Регулируемый блок питания 0-110 В
Сообщение Starichok51 »
универсальный инструмент - бесполезный инструмент.
вот каким гаечным ключом удобнее пользоваться - рожковым или разводным?
Сообщение GubaRewa »
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение vlasovzloy »
Конечно разводным лучше. Нафига таскать три набора тяженных с головками и шестигранниками. Одиниключик взял и норм. И любой механизм починишь
А ещё лучше газовым!
Сообщение jonpim »
GubaRewa,
Схема очень сомнительная . Ведь если на выход установить 250 в то R5 , R6 задымятся и сгорят .
Да и LM317 до 40 в .
Рабочая хорошая схема подобного высоковольтного есть у Леонида Ивановича
20 мА меня не устраиват. Надо хотя бы 250 мА.
Собрал по этой схеме, включаю - напряжение не стоит на месте, а потихоньку падает, и греется R1.
Взято отсюда.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 04, 2025 12:44:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Если транс есть 230-230 .
(36.02 КБ) 6061 скачивание
Да мне не надо 230, достаточно до 75 В постоянки. Я со вторичной обмотки ТС-180 использовал отводы на 63, 100, 150 и 220 В. Ток до 0,5 А.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4701326#p4701326"]Если транс есть 230-230 .
Изображение[/uquote]
Откуда схема? Можно доверять? А то я уже не раз обманулся со схемами из сети.
Сообщение jonpim »
Вот и все так , копируют , постят кругом и потом думают что все рабочее :))
А оказывается нужно еще головой работать .
В комментах у Леонида Ивановича есть несколько схем . Вот и их переработай .
Сообщение Martin76 »
jonpim писал(а): у Леонида Ивановича есть несколько схем .
Грамотные схемы неинтересно собирать, собрал и все работает. А говносхемы лучше, сколько их можно апсуждать - почему не работает, сколько деталей сжег, сколько денег на них потратил, почему такие странные детали неведомый афтар поставил, что все вокруг казлы, нерабочие схемы дают, и тд, и тп.
[uquote="Anquietas",url="/forum/viewtopic.php?p=3231043#p3231043"]Подскажите схему регулируемого блока питания 0-110 В. Хочется создать всеохватывающий блок питания для проверки устройств,[/uquote]
Что-то жидковата "хотелка", обычно хотят "от 0 до 1000 вольт и от нуля до 100 ампер", и ещё- желательно, размером с сигаретную пачку.. :))) :))) :)))
Сообщение чугунок »
раз хочется самому собрать, то купить к примеру ТЕТРОН-10003Е, сделать реверс-инженеринг,
и самостоятельно повторить конструкцию. не дёшево, зато сердито
Ну предположим несколько питальников релюшками последовательно коммутируются, или перемычками. Апример 4 лабораторника 0-30 вольт 5 ампер. На всякий случай на каждый питальник еще диод в обратном включении повесить
Всё-таки, почему напряжение меняется лишь на 10-15 В при вращении регулятора? Что нужно изменить?
Вместо Т1 13003 поставил Toshiba 2SD2092 с h21э 700, изменились лишь границы: было от 60 до 70, стало от 70 до 80 В.
Добавлено after 12 minutes 12 seconds:
Может, и Т2 поставить с бОльшим усилением? Или изменить номиналы R4 и R7?
Сообщение Krismi70 »
цоколёвку транзисторов не перепутал ?....
схему с измерениями давать надо, иначе неизвестно что-где-почему...
Нет. Первый раз перепутал Э и Б - вообще не регулировалось.
А ничего, что при 12В выхода R1 будет 4,3Вт рассеивать?
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4701393#p4701393"]раз хочется самому собрать, то купить к примеру ТЕТРОН-10003Е, сделать реверс-инженеринг,
и самостоятельно повторить конструкцию.[/uquote]
Ещё можно Б3-49 найти-
https://www.protehnology.ru/istochnik-pitaniya-b5-49
0-100 вольт 0-1 ампер.. Всего 9 килограмм весит. :)))
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Всё-таки, почему напряжение меняется лишь на 10-15 В при вращении регулятора?
А в каких пределах нужно?
GubaRewa писал(а):достаточно до 75 В постоянки. Я со вторичной обмотки ТС-180 использовал отводы на 63, 100, 150 и 220 В. Ток до 0,5 А.
Зачем тогда 100, 150, 220в?
Если достаточно 75в то на входе должно быть около 100в постоянки.
У ТС-180 на сколько я помню 2 обмотки по 60в, две обмотки по 45в и 4 обмотки по 6,4в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4701445#p4701445"]
А в каких пределах нужно?[/uquote]
Ну, хотя бы с 20 до 70.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4701441#p4701441"]А ничего, что при 12В выхода R1 будет 4,3Вт рассеивать?[/uquote]
Поставлю два по 2 вт. А какой ток будет при этом через стабилитрон?
