Звук металлоискателя ТХ-850
Звук в наушниках достигает болевого порога.Нужно как-то,,срезать,, максимальные значения звука не трогая минимум и середину.Может какую сборку дроссельно конденсаторную после джека поставить... Главное в схему не лезть.Помогите ибо оглохну нах
Поможет резистор в разрыв провода наушников. Ом так на 47-100
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
И после этого резистора от Mursik, , параллельно головкам (излучателям),
по два (встречно - параллельно включенных) диода Шоттки или германиевых.
Резистор ограничит ток(громкость)по низам,ладно,неприятно но терпимо,диоды снимут по 0,6вольта (непонятно).Может стабилитрон на .+.наушников кинуть?Ограничить напряжение,а с ним и мощность.Будет работать?Как его воспримет пик контроллер мд? Магазин совсем не рядом
Извини, но зачем спрашивать если не понимаешь чего советуют?Dimdim17 писал(а):диоды снимут по 0,6вольта (непонятно)
Ежели я ошибаюсь, то тогда уж читай внимательнее что пишут - при советах выше и параллельном включении не "снимут", а ограничат.
Или посУрьёзнее, усилитель с к= 1:1 и ограничением по максимуму
https://studfile.net/preview/1871885/page:4/
Ставил между - и + сборку из конденсатора 1мкф и 2 встречно включенных в параллель сс36 не дало ничего.Пожертвовал сантиметром чуйки и поставил подстроечный резистор.При наушниках в 19 ом комфортно от 410 до 500 ом.На основной динамик переменный резистор в 1 килоом,это от сильного ветра до похода вдоль заборов.Всем спасибо.
ТХ850про имеет разъём тайп си,встроенный литий на 1а и постоянную подсветку и чуйку на 3 коп 30см.Тяжелый как понедельник.Это вдруг кому интересно.
