Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый блок питания 0-110 В
Текущее время: Пт авг 15, 2025 14:55:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый блок питания 0-110 В
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 19:41:03
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Стабилизированный БП 18-70в, R13 это нагрузка.
Но желательно ввести ограничитель тока (защиту).
02.png [31.63 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Сб апр 05, 2025 11:10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 20:23:00
Рейтинг сообщений: 332
БП 18-70в
Да , чудненькая схема с проволочным реостатом R6 и 5 вт R5 .
Тепло им будет при 70 вольт . :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 20:29:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
jonpim писал(а):
5 вт R5
:dont_know: 70х70 / 10000 = 0,49.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 20:29:40
Карма: 146
С какого перепуга, считать умеешь? Там ток 5мА.
На регуляторе 0,005^2*10000=0,25Вт, на резисторе 0,005^2*3100=0,08Вт
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 20:45:00
Никогда бы не собирал такую дебильную схему . Да еще с минимумом 18 вольт .
Телекот в своем репертуаре , все испытывает в мультисиме .
Собери в железе и покажи реальные измерения в динамике )
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 20:49:23
Карма: 146
Причём у схемы ещё одно преимущество, при маленьком выходном напряжении она питается от половины входного напряжения. Что позволяет уменьшить площадь радиатора почти в 3 раза.
У знакомого подобная схема работает в железе только на 600v, могу дать схему , я её собирал. Для питания экранной сетки лампы ГУ-81.
Первый вариант был на 1 полевике и сильно нагревался, второй вариант нормально работает, на радиаторе от кометы 225.
Сам посуди я не мог за час разработать и рассчитать эту схему с нуля, я просто пересчитал уже готовую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 21:24:12
Я просто сказал свое мнение , тем более более востребован на рынке сейчас вв бп до 300 в .
А узкоспециализированных - пусть выбирают ими нуждающиеся .
У мну 2-канальный лбп по 60 в 5 а . Но 300 в пока нет )
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 21:54:22
Карма: 146
Просто не понятно почему
jonpim писал(а):
дебильную схему .
" Использования двух полевиков дают возможность почти в 3 раза уменьшить радиатор для транзисторов. Что в высоковольтных схемах довольно востребовано. К примеру в стабилизаторе 600v входное напряжение может меняться от 600 до 900v. А такое построение схемы позволяет не только использовать сравнительно низковольтные транзисторы, но и уменьшить площадь радиатора.
В первом варианте пришлось искать полевик на напряжение более 900v, в втором варианте обошёлся транзисторами на 200v.
А мультисим помогает обходить подводные камни, и практически 90% схем обкатанных в нем начинают сразу работать в железе, как было задумано. Как не затрачивая много времени в железе проверить схему стабилизатора на 600в при токе нагрузки от 10мА до 400мА и при входном напряжении от 600 до 900v. Это нужно придумывать мощную регулируемую нагрузку, высоковольтную. в мультисиме это 10 минут времени.
А схему всё равно сам придумываешь, в симуляторе только обкатка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 22:20:05
Рейтинг сообщений: 26
:))) Если учесть что более половины схем в интернете совсем не чем не проверялись то симуляторы это намного лучше чем нечего. :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 10:17:31
Рейтинг сообщений: -9
Так как защиты нет, а схема сложная, пока воздержусь от повторения. А скорректировал выше приведённую схему - работает. Но тоже надо добавить схему защиты.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 11:36:31
Карма: 146
Защиту не сложно добавить, эта схема будет ограничивать ток на уровне примерно 0,55А. Отключаешь эмиттер Т1 от схемы и туда всобачиваешь эту схему, можно её и в мою ужасно сложную схему добавить.
Несколько замечаний, ёмкость конденсатора С1 в твоей схеме очень мала, при большом токе будет уплывать напряжение и пролазить пульсации. Нужно увеличить раз в десять. И в твоей схеме радиатор на транзистор нужно довольно большой, способный рассеять более 40Вт. В моей почти в 3 раза меньше.
Один вопрос, схему проверял при каком токе? её нужно проверять при максимальном токе на которую она рассчитана, что то при таком сопротивлении R1 и токе 0,5А транзистор 13003 не будет нормально работать.
Добавлено after 41 minute 26 seconds:
При токе 0,5А и сопротивлении резистора R1 10к ты сможешь получить только 35в на выходе, дальше пойдут пульсации.
02.png [22.81 KiB]
01.JPG [8.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 11:54:04
Рейтинг сообщений: 2197
А если с предрегулятором на тл494 например делать, имхо от 0 до 100 можно безпроблемно крутить, и токовая защита стабилизация и прочие плюшки. Шуметь немного будет, но меньше чем просто дсдсшный
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 11:55:59
Карма: 146
Эму моя схема показалась сложной, что говорить о ТЛке. :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:36:20
Схема высоковольтного блока питания
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Без нагрузки проверял.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:53:22
Карма: 146
Проверь под нагрузкой, интересно сколько сможешь вытащить при токе 0,5А.
R1 очень большой, транзистор 13003 на пределе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:55:29
Проверил (пока защиту не добавлял) при нагрузке 180 Ом. Увы, теперь напряжение выхода от 19 до 27 В. :?
Если уменьшать R1, будет сужаться предел регулировки. 13003 имеет усиление лишь 22. Был у меня D2092 с усилением 700 - вчера спалил... :cry: BD139 только до 80 В, тоже вчера спалил.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 13:07:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 13:05:41
Карма: 146
И в добавок входное напряжение мало. Если у тебя тс-180 то там есть 2 обмотки по 45в , во тогда хватит. и то при уменьшении R1.Но возрастёт мощность на этом резисторе и транзистор Т2.
Я бы не поленился и собрал схему которую я давал.
Или в твоей вместо Т1 использовать составной транзистор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 13:10:36
Я могу переключить на напряжение входа 120 В. Но тогда КТ630 будет на пределе. Составного у меня нет, можно составить из двух обычных.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 15:32:09, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 14:04:17
Карма: 146
Можно из двух сделать.
Нужно гдето 90-100в, у тебя вроде 100в было.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 14:20:43
Сейчас проверил - 108 В (холостой ход). Какое сопротивление резистора R9?
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб апр 05, 2025 16:09:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Торо и гости: 43
