH, R16
    LPM
    MOV Led, R0
    RET
Сообщение BOB51 »
Разбираться в чужом да весьма неудобном задании...
Но таки и сие можно попробовать подправить...
Дабы не сильно портить исходное от
DenisLoga вот такой вариант (в студии не проверял!) вроде должен быть:
.DEF Led=R17
.DEF MASK=R18
.def Temp=r16
.def Temp1=r21
.Macro outi
LDI R16, @1
out @0, R16
.ENDM
.nolist
.list
.CSEG
.ORG $000 ; reset
RJMP Reset
.ORG $008
Rjmp Timer2_OVF ;
; Инициализация
Reset: //_____
//_____
OUTI DDRA, 255
OUTI DDRB, 255
//_____
OUTI ASSR , 1<<AS2
//_____
LDI led, 1<<7
LDI MASK, 1<<7
LDI Ch1, 0
LDI Ch10, 0
OUTI portB, 0b00000001 ; страховка (*добавлено*)
; но начальный статус таки будет с "с мусорком"
SEI
Main:
rcall Decoder ; вывод десятков
Out portA, Led
rcall Loop
rcall Decoder ; вывод единиц (*добавлено*)
rcall Loop
rjmp Main
Loop:
ldi Temp, 100
ldi Temp1, 20
Loop1:
dec Temp
brne Loop1
dec Temp1
brne Loop1
ret
Timer2_OVF:
INC Ch10
CPI Ch10, 10
BREQ Tool1
RETI
Tool1:
ldi Ch10, 0
INC Ch1
CPI Ch1, 10
BREQ END
RETI
END:
LDI Ch1, 0
LDI Ch10, 0
RETI
decoder:
; if pb в десятках
SBIS portB,0 ; (*добавлено*)
rjmp eddat ; (*добавлено*)
CLR R16
ADC ZH, R16
ret ; (*добавлено*)
; if pb в единицах
eddat: ; (*добавлено*)
CLR R16
ADC ZH, R16
RET
; таблица сегментов под активный уровень = 1
; тогда активный уровень позиционого ключа должен быть равен 0,
; но вывод меги держать 70-80 мА это уже садизм
; (для симулятора вроде сойдет - не ведаю)
; правки приведены из предположения,
; что активный уровень позиционных ключей равен 0
Digits_Table:
может с соответствием позиций "промахнулся" - тогда меняем соответственно...
:dont_know:
Коты!
Имейте совесть (насчет спойлера)...
:wink:
Всем огромное спасибо!) Я уже нашёл проблему в своём коде, благодаря вашим вариантам. Всё оказалось куда проще))
Вернуться в «AVR»
