таймер из подручных средств
Сообщение kelod »
Нужно собрать устройство, которое бы с периодичностью раз в час включало компьютерный вентилятор на 20-30 секунд.
сделать это устройство нужно быстро, что бы хоть как то работало, в будущем заменю его на китайский программируемый таймер, но сейчас нет времени ждать
Помогите простой схемкой
Питание и коммутируемая нагрузка или 5 или 12 вольт, без разницы
kelod писал(а):Нужно собрать устройство, которое бы с периодичностью раз в час включало компьютерный вентилятор на 20-30 секунд.
С какой точностью- до 1 микросекунды, или плюс-минус лапоть?
kelod писал(а):Помогите простой схемкой
(83.88 КБ) 314 скачиваний
Если бы вы ещё написали, на основе чего вам нужна схема, и уточнили ТЗ... :dont_know:
То, что вы хотите, можно сделать на основе, ну.. "чего угодно" - песочных часов, механических часов, реле, радиоламп, транзисторов, логических микросхем, микроконтроллеров.......... :dont_know: Вы же не написали про доступную вам элементную базу.
Сообщение kelod »
АлександрЛ писал(а):С какой точностью- до 1 микросекунды, или плюс-минус лапоть?
плюс минус лапоть. даже не принципиально если интервалы включения выключения будут не одинаковые, лишь бы включался, выключался и далал это примерно тогда когда скажут. во время включения плюс минус 5 сек не так важно, во время ожидания несколько минут тоже погоды не сделают
kelod писал(а):Если бы вы ещё написали, на основе чего вам нужна схема, и уточнили ТЗ... :dont_know:
на основе общедоступной электроники, так как форум вроде бы как "радио", а вообще не принципиально, хоть по фазам Луны у Бетельгейзе пусть реагирует
прошивать чего то не хочется, нужно что бы пару раз паяльником тыкнуть и готово
kelod писал(а):на основе общедоступной электроники, так как форум вроде бы как "радио"
Таких вариантов тоже "туева хуча", нужно знать, что есть, или, что можно быстро найти.
Счётчики CD4060 есть?
Вообще, какие счётчики КМОП, ну, или, хотя бы ТТЛ есть?
Простая логика какая есть?
В принципе, можно и 555 таймер с таким периодом сделать, только он первый сигнал выдаст с двойной задержкой (это он такой по жизни), поэтому лучше счётчики использовать.
Сообщение vlasovzloy »
Ну 20-30 секунд можно и из старого телеыона вывести будильник. Чотам транзистор один или два диодик и конленсатор резистор. 24 будильника поставить
Сообщение kelod »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4701356#p4701356"]Ну 20-30 секунд можно и из старого телеыона вывести будильник. Чотам транзистор один или два диодик и конленсатор резистор. 24 будильника поставить[/uquote]
а как его подключить? к динамику что ли? набросайте схемку
vlasovzloy писал(а):24 будильника поставить
:dont_know:
Обычные стрелочные часы и "открытую" оптопару-
И простенькую схемку на транзисторе и реле. Оптопара крепится так, чтобы минутная стрелка перекрывала световой поток. Шириной стрелки определяется время нахождения транзистора оптопары в закрытом состоянии, а резистор, при закрытии транзистора оптопары- открывает транзистор
(17.93 КБ) 211 скачиваний
К динамику ага или к вибре, к вибре даже удобнее, там напрядение больше имхо
Сообщение Krismi70 »
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4701298#p4701298"]в будущем заменю его на китайский программируемый таймер,[/uquote]
Если созреете на то, чтобы вентилятор менял обороты в зависимости от температуры в корпусе ПК, то вот схема и прошивка для данного устройства:
(49.6 КБ) 39 скачиваний
Прошивка:
Attiny13.hex
(2.72 КБ) 34 скачивания
МК тактируется на частоте 9,6 МГц.
Алгоритм работы:
СпойлерПри неисправности датчика, напряжение на разъёме вентилятора (Fan) 6,2 В. Цвет подсветки - Красный. Период измерения температуры = 10 сек.
- Температура не выше +33*С – Вентилятор остановлен (0 В), подсветка отключена;
- Температура от +33,1 до +33,5*С – Напряжение 4,4 В, подсветка (цвет - Фиолетовый);
- Температура от +33,6 до +34,0*С – Напряжение 5,0 В, подсветка (Жёлтый);
- Температура от +34,1 до +34,5*С – Напряжение 6,2 В, подсветка (Зелёный);
- Температура от +34,6 до +35,0*С – Напряжение 7,2 В, подсветка (Белый);
- Температура от +35,1 до +36,0*С – Напряжение 8,5 В, подсветка (Голубой);
- Температура от +36,1 до +37,0*С – Напряжение 9,4 В, подсветка (Голубой);
- Температура от +37,1*С и выше – Напряжение 11,85 В, подсветка (Синий);
Период измерения температуры в нормальном режиме = 20 сек.
VNS писал(а):Если созреете на то, чтобы вентилятор менял обороты в зависимости от температуры в корпусе ПК, то вот схема и прошивка
Вряд ли у ТС-а компьютер- ТЗ какое? - один раз в час включать вентилятор на 20~30 секунд. Даже на "охлаждение" чего-то, мало похоже.
Коптильня наверно
Гадать, для чего ТС-у нужно "включение вентилятора на 30 секунд один раз в час" это "совсем секретная информация"... :))) :))) :))) :)))
Вернуться в «Теория»
