Люди, помогите с переключателем полярности
Короче такая штука:
Нашел на этом сайте схемку"переключатель полярности"
помогите ее перестроить.. нужно што бы было 2-е кнопочки:
1) Включала устройство и на нагрузке была обычная полярность.....
2) Включала устройство и на нагрузке была обратная полярность...
Заранее благодарен.....
b612
- Вымогатель припоя
Re: Люди, помогите с переключателем полярности
убираешь микросхему D1 а кнопки цепляешь на входы R и S
но это будет не включение а только переключение
- ublhjnt
- Друг Кота
По видимому только Вы двое знаете "ЭТУ СХЕМКУ"?Нашел на этом сайте схемку"переключатель полярности"
Возьмите кнопочки с фиксацией и соберите такую схему: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=556Vovan95 писал(а):... нужно што бы было 2-е кнопочки:
А если взять кнопки с тремя контактами (которые переключаются) то можно сделать без всяких транзисторов - просто на двух кнопках...
Этот вариант мне не подходит
- Aheir
- Модератор
Какую мощность коммутировать-то надо?
А то можно взять пару П2К с зависимой фиксацией
http://www.chip-dip.ru/product0/10228.aspx
и получить ровно то, что Вы описали...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Мощность не столь велика( около 2А)
Дело в том что нужно переключение полярности с одной кнопкой, либо на тиристоре(что бы на управляемый электрод подавалос напряжение)
В этом случае и можно пару реле взять, этот вариан я уже расматривалAheir писал(а):Какую мощность коммутировать-то надо?
Извините... по одной кнопке и без кнопочных группVovan95 писал(а):Мощность не столь велика( около 2А)
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Огласите техзадание конкретнее, а то до конца ничего непонятно
Я так понял, что-то вроде "подъём-спуск"? Т.е. :
Нажимаешь-держишь кн1- двиг крутиться в одну сторону
Нажимаешь-держишь кн2- двиг крутиться в другую сторону
Но только в электронном варианте- без реле.Так?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- <kotenοk>
Т.е. когда ничего не нажато- двигатель стоит?
Так тогда тут и думать то нечего! Просто из той схемки берётся силовой блок, базы транзисторов правого, и левого плеча, каждое плечо через свой резистор цепляется на плюс. И эти-же плечи через кнопки, цепляются на минус.
Кнопки- не нажаты- на обоих выводах двига-плюс,
Кн1- нажата- левое плечо на минусе,
Кн2- нажата- правое плечо на минусе.
И всех делов! Никакой логики.
Спасибо, попробую!!!
Только вы наверное не учли то, что когда одна из кнопок нажала, тем самым минус замыкаеться с плюсом. Или я не так правельно понял..<kotenok> писал(а):Т.е. когда ничего не нажато- двигатель стоит?
- <kotenοk>
Это о чём? Каким образом замыкается?
Резисторы, к примеру, взять 1 кОм, транзисторы- полезнее 825-827, и кнопкой будет только этот маленький килоом замыкаться.
Какие транзисторы думаешь применять-то?
Вполне достаточно КТ814И КТ815 можно слегка помощнее КТ816 и КТ817<kotenok> писал(а): Какие транзисторы думаешь применять-то?
НУ дальше 818 и 819 соваться не нужно!
А если уж мощность хорошая то можно полевички поставить!
А на счет 825-827 Размеры большие
- <kotenοk>
Ну в таком случае, всё-таки рекомендовал бы составные (819+815)-(818+814). Так как желательно иметь запас по коэффициенту усиления.
Тогда можно будет увеличить сопротивление резисторов.
- ublhjnt
- Друг Кота
А почему все таки не реле?
Просто и надежно. Я для переключения направлением вращения минидрели использовал два реле, вмонтированных в регулируемый БП. От БП к дрели идет 5 проводов 2 силовых и 3 к кнопкам. Нажимаю и держу одну – правое вращение и наоборот.
- (48.18 КБ) 494 скачивания
А я минидрельку немного по другому подключил: на самой дрели просто кнопка "Пуск"(поставил сверху - большим пальцем нажимаю), а полярность переключается на БП(тумблером и никаких реле).
А поболтать?
