Зарядное устройство BC-700, не заряжает!
Сообщение dron214 »
Добрый день.
Есть зарядное устройство technoline bc-700.
Перестал заряжать один отсек.
Включаем зарядку в сеть- все ок. все отображается как надо.
Далее вставляем аккумулятор.
Все режимы переключаются и отображается индикация.
Ставим режим зарядки 500mA.
Зарядка вроде как началась, отображается напряжение и показывает силу тока, все те же 500mA.
Но в реальности сила тока всего 50-70mА.
Ставлю силу тока 700mA история продолжается.
Что скажете?
Сообщение jonpim »
Если транзисторы и токовые резисторы в этом канале целые и нормально припаяны - виновата капля бескорпусного процессора управления .
Это уже не ремонтируемо , использовать остальные каналы .
Сообщение dron214 »
jonpim писал(а): Если транзисторы и токовые резисторы в этом канале целые и нормально припаяны .
Можете на фотографии показать какие элементы стоит проверить?
Сообщение jonpim »
Да под этим каналом все мелкие детали пропаять аккуратно с флюсом . Проверить в нем резисторы и транзисторы .
Не заработает - виновата капля .
Сообщение dron214 »
jonpim писал(а):Да под этим каналом все мелкие детали пропаять аккуратно с флюсом . Проверить в нем резисторы и транзисторы .
Спасибо помог.
Переставил элементы местами, и о чудо, первый канал заработал.
Нашел вредителя, им оказался EM6353BY1SP3B-3.1 ALBV Reset Circuit with Fixed Delay.
Сообщение jonpim »
А разве он не общий на все каналы ?
Сообщение Ходок »
Смысла зацикливаться конкретно на EM6353 нет, можно поставить например MAX803/MAX809/MAX810, или какой есть в доступности на 3,08в, предварительно сверив даташиты. Цоколевка не совпадет, но проводочки еще не отменили.
Сообщение dron214 »
Похоже что нет. На каждом канале такой стоит.
Сообщение dron214 »
Ходок писал(а):Смысла зацикливаться конкретно на EM6353 нет, можно поставить например MAX803/MAX809/MAX810, или какой есть в доступности на 3,08в, предварительно сверив даташиты. Цоколевка не совпадет, но проводочки еще не отменили.
Аналоги есть, но купить по штучно не получается. Продают от 4 до 10 штук. В итоге получается порядка 500-700р. А микросхемы откуда выпаять нет.
Сообщение dron214 »
Всем привет.
Появился еще один вопрос.
С не работающей 1-ой ячейкой разобрались.
Какой элемент отвечает за силу тока при зарядке?
Пример.
Ставлю на зарядку с силой тока 500 мА, но устройство отдает всего 370-400мА.
При этом на дисплее пишет 500мА и емкость тоже считает как 500* на время.
Т.е. за 5ч х 500мА = 2500А (это он так типа считает) но по факту он 5 х 400= 2000мА
Куда делись еще 100мА :shock: .
Вышел из строя какая-то деталюшка, или за силу тока отвечает капля (микропроцессор)???
Какие есть идеи?
Сообщение mikes357 »
На приложенной фото - стоят 1R0 и 7R5, а вот какой из номиналов задает ток? Вроде есть свободное место по ряду 1R0 ...
Сообщение dron214 »
mikes357 писал(а):На приложенной фото - стоят 1R0 и 7R5, а вот какой из номиналов задает ток? Вроде есть свободное место по ряду 1R0 ...
Немного про режимы.
Разрядка токи: 100-250-350
Зарядка токи 200-500-700
Сообщение icmp »
Дабы не плодить новых тем.
Есть зарядка Lacrosse BC-700. Ей лет 10 примерно. работала нормально. Когда-то много пользовался, сейчас - только детям в машинки заряжаю аккумуляторы раз в месяц примерно.
Перестала заряжать. После включения ток зарядки падает от 200 до 0 с шагом примерно 1 мА в секунду. Потом стоит на 0. Аккумуляторы естественно не заряжаются.
По ссылке видео как это происходит: https://www.youtube.com/watch?v=oteFUjhhP7M
Может кто сталкивался? Как вылечить? Или проще новую купить?
Сообщение Asaba »
Может дело в аккумуляторах? Возможно один сдох и не принимает заряд.
Сообщение Sibiryak22 »
всем привет, как говорится - Дабы не плодить новых тем.
брат воткнул в tehnoline bc700 вместо родного 3В блока питания - 12В... принёс мне, посмотри...
разобрал, на входе электролит 560мф*10в - вскрылся, заменил, тишина, труп или есть шанс?
по дорожке плюс идёт на средний вывод компонента с маркировкой SALD, и на крайний вывод с маркировкой 2А что это за детали или смысла нет, труп?
